  <title>CAD F&#243;rum : Render pomoci více počítačů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : 3ds Max, Maya, VRED : Render pomoci více počítačů]]></description>
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 12:42:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 21:48:12 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13011</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Render pomoci více počítačů : To je dobr&#225; finta, d&#237;ky. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62142&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62142</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20041">Margita</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13011<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.čer.2011 v 21:48<br /><br />To je dobrá finta, díky.]]>
   <pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:48:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62142&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62142</guid>
   <title><![CDATA[Render pomoci více počítačů : Dekuji... Presne podle postupu...  ...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62135&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62135</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2607">Maveric_606</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13011<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čer.2011 v 21:14<br /><br />Dekuji... Presne podle postupu...]]>
   <pubDate>Fri, 10 Jun 2011 21:14:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62135&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62135</guid>
   <title><![CDATA[Render pomoci více počítačů : Zapnete si Net Render a pak v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62123&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62123</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=89">honzic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13011<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čer.2011 v 08:22<br /><br />Zapnete si Net Render a pak v nastaveni ulohy si zatrhnete Split Scan Lines a v zalozce Define urcete Number of Strip (pocet casti na kolik chcete rozdelit obrazek).]]>
   <pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:22:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62123&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62123</guid>
   <title><![CDATA[Render pomoci více počítačů : Jde to i na jednotliv&#253; sn&#237;mek...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62122&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62122</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13011<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čer.2011 v 08:05<br /><br />Jde to i na jednotlivý snímek - mrkněte se na tzv. bucket rendering.]]>
   <pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:05:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62122&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62122</guid>
   <title><![CDATA[Render pomoci více počítačů : Dobr&#253; den, instal guide skute&#269;n&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62120&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62120</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2607">Maveric_606</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13011<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.čer.2011 v 23:51<br /><br />Dobrý den, instal guide skutečně pomohl... Celé to ale pracuje trochu jinak, než jsem očekával... Abych využil všechny počítače, je nutné abych měl minimálně stejně velký počet snímku (video). Doufal jsem, že všechny (4pc) si budou schopny rozdělit a počítat jeden snímek. To není možné? Nebo to celé mám špatně nastavené?]]>
   <pubDate>Thu, 09 Jun 2011 23:51:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62120&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62120</guid>
   <title><![CDATA[Render pomoci více počítačů : Z&#225;kladn&#237; popis najdete i v dokumentu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62095&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62095</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13011<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.čer.2011 v 16:42<br /><br />Základní popis najdete i v dokumentu <EM>Backburner_Install_Guide.pdf</EM> v podsložce Help v 3ds Max. Nebo pokud to nechcete na komerční činnost, napište na support@cadstudio.cz<DIV></DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:42:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62095&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62095</guid>
   <title><![CDATA[Render pomoci více počítačů : Sna&#382;il jsem se naj&#237;t informace,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62093&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62093</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2607">Maveric_606</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13011<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.čer.2011 v 15:29<br /><br /><P>Snažil jsem se najít informace, v tipech, ale nedná se o VIP tipy, kde jako student nemám přístup. Mohl by někdo stručně popsat jak vytvořit "render farmu"?</P>]]>
   <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:29:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62093&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62093</guid>
   <title><![CDATA[Render pomoci více počítačů : Ano, tahle funkce je v 3D Studiu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62059&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62059</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13011<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2011 v 11:23<br /><br />Ano, tahle funkce je v 3D Studiu Max už od počátku. Na počítače v síti nainstalujete další kopie 3ds Max a spustíte je jako podřízené stanice (nepotřebují licenci). Ty pak "číhají" na úkoly (joby) přidělované rendering serverem - např. výpočty jednotlivých snímků animace. 10 stejných počítačů tak spočítá animaci 10x rychleji (třeba přes noc). Vše potřebné je v základní dodávce Maxe, resp. teď i v dodávce patřičné sady <a href="http://www.cadstudio.cz/designsuite" target="_blank">Design Suite</A>.<DIV> </DIV><DIV>Podrobné pokyny pro nastavení sítě najdete v příbuzných tipech.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:23:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62059&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62059</guid>
   <title><![CDATA[Render pomoci více počítačů : Na jak&#233;m principu to funguje?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62057&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62057</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30900">Topiarz</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13011<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.čer.2011 v 11:07<br /><br />Na jakém principu to funguje? To se na ty další počítače musí taky nainstalovat 3D Studio Max?]]>
   <pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:07:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62057&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62057</guid>
   <title><![CDATA[Render pomoci více počítačů : Jasn&#283;, tohle se pou&#382;&#237;v&#225; hodn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62052&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62052</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30664">Usak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13011<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čer.2011 v 20:10<br /><br />Jasně, tohle se používá hodně často. Hledejte tipy na Backburner a síťový rendering. Funguje to dobře.]]>
   <pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:10:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13011&amp;PID=62052&amp;title=render-pomoci-vice-pocitacu#62052</guid>
