  <title>CAD F&#243;rum : ATTDIA - AutoCAD 2012</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : ATTDIA - AutoCAD 2012]]></description>
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2026 17:24:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 15:11:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13080</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ATTDIA - AutoCAD 2012 : Nev&#237;m, AutoCAD 2010 i 2012 se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62311&amp;title=attdia-autocad-2012#62311</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13080<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čer.2011 v 15:11<br /><br />Nevím, AutoCAD 2010 i 2012 se mi chová identicky. Možná záleží na případných dalších atributech nebo jiných vlastnostech atributu než jen tom "přednastavený".]]>
   <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:11:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62311&amp;title=attdia-autocad-2012#62311</guid>
   <title><![CDATA[ATTDIA - AutoCAD 2012 : V AutoCADu 2010, a&#357; byl atribut...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62306&amp;title=attdia-autocad-2012#62306</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43">Jan ŠKROBÁČEK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13080<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čer.2011 v 14:23<br /><br />V AutoCADu 2010, ať byl atribut předvyplněný nebo ne, se vždy dialogové okno objevilo.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Zkuste použít LISP.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>(command "_insert" "NAZEV_BLOKU" "100,100" "" "" "").</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Vrátí to dotaz na vyplnění atributu na příkazovém řádku.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Systémové proměnné nastaveny:</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>ATTDIA 1, ATTREQ 1</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:23:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62306&amp;title=attdia-autocad-2012#62306</guid>
   <title><![CDATA[ATTDIA - AutoCAD 2012 : Dal&#353;&#237; pokus:- ve v&#353;ech v&#253;&#353;e uveden&#253;ch...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62303&amp;title=attdia-autocad-2012#62303</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13080<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čer.2011 v 14:17<br /><br />Další pokus:<br>&nbsp;- ve všech výše uvedených případech byla ATTREQ = 1<br>---&nbsp; <br>Počáteční hodnota: 1 <br>Určuje, zda příkaz VLOŽ použije při vkládání bloků výchozí nastavení atributů. <br>---<br>0 ...&nbsp; Přijme výchozí nastavení hodnot všech atributů<br>&nbsp;<br>1 ...&nbsp; Vyvolá příkazový řádek nebo dialog s hodnotami atributů, jak je uvedeno v proměnné ATTDIA<br>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:17:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62303&amp;title=attdia-autocad-2012#62303</guid>
   <title><![CDATA[ATTDIA - AutoCAD 2012 : Co p&#345;esn&#283; v&#225;m to ned&#283;l&#225; nebo d&#283;l&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62302&amp;title=attdia-autocad-2012#62302</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13080<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čer.2011 v 14:02<br /><br />Co přesně vám to nedělá nebo dělá jinak? Přednastavený atribut se na nic ptát nemá.]]>
   <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:02:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62302&amp;title=attdia-autocad-2012#62302</guid>
   <title><![CDATA[ATTDIA - AutoCAD 2012 : A co prom&#283;nn&#225; ATTREQ? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62300&amp;title=attdia-autocad-2012#62300</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13080<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čer.2011 v 13:47<br /><br />A co proměnná ATTREQ?]]>
   <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:47:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62300&amp;title=attdia-autocad-2012#62300</guid>
   <title><![CDATA[ATTDIA - AutoCAD 2012 :   Pro ov&#283;&#345;en&#237; jsem vkl&#225;dal r&#367;zn&#253;mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62299&amp;title=attdia-autocad-2012#62299</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13080<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čer.2011 v 13:35<br /><br />Pro ověření jsem vkládal různými nahoře uvedenými způsoby blok s předdefinovanými<br>a vyplněnými atributy, jednou jsou ověřované, jednou neověřované -<br>&nbsp;- vždy bez jakýchkoli potvrzovacích dialogů.<br><br>Pouze v případě, že výchozí hodnota atributu byla sice předdefinovaná, ale prázdná, <br>se dialog objevil.<br><br>Což mi připadá logické - v případě předdefinované a vyplněné hodnoty nepotřebuji dialog.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil vbehun - 20.čer.2011 v 13:37</span>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:35:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62299&amp;title=attdia-autocad-2012#62299</guid>
   <title><![CDATA[ATTDIA - AutoCAD 2012 : M&#225;tepros&#237;mnastaven atribut jako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62296&amp;title=attdia-autocad-2012#62296</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13080<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čer.2011 v 13:07<br /><br />Máte&nbsp;prosím&nbsp;nastaven atribut &nbsp;jako ověřovaný?<div><br></div><div>PS: Na anglických fórech jsem se s tímto jevem již několikrát setkal a vypadalo na chybku AutoCADu.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:07:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62296&amp;title=attdia-autocad-2012#62296</guid>
   <title><![CDATA[ATTDIA - AutoCAD 2012 :    Jak pros&#237;m blok vkl&#225;d&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62295&amp;title=attdia-autocad-2012#62295</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13080<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čer.2011 v 13:04<br /><br />Jak prosím blok vkládáte ? <br>Z Designcentra, ze schránky nebo příkazem "_Insert" ?<br>Proměnná "Filedia" )* nepomůže ?<br><i>---edit<br>Z formulace dotazu není tak úplně zřejmé, o jaký dialog jde -<br>- zda výběr souboru ke vkládání nebo o dialog vyplnění hodnot atributů.</i><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil vbehun - 20.čer.2011 v 14:58</span>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:04:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62295&amp;title=attdia-autocad-2012#62295</guid>
   <title><![CDATA[ATTDIA - AutoCAD 2012 : Zdrav&#237;m v&#353;echny,     zkou&#353;eli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62291&amp;title=attdia-autocad-2012#62291</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43">Jan ŠKROBÁČEK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13080<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čer.2011 v 12:07<br /><br />Zdravím všechny,<DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV><DIV>zkoušeli jste někdo v AutoCADu 2012 vložit blok s předdefinovaným atributem ?</DIV><DIV>Ať mám ATTDIA "0" nebo "1" vždy se objeví výzva pouze na příkazovém řádku, dialogový panel s výzvou se neobjeví.</DIV><DIV>Nemluvě o dalších problémech v LISP aplikacích.</DIV><DIV>Nebo tam přibyla jiná systémová proměnná ?</DIV><DIV>Díky.</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:07:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13080&amp;PID=62291&amp;title=attdia-autocad-2012#62291</guid>
