  <title>CAD F&#243;rum : průjezd obl.</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : průjezd obl.]]></description>
  <pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:00:18 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2004 14:52:02 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=130</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[průjezd obl. : ano ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=409&amp;title=prujezd-obl#409</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 130<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2004 v 14:52<br /><br />ano]]>
   <pubDate>Fri, 05 Nov 2004 14:52:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=409&amp;title=prujezd-obl#409</guid>
   <title><![CDATA[průjezd obl. : P&#345;edpokl&#225;d&#225;m spr&#225;vn&#283;, &#382;e AutoTurn...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=407&amp;title=prujezd-obl#407</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 130<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2004 v 13:34<br /><br /><P>Předpokládám správně, že AutoTurn funguje i pod ADT R3, příp R2?</P>]]>
   <pubDate>Fri, 05 Nov 2004 13:34:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=407&amp;title=prujezd-obl#407</guid>
   <title><![CDATA[průjezd obl. :   Mantl&#237;k napsal(a): Nev&#237;m,jestli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=368&amp;title=prujezd-obl#368</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 130<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2004 v 18:47<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Mantlík" alt="Původně odeslal(a) Mantlík" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Mantlík napsal(a):</strong><br /><br /><P>Nevím,&nbsp;jestli AutoTurn umí couvání&nbsp;AutoTurn, používám jiný program, ale obávám se, že geometrie při couvání je poněkud jiná, než při jízdě vpřed a že to bude umět málokterý program.</P><P></td></tr></table> </P><P>AutoTurn umí nejen couvání, ale i různé speciality jako např. zadní řízené nápravy (nová verze 5 umí i zacouvávat na zadané místo), nebo má verzi pro pojezdy letadel.</P>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Nov 2004 18:47:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=368&amp;title=prujezd-obl#368</guid>
   <title><![CDATA[průjezd obl. : AutoTurn umi jak Run Forward,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=367&amp;title=prujezd-obl#367</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=38">topocad</a><br /><strong>Předmět:</strong> 130<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2004 v 17:38<br /><br />AutoTurn umi jak Run Forward, tak Run Reverse.<br />kdyz to ridic UMI tak je to dosti podobne jizde<br />vpred (matematicky)...<br />rl<br />]]>
   <pubDate>Tue, 02 Nov 2004 17:38:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=367&amp;title=prujezd-obl#367</guid>
   <title><![CDATA[průjezd obl. : Nev&#237;m,jestli AutoTurn um&#237; couv&#225;n&#237;AutoTurn,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=365&amp;title=prujezd-obl#365</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 130<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2004 v 15:18<br /><br /><P>Nevím,&nbsp;jestli AutoTurn umí couvání&nbsp;AutoTurn, používám jiný program, ale obávám se, že geometrie při couvání je poněkud jiná, než při jízdě vpřed a že to bude umět málokterý program.</P><P>Navíc si myslím, že zvláště couvání nákladní soupravy (ať už návěsu či přívěsu) je natolik individuální&nbsp;a hlavně závislé na zkušenostech řidiče, že to jen tak snadno matematicky popsat nejde</P><P>J. Mantlík</P>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Nov 2004 15:18:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=365&amp;title=prujezd-obl#365</guid>
   <title><![CDATA[průjezd obl. : Na toslou&#382;&#237; nadstavba AutoCADu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=364&amp;title=prujezd-obl#364</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 130<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2004 v 14:51<br /><br />Na to&nbsp;slouží nadstavba AutoCADu - <strong>AutoTurn</strong>. Můžete si vyžádat trial verzi (<A href="http://www.xanadu.cz/democd" target="_blank">www.xanadu.cz/democd</A>), popř. mezi účastníky tohoto fóra jsou uživatelé této nadstavby.]]>
   <pubDate>Tue, 02 Nov 2004 14:51:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=364&amp;title=prujezd-obl#364</guid>
   <title><![CDATA[průjezd obl. : Dobr&#253; den,pot&#345;eboval bych radu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=363&amp;title=prujezd-obl#363</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=151">Mičulka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 130<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2004 v 14:34<br /><br />Dobrý den,potřeboval bych radu nebo informaci.Do situace máme zakreslit vlečné křivky nákladní soupravy pro couvání k rampě.Existují šablony pro couvání? Máme jen průjezd obloukem.Máte někdo zkušenosti s jejich možným využitím?Nemáme nadstavby cadu (AutoTrack,...).Děkuji.]]>
   <pubDate>Tue, 02 Nov 2004 14:34:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=130&amp;PID=363&amp;title=prujezd-obl#363</guid>
