  <title>CAD F&#243;rum : TVORBA OSY HADICE</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : TVORBA OSY HADICE]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 23:58:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 07:39:35 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13090</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[TVORBA OSY HADICE : Pokud neni oblouk pod uhlem, staci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13090&amp;PID=62364&amp;title=tvorba-osy-hadice#62364</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13090<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.čer.2011 v 07:39<br /><br />Pokud neni oblouk pod uhlem, staci pouzit prikaz Delici osa, oznacit jednu hranu, druhou hranu a osa je na svete. Pokud je oblouk natocen pod uhlem, tak Delisi osa opbcas nefunguje.]]>
   <pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:39:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13090&amp;PID=62364&amp;title=tvorba-osy-hadice#62364</guid>
   <title><![CDATA[TVORBA OSY HADICE :   Dobr&#253; den, je&#353;t&#283; jsem se cht&#283;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13090&amp;PID=62341&amp;title=tvorba-osy-hadice#62341</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5796">gelnis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13090<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2011 v 10:29<br /><br />Dobrý den, ještě jsem se chtěl zeptat jak vytvořit osu &nbsp;na trubkovém koleni. To má vytvořeno pomocí tažení z 2d načrtu a tím pádem se mi neobjevuje nic co bych mohl "zahrnout".<div>&nbsp;</div><div>Děkuji za odpověď</div>]]>
   <pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:29:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13090&amp;PID=62341&amp;title=tvorba-osy-hadice#62341</guid>
   <title><![CDATA[TVORBA OSY HADICE :   Dobr&#253; den, d&#283;kuji za radu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13090&amp;PID=62340&amp;title=tvorba-osy-hadice#62340</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5796">gelnis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13090<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čer.2011 v 10:20<br /><br />Dobrý den,<div>&nbsp;</div> děkuji za radu hadici mám tvořenou přes 3D náčrt a stačilo dát zahrnout jak jste psal a osa se objevila.<div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:20:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13090&amp;PID=62340&amp;title=tvorba-osy-hadice#62340</guid>
   <title><![CDATA[TVORBA OSY HADICE : A jak je ta hadice vytvo&#345;en&#225;?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13090&amp;PID=62327&amp;title=tvorba-osy-hadice#62327</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13090<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2011 v 13:14<br /><br />A jak je ta hadice vytvořená? - Pokud v potrubní nadstavbě tak tam lze "zahrnout" osu vedení (pr. tl. ve stromu nad trubkou), případně takto lze zahrnout i 3D náčrt (stejným stylem)]]>
   <pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:14:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13090&amp;PID=62327&amp;title=tvorba-osy-hadice#62327</guid>
   <title><![CDATA[TVORBA OSY HADICE : Zdrav&#237;m, m&#225;m vytvo&#345;enu v&#253;kresovou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13090&amp;PID=62320&amp;title=tvorba-osy-hadice#62320</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5796">gelnis</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13090<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čer.2011 v 08:54<br /><br /><p>Zdravím, mám vytvořenu výkresovou dokumentaci v inventoru 2011 a potřeboval bych nějak jednoduše vytvořit osu hadice, která je ohnutá. Doteď jsem to dělal tak, že jsem si exportoval výkresy do dwg a tam&nbsp;je dodělal. Existuje nějaký fígl, abych nemusel vykres převádět a nemusel&nbsp;použít u inventorvského výkresu&nbsp;náčrt pro dokreslení čar ?</p><div></div><div>Díky za odpověď</div><div></div>]]>
   <pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:54:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13090&amp;PID=62320&amp;title=tvorba-osy-hadice#62320</guid>
