  <title>CAD F&#243;rum : Anotace</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Anotace]]></description>
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 10:16:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2005 09:25:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1319</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Anotace :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):V&#253;m&#283;nu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1319&amp;PID=5347&amp;title=anotace#5347</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=676">Chop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1319<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.zář.2005 v 09:25<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Výměnu bloků můžete provést klasicky přes ATRPŘEDEF nebo SPRBLOKU.</td></tr></table> </P><P>Děkuji, ale _ATTREDEF a _battman nejsou ono. _ATTREDEF sice zachová hodnoty atributů, ale přepíše všechny bloky daného názvu. Šlo mi spíše o přenos hodnot atributů z jednoho bloku do druhého. Např. mám spoustu bloků listnatých stromů a hodnotu atributu průměr kmene. Pouze několik chci předělat na jehličnaté, ale hodnotu průměr kmene měnit nechci např. po upřesnění z terénu. Tag je v obou blocích nadefinovaný, jde jen o výměnu bloku a přenos hodnoty průměr kmene. (Toto je samozřejmě jen příklad, v reálu je počet vyplněných Tagů o mnoho větší a znovu je vypisovat…)</P><P>Když už jsme u _battman: Podle čeho se řadí pořadí výpisu atributů v okně Properties? Když v definici bloku přidám nový Tag atributu, tak se mi nastavené pořadí promíchá. Sice lze přes Block Attribute Manager nastavit správné pořadí, ale blok se musí znovu vyexportovat atd. Když mám podobných bloků hodně…</P>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Sep 2005 09:25:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1319&amp;PID=5347&amp;title=anotace#5347</guid>
   <title><![CDATA[Anotace : V&#253;m&#283;nu blok&#367; m&#367;&#382;ete prov&#233;st klasicky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1319&amp;PID=5333&amp;title=anotace#5333</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1319<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.srp.2005 v 21:05<br /><br />Výměnu bloků můžete provést klasicky přes ATRPŘEDEF nebo SPRBLOKU.]]>
   <pubDate>Wed, 31 Aug 2005 21:05:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1319&amp;PID=5333&amp;title=anotace#5333</guid>
   <title><![CDATA[Anotace : Zdrav&#237;m v&#353;echny, nev&#237; n&#283;kdo,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1319&amp;PID=5311&amp;title=anotace#5311</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=676">Chop</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1319<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.srp.2005 v 11:30<br /><br /><P>Zdravím všechny,</P><P>neví někdo, zda lze nějakým způsobem přistupovat k linku od anotací?</P><P>Např. mám blok s definovanými atributy a k němu mám přiřazeno několik anotací. Když blok nahradím jiným, původní vymažu&nbsp;a nechám anotace aktualizovat, samozřejmě se link ztratí a anotace jsou prázdné. Jak zajistit, aby se přiřadily k novému bloku? Samozřejmě lze vymazat staré a zadat nové, ale nějak divně se mi natáčí a musím je vždy upravit…. Raději bych jen updatoval již posunuté a natočené anotace.</P><P>Předem díky.</P><P>P.S.:</P><P>Neexistuje nějaká utilitka, která by mi umožnila přepis původních atributů bloku do nového bloku (skladba atributů je stejná nebo skoro stejná tj. názvy Tagů jsou shodné) při výměně bloků? Bloky se liší pouze grafickým popisem.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 31 Aug 2005 11:30:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1319&amp;PID=5311&amp;title=anotace#5311</guid>
