  <title>CAD F&#243;rum : Style overrides</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Style overrides]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:04:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 12:07:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=12960</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Style overrides : Tohle je sice trochu n&#283;co jin&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12960&amp;PID=61875&amp;title=style-overrides#61875</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12960<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2011 v 12:07<br /><br />Tohle je sice trochu něco jiného - pro AEC objekty, ale princip je podobný. U těch AEC objektů už jsme to asi před rokem zkoumali a bylo to programátorsky hodně zamotané (těch metod přenastavení - a pro každý typ objektu jiných - je tam hodně). Ještě se na to podíváme.]]>
   <pubDate>Fri, 27 May 2011 12:07:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12960&amp;PID=61875&amp;title=style-overrides#61875</guid>
   <title><![CDATA[Style overrides :  tohle se mi zd&#225; p&#345;esn&#283; jako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12960&amp;PID=61874&amp;title=style-overrides#61874</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58">Rostislav Říha</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12960<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2011 v 09:49<br /><br />tohle se mi zdá přesně jako "úkol" pro CADStudio - funkce, která by uměla vybrat (nebo vyizolovat, přesunout do jiné hladiny...) objekty, na nichž je aplikován override, a případně ten override i odstranit (nebo uložit jako nový styl) by evidentně našla své vděčné uživatele...<div><br></div><div>ještě k terminologii:</div><div>1. - základní nastavení zobrazení pro jednotlivé typy entit nastavuje Display a Style Manager ... jak se bude co zobrazovat implicitně. <i>Tady je dobře to nastavit co nejpřesněji, aby nebylo třeba toho moc přepisovat...</i></div><div>2. - Style override - přepsání defaultního zobrazení na úrovni stylu. <i>Důvod ke střídmosti používání style override je snad jen ekonomičnost a produktivita práce - je snazší mít vše správně už ve Standardu, než to nastavovat extra pro každý styl...</i></div><div>3. - Object override - přepsání zobrazení, definovaného stylem, na úrovni jednotlivého objektu. <i>Tady se střídmost vyplatí, Object Override by se měl používat jen v odůvodněných případech - <b>a určitě by pomohlo, kdyby člověk měl možnost vybrat nebo zvýraznit objekty, na nichž je Object Override aplikován</b></i></div><div><i><b><br></b></i></div><div><b>...</b>toto částečně řeší tip 4785, ale jen částečně - objekty ukáže, ale výběrovou množinu z nich neudělá, takže praktické využití je malé...</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Rostislav Říha - 27.kvě.2011 v 09:51</span>]]>
   <pubDate>Fri, 27 May 2011 09:49:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12960&amp;PID=61874&amp;title=style-overrides#61874</guid>
   <title><![CDATA[Style overrides : aj po odstraneni overrides stylu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12960&amp;PID=61872&amp;title=style-overrides#61872</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14397">Acid3P</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12960<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2011 v 08:39<br /><br />aj po odstraneni overrides stylu sa v nepravidelnych intervaloch po restarte AutoCADu opatovne objavia]]>
   <pubDate>Fri, 27 May 2011 08:39:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12960&amp;PID=61872&amp;title=style-overrides#61872</guid>
   <title><![CDATA[Style overrides : Princip je podobn&#253; jako u individu&#225;ln&#237;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12960&amp;PID=61870&amp;title=style-overrides#61870</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12960<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2011 v 08:30<br /><br />Princip je podobný jako u individuálního nastavování barev objektů. Je dobré že tam ta funkce je - kvůli flexibilitě, ale je třeba naučit uživatele aby ji používali velmi střídmě.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Jinak pro hromadné odstranění <EM>overrides</EM> stačí kóty vybrat a z místní nabídky zvolit "Odstranit přepsání stylu".</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 27 May 2011 08:30:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12960&amp;PID=61870&amp;title=style-overrides#61870</guid>
   <title><![CDATA[Style overrides : Dobry den!Vie niekto, ako sa da...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12960&amp;PID=61867&amp;title=style-overrides#61867</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14397">Acid3P</a><br /><strong>Předmět:</strong> 12960<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.kvě.2011 v 07:32<br /><br />Dobry den!<div><br></div><div>Vie niekto, ako sa da uplne zakazat ta pre mna najnepochopitelnejsia funkcia AutoCADu a tou je "style overrides" pri kotach? Je to neuveritelne otravne a nevidim dovod, preco by k tomu malo dochadzat. Prehladaval som zahranicne fora, zistil som len, ze to otravuje vela uzivatelov, ale adekvatnu odpoved ako sa toho zbavit som nenasiel.</div><div><br></div><div>Dakujem!</div>]]>
   <pubDate>Fri, 27 May 2011 07:32:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12960&amp;PID=61867&amp;title=style-overrides#61867</guid>
