  <title>CAD F&#243;rum : hromadné přepsání textu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Obecn&#283; o oboru CAD (CAx a BIM) : hromadné přepsání textu]]></description>
  <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 06:31:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2005 11:44:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1278</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání textu : nasel jsme mozn&#225; takov&#253; ob&#283;cn&#283;j&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1278&amp;PID=5202&amp;title=hromadne-prepsani-textu#5202</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1278<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.srp.2005 v 11:44<br /><br /><DIV>nasel jsme mozná takový oběcnější nástroj pro nahrazení textu ve více DWG souborech.... Ovšem matematické operace neumí :)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><A href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/PepaR/2005-08-24_114423_Replace_Text_In_Dwg.zip" target="_blank">2005-08-24_114423_Replace_Text_In_Dwg.zip</A></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 24 Aug 2005 11:44:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1278&amp;PID=5202&amp;title=hromadne-prepsani-textu#5202</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání textu : Ob&#269;as pou&#382;&#237;v&#225;m tento jednoduck&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1278&amp;PID=5161&amp;title=hromadne-prepsani-textu#5161</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=24">Honza</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1278<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2005 v 11:17<br /><br />Občas používám tento jednoducký lisp:<br>;; pricte k vybranemu cislu konstantu konst<br>;; a presune cislo do hladiny "0-znema" <br>;;JGa4/10/2002<br><br>(defun c:prc ()<br>&nbsp;&nbsp; (setq konst 0.06)<br>&nbsp;&nbsp; (setq lay "0-zmena")<br>&nbsp; (setq ENAME (entget (car (entsel))))<br>&nbsp;&nbsp; (setq cislo (cdr (assoc 1 ename))) ;;ziska text z vybraneho textu<br>&nbsp;&nbsp; (setq cislo (atof cislo))&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;;prevede text na cislo<br>&nbsp;&nbsp; (setq cislo (+ cislo konst)) ;; pricte konstantu<br>&nbsp;&nbsp; (setq cislo (rtos cislo 2))&nbsp;&nbsp; ;;prevede cislo na text<br>;&nbsp;&nbsp; (SETQ&nbsp; CISLO (STRCAT "%%U" CISLO) )&nbsp;&nbsp; ; PODTRHNE TEXT<br>&nbsp;&nbsp; (setq ENAME (subst (cons 1 cislo)(assoc 1 ENAME) ENAME)) ;;nahradi stavajici text novym cislem<br>;&nbsp;&nbsp; (setq ENAME (subst (cons 8 lay)(assoc 8 ENAME) ENAME)) ;;zmeni vrstvu<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  (printcislo)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs p;;;zobrazi vysledne cislo na obrazovce<br>&nbsp;&nbsp;  (entmodENAME)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;;;zregeneruje entitu ve vykrese<br>&nbsp; (princ)<br>); END<br><br>je třeba upravovat <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0">, ale funguje <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0"><br>JGa<br>]]>
   <pubDate>Tue, 23 Aug 2005 11:17:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1278&amp;PID=5161&amp;title=hromadne-prepsani-textu#5161</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání textu : tu dal&#353;&#237; hodnotu mysl&#237;te jako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1278&amp;PID=5153&amp;title=hromadne-prepsani-textu#5153</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1278<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2005 v 10:26<br /><br /><P>tu další hodnotu myslíte jako numerický součet? na to by byl potřeba nějaký LISP nebo VBA script</P><P>pokud jde jen o přidání nebo úpravu textu (bez výpočtů), pomůže vám vyhledání/nahrazení využívající regulární výrazy (omezeně ve verzi 2006 nebo pomocí naší utility <A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/default.asp?tab=2&amp;T=srxText" target="_blank">srxText</A>)</P>]]>
   <pubDate>Tue, 23 Aug 2005 10:26:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1278&amp;PID=5153&amp;title=hromadne-prepsani-textu#5153</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání textu : Pomoc&#237; naj&#237;t a nahradit.. P&#345;es...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1278&amp;PID=5152&amp;title=hromadne-prepsani-textu#5152</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=196">Keberdle Václav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1278<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2005 v 10:20<br /><br />Pomocí najít a nahradit..<br>Přes regulérní výrazy avšak Nápověda mlčí .(<br>]]>
   <pubDate>Tue, 23 Aug 2005 10:20:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1278&amp;PID=5152&amp;title=hromadne-prepsani-textu#5152</guid>
   <title><![CDATA[hromadné přepsání textu : Nem&#225;te tip na hromadn&#233; p&#345;eps&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1278&amp;PID=5150&amp;title=hromadne-prepsani-textu#5150</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=693">maxu</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1278<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2005 v 10:13<br /><br />Nemáte tip na hromadné přepsání textu(např.číselné hodnoty o určitou další hodnotu 0.38+0,1),ale v řadu stovek hodnot.<br />Diky M.]]>
   <pubDate>Tue, 23 Aug 2005 10:13:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1278&amp;PID=5150&amp;title=hromadne-prepsani-textu#5150</guid>
