  <title>CAD F&#243;rum : ROZBITIE BLOKU</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : ROZBITIE BLOKU]]></description>
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 22:04:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 12:47:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12903</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ROZBITIE BLOKU : Blok, kter&#253; ozb&#237;j&#237;te je v jin&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12903&amp;PID=61658&amp;title=rozbitie-bloku#61658</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12903<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2011 v 12:47<br /><br />Blok, který ozbíjíte je v jiném měřítku než 1? Pokud ano, tak nejednodušší bude u použitého kótovacího stylu změnit celkové měřítko.<br>To, že se text u kót otočí, může být zapříčiněno tím, že vložený blok je otočený.<br>Možná by pomohlo rozbít blok neotočený a otočit až rozbitý blok.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 19 May 2011 12:47:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12903&amp;PID=61658&amp;title=rozbitie-bloku#61658</guid>
   <title><![CDATA[ROZBITIE BLOKU : ano, do istej miery to bolo sposobene...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12903&amp;PID=61651&amp;title=rozbitie-bloku#61651</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4658">DodoSVK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12903<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2011 v 09:20<br /><br /><P>ano, do istej miery to bolo sposobene tymto, je to uz lepsie no stale sa male zmeny udeju este...</P><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>pre istotu som v zdrojovom vykrese premenoval vsetky kotovacie styly, vsetky styly pisma...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>no po rozbiti bloku sa mi stane ze text nad kotami sa mi premiestni, povodne bol nad kotovacou ciarou teraz je pod...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>neviem ci to moze suvisiet zo suradnicami, ked je nastavene ine ucs ze to potom kotovaci styl inak vyhodnoti a snazi sa zmenit kotu...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>velkost pisma a podobne mi uz po premenovani nemeni, takze spolovice sa to vyriesilo :)</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 19 May 2011 09:20:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12903&amp;PID=61651&amp;title=rozbitie-bloku#61651</guid>
   <title><![CDATA[ROZBITIE BLOKU :   Z&#345;ejm&#283; m&#225;te jinak nastaveny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12903&amp;PID=61647&amp;title=rozbitie-bloku#61647</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12903<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2011 v 19:15<br /><br />Zřejmě máte jinak nastaveny stejně pojmenované&nbsp;kótovací styly. Je potřeba použít unikátní styly nebo přenastavit hodnoty kótovacích parametrů.]]>
   <pubDate>Wed, 18 May 2011 19:15:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12903&amp;PID=61647&amp;title=rozbitie-bloku#61647</guid>
   <title><![CDATA[ROZBITIE BLOKU : Dobry den,  Niekedy ked rozbijam...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12903&amp;PID=61615&amp;title=rozbitie-bloku#61615</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4658">DodoSVK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12903<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2011 v 09:14<br /><br /><P>Dobry den,</P><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Niekedy ked rozbijam blok, stane sa mi ze koty ktore boli povodne v bloku zmenia svoju velkost, text orientaciu a podobne...Neviem koli comu to tak je ale vacsinou sa mi to stava pri blokoch ktore som kopiroval z inych vkresov, takze zrejme to je koli inym nastaveniam zdrojoveho vykresu oproti mojmu...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>verim vsak tomu ze je cesta ako rozbit blok aby vsetky entity ktore boli v bloku pred rozbitim vyzerali presne tak isto aj po rozbiti bloku...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>da sa to? velmi by ste mi pomohli</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>dakujem!</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 18 May 2011 09:14:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12903&amp;PID=61615&amp;title=rozbitie-bloku#61615</guid>
