  <title>CAD F&#243;rum : Změna hodnot kot, při změně měřítka</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Změna hodnot kot, při změně měřítka]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 11:38:53 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 18:12:38 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12697</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Změna hodnot kot, při změně měřítka : Pokud jde o autocad, pro&#269; m&#283;n&#237;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12697&amp;PID=60820&amp;title=zmena-hodnot-kot-pri-zmene-meritka#60820</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12697<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.dub.2011 v 18:12<br /><br />Pokud jde o autocad, proč měníte měřítko v modelu a ne v rozvržení ?<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud jde o inventor, položte dotaz spíše do fóra o něm</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 15 Apr 2011 18:12:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12697&amp;PID=60820&amp;title=zmena-hodnot-kot-pri-zmene-meritka#60820</guid>
   <title><![CDATA[Změna hodnot kot, při změně měřítka : Pros&#237;m o radu jak zachovat hodnoty...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12697&amp;PID=60815&amp;title=zmena-hodnot-kot-pri-zmene-meritka#60815</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20331">Treeper</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12697<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.dub.2011 v 17:37<br /><br />Prosím o radu jak zachovat hodnoty kót??? Při změně okotovaného vykresu 1:2 se mi zmenší i veškere číselné hodnoty na polovinu]]>
   <pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:37:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12697&amp;PID=60815&amp;title=zmena-hodnot-kot-pri-zmene-meritka#60815</guid>
