  <title>CAD F&#243;rum : ŠPATNÝ TISK</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : ŠPATNÝ TISK]]></description>
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 02:38:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 10:09:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12713</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ŠPATNÝ TISK : Tak&#233; doporu&#269;uji nainstalovat a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60926&amp;title=spatny-tisk#60926</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13">Jan Rais</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12713<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.dub.2011 v 10:09<br /><br />Také doporučuji nainstalovat a používat pro tisk do formátu PDF program PDFCreator. Umí všechno co je potřeba a funguje na 100% dobře. <br>Po nainstalování se vám program ukáže jako další tiskárna s názvem PDFCreator.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:09:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60926&amp;title=spatny-tisk#60926</guid>
   <title><![CDATA[ŠPATNÝ TISK : Nebo pouzijte jinou PDF tiskarnu....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60897&amp;title=spatny-tisk#60897</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12713<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.dub.2011 v 06:51<br /><br />Nebo pouzijte jinou PDF tiskarnu. Napriklad PDFCreator. <a href="http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/</a><br><br><br>Ve starsich verzich AutoCadu nebyla tiskarna do PDF nic moc. Vyhodu, jako je napriklad PDF s hladinami, prinesla az verze ... tusim 2010. To te doby jsem zadnou vyhodu v tiskarne "DWG to PDF" nevidel a pouzival jsem jen PDFCreator.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 19 Apr 2011 06:51:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60897&amp;title=spatny-tisk#60897</guid>
   <title><![CDATA[ŠPATNÝ TISK : Zkuste tip http://www.cadforum...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60891&amp;title=spatny-tisk#60891</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12713<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2011 v 15:41<br /><br /><P>Zkuste tip <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4871" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4871</A>&nbsp;popř. použjte novější verzi AutoCADu, jako studentka máte nové verze k dispozici zdarma.</P>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:41:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60891&amp;title=spatny-tisk#60891</guid>
   <title><![CDATA[ŠPATNÝ TISK : Tisknu na tisk&#225;rnu DWG to PDF.pc3   Vyberu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60887&amp;title=spatny-tisk#60887</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33046">Krista25</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12713<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2011 v 15:08<br /><br />Tisknu na tiskárnu DWG to PDF.pc3<DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV>Vyberu oknem plochu tisku, rozměr papíru, dám vycentrovat a tisknout.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dávala jsem si tam i vlastní nové rozměry papíru, ale u všech jsem zadávala okraje na nule.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:08:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60887&amp;title=spatny-tisk#60887</guid>
   <title><![CDATA[ŠPATNÝ TISK : Jak pros&#237;m tisknete a na jakou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60884&amp;title=spatny-tisk#60884</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12713<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2011 v 14:59<br /><br />Jak prosím tisknete a na jakou PDF tiskárnu?<div><br></div><div>U tisku do PDF je vhodné vybrat tisknutelnou plochu oknem a tu vsadit na střed (vycentrovat).</div>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:59:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60884&amp;title=spatny-tisk#60884</guid>
   <title><![CDATA[ŠPATNÝ TISK : oKRAJE PAP&#205;RU M&#193;M V&#352;ECHNY NY NULE......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60881&amp;title=spatny-tisk#60881</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33046">Krista25</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12713<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2011 v 14:53<br /><br />oKRAJE PAPÍRU MÁM VŠECHNY NY NULE... :(]]>
   <pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:53:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60881&amp;title=spatny-tisk#60881</guid>
   <title><![CDATA[ŠPATNÝ TISK : Dobr&#253; den,chyba bude v nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60879&amp;title=spatny-tisk#60879</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12713<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2011 v 14:47<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>chyba bude v nastavení okrajů papíru pro Vaši PDF tiskárnu. Nastavte si ve formátu okraje na 0 a nemělo by se Vám to posouvat. Nastavení formátů najdete ve vlastnostech plotru (tiskárny).</div>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:47:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60879&amp;title=spatny-tisk#60879</guid>
   <title><![CDATA[ŠPATNÝ TISK : M&#225;m probl&#233;m s tiskem do PDF. Ve...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60874&amp;title=spatny-tisk#60874</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33046">Krista25</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12713<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.dub.2011 v 14:31<br /><br /><P>Mám problém s tiskem do PDF.</P><DIV>Ve vykreslování v AutoCADu se mi v náhledu ukáže výkres krásně přes celou stránku např. A3, ale jakmile zadám Vytisknout/Vykreslit, v pdf se mi vykreslovaná oblast&nbsp;posune od spodního okraje o 3 cm.</DIV><DIV>Již jsem zkusila vše, kde by mohla být chyba, ale na nic jsem nenarazila.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Prosím poraďte!!!!</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:31:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12713&amp;PID=60874&amp;title=spatny-tisk#60874</guid>
