  <title>CAD F&#243;rum : při CADu zapínání problém</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : při CADu zapínání problém]]></description>
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:22:12 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 21:17:06 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12904</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[při CADu zapínání problém : d&#283;kuji pomohlo to :-)   ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12904&amp;PID=61665&amp;title=pri-cadu-zapinani-problem#61665</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8141">Marlowwe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12904<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2011 v 21:17<br /><br />děkuji pomohlo to :-)<div menubottom="0" menuright="0" menutop="0" menuleft="0" activeid="-1" expanded="0" style="display: n&#111;ne;" id="divCleekiAttrib"></div>]]>
   <pubDate>Thu, 19 May 2011 21:17:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12904&amp;PID=61665&amp;title=pri-cadu-zapinani-problem#61665</guid>
   <title><![CDATA[při CADu zapínání problém : Ale mn&#283; se ten pr&#225;zdn&#253; v&#253;kres...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12904&amp;PID=61639&amp;title=pri-cadu-zapinani-problem#61639</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12904<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2011 v 13:04<br /><br />Ale mně se ten prázdný výkres vytvoří jen, když pustím AutoCAD přes zástupce na ploše. Pokud ho spustím otevřením výkresu (poklepáním na dwg soubor), tak se Výkres1 nevytváří. To přijde logické.]]>
   <pubDate>Wed, 18 May 2011 13:04:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12904&amp;PID=61639&amp;title=pri-cadu-zapinani-problem#61639</guid>
   <title><![CDATA[při CADu zapínání problém : Dobr&#253; den,  Zkuste tentotip:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12904&amp;PID=61637&amp;title=pri-cadu-zapinani-problem#61637</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12904<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2011 v 12:54<br /><br />Dobrý den,<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zkuste tento&nbsp;tip:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-spustit-autocad-bez-otevreni-prazdneho-vykresu-tip6946" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-spustit-autocad-bez-otevreni-prazdneho-vykresu-tip6946</A>&nbsp;.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 18 May 2011 12:54:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12904&amp;PID=61637&amp;title=pri-cadu-zapinani-problem#61637</guid>
   <title><![CDATA[při CADu zapínání problém : Zkuste si pros&#237;m nastavit prom&#283;nnou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12904&amp;PID=61622&amp;title=pri-cadu-zapinani-problem#61622</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12904<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2011 v 10:49<br /><br />Zkuste si prosím nastavit proměnnou &#091;VAR&#093;STARTUP&#091;/VAR&#093; na hodnotu <b>2</b>.]]>
   <pubDate>Wed, 18 May 2011 10:49:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12904&amp;PID=61622&amp;title=pri-cadu-zapinani-problem#61622</guid>
   <title><![CDATA[při CADu zapínání problém : Dobr&#253; den,cht&#283;l bych se zeptat,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12904&amp;PID=61616&amp;title=pri-cadu-zapinani-problem#61616</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8141">Marlowwe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12904<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.kvě.2011 v 09:16<br /><br />Dobrý den,<br>chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, jak na to. Při spuštění nějakého rozpracovaného výkresu, se mi zároveň otevře další výkres na pozadí s názvem Výkres 1. Už je to docela otravné. Jde to nějak přenastavit aby se neotvíral prázdný výkres spolu s dalším.<br><br>Děkuji<br><div menubottom="0" menuright="0" menutop="0" menuleft="0" activeid="-1" expanded="0" style="display: n&#111;ne;" id="divCleekiAttrib"></div>]]>
   <pubDate>Wed, 18 May 2011 09:16:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12904&amp;PID=61616&amp;title=pri-cadu-zapinani-problem#61616</guid>
