  <title>CAD F&#243;rum : Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení)</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení)]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 05:19:34 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 10:15:14 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13026</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení) :  Ahoj jenom kdyby to n&#283;koho zaj&#237;malo,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62484&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62484</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32695">roice</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13026<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.čer.2011 v 10:15<br /><br />Ahoj jenom kdyby to někoho zajímalo, našel jsem snadné a rychlé řešení, dost možná je to standart, &nbsp;který běžně používáte, ale pro mně to je malé významné plus v efektivnosti práce :)).<div><br></div><div>V sestavě lze stejné prvky zobrazovat jiným způsobem. Viz přiložený snímek obrazovky. U jednotlivých součástek lze pomocí iVlastnosti změnit jak barevnost a to v rámci&nbsp;sestavy, aniž by došlo ke změně samotné součástky. Tak pokud se odškrtne povoleno, tak je možné snadno i danou&nbsp;součástku&nbsp;zprůhlednit, tak že nejsou vidět skryté hrany, tedy průhlednost se neduplikuje jako u poloprůhledných materiálů (nebo alespoň ne tolik). Navíc jde v možnostech aplikace v části vzhled neaktivní komponenty nastavit zobrazení hran. Takže pokud&nbsp;neaktivní&nbsp;součástku zprůhledníte úplně, nebo jí dáte neviditelný materiál. Jde nastavit aby byly u ní vidět hrany. Takže stínovaný a drátěný pohled v jednom na stejných součástkách. Když si s tím člověk trochu pohraje, může celkem snadno vytvářet přehledné pohledy na složité spoje atd..</div><div><br></div><div>Ps.: Díky&nbsp;Vladimíru Michlovi za nakopnutí správným směrem a snad to pomůže i někomu jinému než mně&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley4.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Big%20smile" /></div><div><br></div><div>Ps2.: Ještě taková drobnost, povolení součástky nefunguje u výkresu, takže je to pouze pro vizualizace, na výkresu máme smůlu a musí se použít průhledný materiál.<br><div><br></div><div><img src="uploads/20110628_095748_InventorPotlače.jpg" height="200" width="500" border="0" /><br></div></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil roice - 28.čer.2011 v 10:28</span>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:15:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62484&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62484</guid>
   <title><![CDATA[Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení) : Do verze 9 se to jmenovalo Acrobat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62180&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62180</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32695">roice</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13026<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2011 v 09:47<br /><br />Do verze 9 se to jmenovalo Acrobat 3D a byl to samostatný produkt za pár šupů, jako je ostrej acrobat. Pak zafungovala ruka trhu a nyní se to prodává jako plugin do Acrobatu X.<div>Viz link:&nbsp;<a href="http://www.amsoft.cz/Produkty/Tetra4d/3DPDFC&#111;nverter/main.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.amsoft.cz/Produkty/Tetra4d/3DPDFConverter/main.html</a></div><div>je to teda&nbsp;odkaz&nbsp;na konkurenci, ale vlastně mají jiný záběr, tak snad to není moc velký prohřešek ;).</div>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:47:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62180&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62180</guid>
   <title><![CDATA[Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení) : Dobr&#253; den, zaj&#237;mal by mne ten...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62178&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62178</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25">Hrnčíř</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13026<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2011 v 09:36<br /><br /><P>Dobrý den,</P><P>zajímal by mne ten plugin od Adobe pro export do 3D PDF. Jak se přesně jmenuje a kde se dá stáhnout.</P><DIV>Děkuji za informaci.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:36:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62178&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62178</guid>
   <title><![CDATA[Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení) : D&#237;ky moc tohle je p&#345;esn&#283; to co...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62177&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62177</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32695">roice</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13026<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2011 v 09:27<br /><br />Díky moc tohle je přesně to co jsem hledal. ;)<div><br></div><div><br></div><div>Neodpustím si malé rýpnutí do&nbsp;<span ="Apple-style-span" style="-webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: small; ">Publisher, nebo spíš do politiky Autodesku (proti Vám vůbec nic nemám, jem mi štve že existuje něco co může řešit spoustu pracovní potíží a je to zabilo obchodní politikou). Zajímalo by mne kolik lidí&nbsp;</span><span ="Apple-style-span" style="-webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: small; ">Publisher používá tak jak říkáte. A ještě jedno malé rýpnutí do proškolení.&nbsp;</span><span ="Apple-style-span" style="-webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: small; ">Publisher je prezentován jako sw. pro sekretářky pro publikování do prezentací atd... Takže jsem buďto úplně blbej (což se vůbec nevylučuje), nebo mají Američani geniální sekretářky s MIT titulem.</span></div><div><span ="Apple-style-span" style="-webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: small; "><br></span></div><div><span ="Apple-style-span" style="-webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: small; ">Jinak k tomu návodu, moc Vám děkuji, pro teď jsem to pořešil fotomontáží, ale pro budoucnost mi to ušetří spoustu času a práce, moc Vám děkuji.</span></div>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:27:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62177&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62177</guid>
   <title><![CDATA[Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení) : Ti u&#382;ivatel&#233;, kte&#345;&#237; Publisher...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62176&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62176</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13026<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2011 v 09:11<br /><br /><P>Ti uživatelé, kteří Publisher na montážní manuály běžně používají, mají asi na jeho "nepoužitelnost" jiný názor, ale může to být samozřejmě i otázka zkušeností a vyškolení. Oproti "šoupnutí grafikovi" má velkou výhodu v asociativitě s původním modelem a jeho případnými změnami. Já vás ale na Publisher nepřesvědčuji, jen informuji, že na montážní návody takováto aplikace existuje.</P><DIV>Jinak k původní otázce, na kombinované zobrazení v Inventoru lze použít&nbsp;postup připravený mým kolegou Navarou:</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=8036" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=8036</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:11:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62176&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62176</guid>
