  <title>CAD F&#243;rum : problém v STL</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : problém v STL]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 06:54:42 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 07:48:40 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12864</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[problém v STL : Asi on&#233; aplikaci, ve kter&#233; STL...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12864&amp;PID=61469&amp;title=problem-v-stl#61469</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12864<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.kvě.2011 v 07:48<br /><br />Asi oné aplikaci, ve které STL načítáte, vadí směr definice jednotlivých trojúhelníčků.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV><DIV></DIV>Zkuste převést STL soubor naším online převodníkem na formát DXF:</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/catalog/stl2dwg.asp" target="_blank">http://www.cadforum.cz/catalog/stl2dwg.asp</A></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 13 May 2011 07:48:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12864&amp;PID=61469&amp;title=problem-v-stl#61469</guid>
   <title><![CDATA[problém v STL : STL v sob&#283; m&#225; tuhle chybu, nev&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12864&amp;PID=61468&amp;title=problem-v-stl#61468</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=26463">the.river</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12864<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.kvě.2011 v 21:15<br /><br />STL v sobě má tuhle chybu, nevím co to přesně znamená a co bych měl opravit.<br>Triangles with mixed winding order found.<br><br>Budu rád za každou radu, co s tím.<br><br>Díky<br>]]>
   <pubDate>Thu, 12 May 2011 21:15:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12864&amp;PID=61468&amp;title=problem-v-stl#61468</guid>
