  <title>CAD F&#243;rum : Parametrické dyn bloky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Parametrické dyn bloky]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:49:02 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 12:29:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12746</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Parametrické dyn bloky : V prvn&#237;m p&#345;&#237;pad&#283; bylo pou&#382;ito...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61178&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61178</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12746<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2011 v 12:29<br /><br />V prvním případě bylo použito parametrických vazeb, ve druhém případě dynamická změna pomocí uzlů. Většinou to nejde kombinovat, tak jak by si to člověk přestavoval. Záleží na konkrétním případě.<br>Už jsem také pokoušel vytvořit na&nbsp; první pohled jednoduchý dynamický blok, ale pak jsem zjistil že to je neřešitelná záležitost nebo řešitelná velmi složitě.<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 02 May 2011 12:29:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61178&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61178</guid>
   <title><![CDATA[Parametrické dyn bloky : Nejde mi konkr&#233;tn&#283; o blok form&#225;t&#367;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61174&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61174</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4076">Woytiech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12746<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2011 v 11:12<br /><br />Nejde mi konkrétně o blok formátů. I když pakliže by se to povedlo, rád bych to aplikoval i na takovýto blok. Jde především o princip, který jsem chtěl na bloku formátů demonstrovat. Prostě kombinace nástrojů z paletky parametrů akcí a parametrů vazeb <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /><br>]]>
   <pubDate>Mon, 02 May 2011 11:12:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61174&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61174</guid>
   <title><![CDATA[Parametrické dyn bloky : Na jednoduch&#233; r&#225;me&#269;ky m&#225;m ud&#283;lan&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61173&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61173</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12746<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2011 v 10:57<br /><br />Na jednoduché rámečky mám udělaný dynamický blok viz. odkaz. Výběr formátů papírů, výběr změny výšky nebo délky ze seznamu, popřípadě dynamícká změna délky nebo výšky. Rozítko dávám do rozvržení tisku, takže měřítko neřeším.&nbsp; Pokud by jste takový blok chtěl mít v jiném měřítku, tak lze změnit měřítko celého bloku.<br><a href="uploads/20110502_105036_ramecek.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/20110502_105036_ramecek.dwg</a>]]>
   <pubDate>Mon, 02 May 2011 10:57:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61173&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61173</guid>
   <title><![CDATA[Parametrické dyn bloky :   Anochov&#225;n&#237;tohoto bloku je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61172&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61172</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4076">Woytiech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12746<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2011 v 10:12<br /><br />Ano&nbsp;chování&nbsp;tohoto bloku je přesně to co jsem měl na mysli. Ale moje představa šla dál a to zkombinovat takovýto blok s parametry akce. Tedy jsem si myslel, že by tam byli klasické uzlové body, za které si chytnu a uživatelsky upravím, aniž bych byl nucet to zadávat číselně. A byla tam možnost vybrat si z nějakých přednastavených hodnot, čímž se vrátit na nějaké implicitní hodnoty. A právě tahle kombinace mi není jasná, zda je možná.<div>&nbsp;</div><div>V momentě když do Vašeho bloku zkusím přiřadit linear parametr a se Stretch akcí, tak to nefunguje, protože ten parametr vazby (od vás) je zamčený. Při práci s blokem se pak posunuje celý obrazec, nikoliv pouze hrana. </div><div>&nbsp;</div><div>Když bych rozvedl příklad toho bloku, tak vymyslim dejme tomu blok Formátů výkresů. Kde budu v jedné vysunovací nabídce mít možnosti formátů, v druhé měřítko. Byla by tam možnost zadání vlastních rozměrů (a to v hodnotě 1:1 u když se vykreslí 1:50 - tedy že např. vypíšu 210 ale vykreslí se 10500), vlastní rozměry upravit i graficky uzlovým bodem. Když si to představuju jak bych si to vypsal pomocí parametrů, tak mi ten blok přijde hrozně jednoduchý, ale neumím to zrealizovat.</div><div>&nbsp;</div><div>Možná neumim jasně vysvětlit co vlastně chci, což je způsobeno mou neznalostí práce s parametry vazeb, kdy asi neznám ty základní principy. Proto jsem se ptal na nějaké lepší studijní materiály. Každopádně díky.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 02 May 2011 10:12:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61172&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61172</guid>
   <title><![CDATA[Parametrické dyn bloky : Jestli jsem to dob&#345;e pochopil,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61164&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61164</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12746<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.kvě.2011 v 09:04<br /><br />Jestli jsem to dobře pochopil, tak by mohl ten obdélník v bloku vypadat, jak je v přiloženém souboru.<br><a href="uploads/20110502_090124_obdelnik.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/20110502_090124_obdelnik.dwg</a>]]>