   <title><![CDATA[Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení) : Vladim&#237;r Michl: j&#225; V&#225;s ch&#225;pu jako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62174&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62174</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32695">roice</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13026<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2011 v 08:21<br /><br /><div style="font-size: 11px; -webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; ">Vladimír Michl: já Vás chápu jako člověka zaměstnaného pro cad studio, ale pokud jste si Publisher vyzkoušel a skutečně jste se jej snažil používat pro práci, tak víte že je to software, kterej je dobrej na výstupy z Inventoru které klasický inventor nemá. Jinak je to software který je absolutně nepoužitelný a rozhodně si nedokážu představit v tom dělat montážní manuály, biť jenom na spojení dvou profilů.</div><div style="font-size: 11px; -webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; ">Když udělám export přímo z Inventoru do obrázku nebo pdf, pošlu to grafikovi a ten si šoupne do Ilustrátoru, tak je hotovo i s šipkama a popiskama do 10 min. V Publisheru to bude trvat půl hodiny a stejnak to podle toho nikdo nesmontuje. To ani nemluvím o tom že to stejnak musí potom dostat do ruky DTP grafik kterej to sesází do nějkého Ilustrátoru, nebo podobného a udělá z toho podklady pro tiskárnu.</div><div style="font-size: 11px; -webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; ">Takže rezume Publisher je dobrej sw. na pár pěkných kejklí s výstupy, perfektní export do 3D pdf, ale to je tak všechno a rozhodně to nestojí za 60.000,-. Bejt za 2000-4000, tak jdu za šéfem a zítra ho doobjednám, tedy hlavně kvůli tomu exportu do 3D pdf, takhle mám plugin od adobe, ktrej dělá to samé za desetinovou cenu.</div><div style="font-size: 11px; -webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; "><br></div><div><span ="Apple-style-span" style="font-size: 11px; -webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px;">Ano simulovat 3D v 3D programu je&nbsp;zajímavá&nbsp;varianta, ale rozhodně o&nbsp;neřeší&nbsp;to že budu mít všechny prvky zobrazené s hranami, tedy i simulovaní&nbsp;drátěný&nbsp;model. Připomíná mi to časy kdy se v 3D studiu simuloval reflexing tím že k&nbsp;objektu&nbsp;dělali zrcadlové kopie modelů, za poloprůhlednou&nbsp;plochou a tomu už bude drahně let ;)</span></div>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:21:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62174&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62174</guid>
   <title><![CDATA[Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení) : Zm&#283;nu materi&#225;lu ale ud&#283;lat m&#367;&#382;ete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62165&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62165</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13026<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2011 v 16:02<br /><br />Změnu materiálu ale udělat můžete - tou se dá jakýsi "drátový režim" také nasimulovat. Jinak na montážní manuály je spíš Inventor Publisher - viz:<DIV><a href="http://www.cadstudio.cz/prod/publisher.asp" target="_blank">http://www.cadstudio.cz/prod/publisher.asp</A></DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:02:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62165&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62165</guid>
   <title><![CDATA[Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení) : D&#237;ky juknu na to, vypad&#225; to rozhodn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62162&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62162</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32695">roice</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13026<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2011 v 15:31<br /><br />Díky juknu na to, vypadá to rozhodně zajímavě. Každopádně jen v trialu protože mám holej Inventor. Každopádně je škoda že sw. za nějakejch 180k toho tolik neumí, viz. další diskuse o exportech do jpg a na web.<div>Ale&nbsp;tohle&nbsp;mi docela mrzí, protože by to byl báječnej způsob jak potlačovat určitý části sestavy. U mně je to třeba, že mám sluneční kolektory na střeše a pro výstup do manuálu, bych potlačil kolektory tím, že bych je dal z poloprůhlednýho materiálu a bez hran, zbitek by byl plnobarevný a s hranami, bylo by jasný jak to vypadá pod kolektorem a zároveň by tam byl vidět.</div><div>PS.: Upravit tohle ve Phtosopu by bylo docela slušnej vo.... a hlavně kvůli obrázkům do montážních manuálů, je to k ničemu a nikdo mi to nezaplatí.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:31:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62162&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62162</guid>
   <title><![CDATA[Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení) : V&#283;t&#353;ina t&#283;chhle kombinovan&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62148&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62148</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13026<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.čer.2011 v 08:31<br /><br />Většina těchhle kombinovaných obrázků je vytvářena až manipulací ve Photoshopu nebo jiném bitmapovém editoru. Ale na Showcase se mrkněte - máte jej jako součást <a href="http://www.cadstudio.cz/designsuite" target="_blank">Product Design Suite</A> (tedy k Inventoru zdarma):<DIV>&nbsp;</DIV><DIV><iframe width="560" height="350" src="https://www.youtube-nocookie.com/v/qyDpTlSaViI"  frameborder="0" allowfullscreen></iframe></DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:31:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62148&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62148</guid>
   <title><![CDATA[Různé pohledy v sestavě (Styly zobrazení) : Co v&#237;m, tak by to &#353;lo v Autodesk...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62133&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62133</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13026<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čer.2011 v 17:08<br /><br />Co vím, tak by to šlo v Autodesk Showcase, lze v něm nastavit několik pohledů s jiným stylem zobrazení... např. kostka zelená, žlutá, bílá a může se mezi nimi měnit.&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" />]]>
   <pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:08:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13026&amp;PID=62133&amp;title=ruzne-pohledy-v-sestave-styly-zobrazeni#62133</guid>
