  <title>CAD F&#243;rum : Model terénu a jeho změna</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Model terénu a jeho změna]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 20:20:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 13:14:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12851</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Model terénu a jeho změna : Revit dok&#225;&#382;e spo&#269;&#237;tat objemy v&#253;kop&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12851&amp;PID=61419&amp;title=model-terenu-a-jeho-zmena#61419</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45">statecny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12851<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2011 v 13:14<br /><br /><P>Revit dokáže spočítat objemy výkopů a násypů z rozdílu dvou povrchů terénu, které jsou v jiné fázi. Pro výpočet objemu stávajícího by bylo tedy třeba vytvořit ke stávajícímu terénu nový terén (srovnávací) a přesunout ho do předchozí fáze (pošleme k tomu tip). Následná úprava terénu se zachováním jeho objemu by byla poměrně komplikovaná věc. Pokud máte možnost, použijte pro pokročilou práci s terénem k tomu příslušné aplikace (např. <a href="http://www.cadstudio.cz/civil3d">AutoCAD Civil 3D</a>)</P>]]>
   <pubDate>Wed, 11 May 2011 13:14:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12851&amp;PID=61419&amp;title=model-terenu-a-jeho-zmena#61419</guid>
   <title><![CDATA[Model terénu a jeho změna : D&#237;k, to by tak&#233; byla mo&#382;nost....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12851&amp;PID=61413&amp;title=model-terenu-a-jeho-zmena#61413</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=22112">jara.dvorak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12851<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2011 v 10:27<br /><br /><P>Dík, to by také byla možnost. Nevím jestli alespoň jde ohraničit model terénu ze spodní strany šikmou plochou a spočítat objem takto vzniklého tělěsa.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 11 May 2011 10:27:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12851&amp;PID=61413&amp;title=model-terenu-a-jeho-zmena#61413</guid>
   <title><![CDATA[Model terénu a jeho změna : Ter&#233;n v Revitu je kapitola sama...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12851&amp;PID=61411&amp;title=model-terenu-a-jeho-zmena#61411</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12851<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2011 v 09:54<br /><br />Terén v Revitu je kapitola sama pro sebe. Když jsme něco obdobného potřebovali, tak jsme to nechávali spočítat silničářům, ti mají na práci s terénem trochu jiné nástroje.]]>
   <pubDate>Wed, 11 May 2011 09:54:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12851&amp;PID=61411&amp;title=model-terenu-a-jeho-zmena#61411</guid>
   <title><![CDATA[Model terénu a jeho změna : Zdrav&#237;m. Jsem za&#269;&#237;naj&#237;c&#237; u&#382;ivatel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12851&amp;PID=61408&amp;title=model-terenu-a-jeho-zmena#61408</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=22112">jara.dvorak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12851<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.kvě.2011 v 09:19<br /><br />Zdravím. Jsem začínající uživatel Revit 2011. Mám&nbsp; model terénu vytvořený z vrstevnic, který znázorňuje stávající těleso skládky domovního odpadu a její okolí. Potřebuji spočítat její objem, pak vytvořit nový model terénu, který by znázorňoval nové těleso rekultivované skládky o stejném objemu ale upraveném tvaru. Dno stávající skládky i upravené skládky není vodorovné, je ve svahu. Děkuji za pomoc při řešení tohoto problému.]]>
   <pubDate>Wed, 11 May 2011 09:19:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12851&amp;PID=61408&amp;title=model-terenu-a-jeho-zmena#61408</guid>