   <pubDate>Mon, 02 May 2011 09:04:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61164&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61164</guid>
   <title><![CDATA[Parametrické dyn bloky : Te&#271; jsem moc nev&#237;m co m&#237;n&#237;te pod...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61031&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61031</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4076">Woytiech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12746<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.dub.2011 v 21:48<br /><br />Teď jsem moc nevím co míníte pod pojmem měřítko poznámek. Nicméně parametry bych mezi sebou rád provazoval :-)]]>
   <pubDate>Sun, 24 Apr 2011 21:48:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61031&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61031</guid>
   <title><![CDATA[Parametrické dyn bloky : Vy nejste z levn&#233;ho kraje aneb...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61024&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61024</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12746<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.dub.2011 v 22:17<br /><br />Vy nejste z levného kraje aneb nechcete toho zrovna málo. Chápu to správně tak, že chcete pomocí vazeb provázat měřítka poznámek?]]>
   <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 22:17:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61024&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61024</guid>
   <title><![CDATA[Parametrické dyn bloky : No, zkus&#237;m to tedy jinak, konkr&#233;tn&#283;j&#353;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61023&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61023</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4076">Woytiech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12746<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.dub.2011 v 20:28<br /><br />No, zkusím to tedy jinak, konkrétnějším dotazem. Dost často při tvorbě dyn. bloků narazim na hranici, kdy mám představu, že by se ideálně hodilo si pomoci nějakým matematickým výrazem. Ale jestli jsem to zprávně pochopil, pracovat s parametry akcí jako se vzorci nejde, jde to jen s parametry vazeb. Nejde ani jejich vzájemné prolínání. Myslím si to správně? Buďto blok definuji pomocí paramatru akcí, nebo pomocí parametru vazeb, ale nejde to míchat?<br>Já bych totiž intuitivně předpokládal, že bych mohl s číselnými hodnotami naměřenými z parametru akce, pracovat v oněch výrazech.<br><br>Zkusím příklad nějakého jednoduchého bloku. Třeba obdélníček o určitých rozměrech A a B. Výsledkem by měl být možnost vybrat si z dvou nabídek různý rozměr A a B a dále třeba měřítko (M). Když bych to udělal klasicky pomocí&nbsp; parametru akcí, pomocí vyhledávání a akce měřítka, dosáhnu sice kýženého cíle, ale při změně měřítka z 1:1 na jiné předdefinované a výběru jíné hodnoty AB, se blok vrátí na AB definované v 1:1, přitom bych ony hodnoty rád násobil měřítkem. Tedy bych např. parametricky zadal, aby hodnoty A a B se vždy násobily M a výsledek byl teprve hodnota pro vykreslení obrazce. Nevím jestli je zřejmé kam mířím. Kdyžtak to zkusím popsat ještě nějak jinak.<br><br>Problematika vazeb asi není složitá, pouze jsem asi neodkryl její základ a stále mám představu, že parametry akcí a vazeb se mohou nějak kombinovat, což by mi otevřelo nekonečně dalších možností.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 20:28:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61023&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61023</guid>
   <title><![CDATA[Parametrické dyn bloky : Mo&#382;n&#225; by to cht&#283;lo blok s p&#345;&#237;kladem,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61021&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61021</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12746<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.dub.2011 v 19:49<br /><br />Možná by to chtělo blok s příkladem, kde máte problém. Vazby jsem zatím moc nezkoušel, ale nepřipadají mi složité.]]>
   <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 19:49:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61021&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61021</guid>
   <title><![CDATA[Parametrické dyn bloky : Jsem u&#382; bezradn&#253; a nebo u&#382; upln&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61018&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61018</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4076">Woytiech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12746<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.dub.2011 v 14:55<br /><br />Jsem už bezradný a nebo už uplně blbý&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />, ale nemohl byste mi někdo prosím poradit nějaký materiál (publikaci, odkaz, tutorialy) jak na parametrické vazby v dynamických blocích a jak na problematiku vazeb obecně? Z helpu CADu nějak nemůžu pochopit princip zadávání rozměrových vazeb a podobně. Když něco nastavim, tak si to stejně dělá uplně co chce. Geometrie se při posunu zcela rozhodí. Nemůžu to nějak ukočírovat a na webu nemohu najít nějaké schopné rady. Moc by mi to pomohlo. Díky<br>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:55:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12746&amp;PID=61018&amp;title=parametricke-dyn-bloky#61018</guid>
