  <title>CAD F&#243;rum : Service Pack 4 pro Inventor 2010</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Service Pack 4 pro Inventor 2010]]></description>
  <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 21:20:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 09:30:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13220</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Service Pack 4 pro Inventor 2010 :   Autodesk p&#345;ekvapil uveden&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13220&amp;PID=62836&amp;title=service-pack-4-pro-inventor-2010#62836</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13220<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.čvc.2011 v 09:30<br /><br />Autodesk překvapil uvedením dalšího Service Packu ještě i pro dvě verze "starou" release - Inventor 2010. Pokud tedy zatím nepoužíváte aktuální Inventor 2012 (resp. Product Design Suite) ani verzi 2011, stáhněte si SP4 pro Inventor 2010 (s nebo bez Subscription Advantage Packu)&nbsp;ze stránky Download).<div>&nbsp;</div><div><em>Zde je přehled oprav v SP4:</em></div><div>&nbsp;</div><div><div ="secti&#111;n"><ul><p ="secti&#111;n_title_h1"><span ="style2"><a name="#_Autodesk_Inventor_Professi&#111;nal_2010"></a></span>Autodesk Inventor Professional 2010</p></ul></div><h4><a name="#_Stress_Analysis"></a><a name="Stress" Analysis=""></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Stress Analysis</b> <ul><ul><li>When saving using "Save Copy As", Stress Analysis file names do not update. <li>FEA mesh warning labels remain, even if the mesh is successfully generated in subsequent meshing operations. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><h4><a name="#_Tube&Pipe"></a><a name="Tube" &="" Pipe=""></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Tube &amp; Pipe</b> <ul><ul><li>In certain circumstances, Place Fitting fails for non-vertical route paths. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><div ="secti&#111;n"><ul><p ="secti&#111;n_title_h1"><span ="style2"><a name="#_Autodesk_Inventor_2010"></a></span>Autodesk Inventor 2010</p></ul></div><h4><a name="#_API"></a><a name="API"></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>API</b> <ul><ul><li>Inventor crashes when saving a drawing where references have been replaced. <li>Updating a drawing document which contains replaced references in invisible mode, causes Inventor to become unstable. <li>The OnFileResolution event does not provide the referenced file type and redirection stream index. <li>If the last active view in an assembly is Master, GetLastActiveDesignViewRepresentation causes errors. <li>Cannot read the property ReferencedDocumentDescriptors of a Substitute. <li>PartDocument.FileSaveCounter is increased by one when saving a non-dirtied document. <li>GetLevelOfDetailRepresentations within the Apprentice FileManager returns different Levels of Detail order before and after you open a document. <li>RelativeFileName returns incorrect results in event OnFileResolution. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><h4><a name="#_Assembly_Modeling"></a><a name="Assembly" Modeling=""></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Assembly Modeling</b> <ul><ul><li>Activating a substitute subassembly causes constraints failures. <li>The overridden mass of a flexible reference sub-assembly is counted incorrectly in the mass of the parent assembly. <li>Demote corrupts the Degree of Freedom settings inside the occurrence tab. <li>Inventor crashes when you replace a frame in an assembly. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><h4><a name="#_C&#111;ntent_Center"></a><a name="C&#111;ntent" Center=""></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Content Center</b> <ul><ul><li>The value of a template parameter disappears for a Part that is published to the Content Center. <li>The $ character is invalid in Content Center file or folder names. <li>The Content Center appears empty until you log out and log back in to the Vault Server. <li>When publishing an Inventor 11 part file to the Content Center, unexpected behavior occurs. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><h4><a name="#_Drawing_Manager"></a><a name="Drawing" Manager=""></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Drawing Manager</b> <ul><ul><li>Two Bend Notes display for the same bend line - one shows Up, and the other shows Down. <li>Cannot reattach dimensions to center lines. <li>When you open a drawing, dimensions are disconnected from geometry. <li>After applying Service Pack 2, you cannot attach annotations to ordinate dimension sets. <li>Inventor crashes when inserting a feature control frame. <li>Hole Note information inside a drawing is incorrect when used for derived and scaled parts. <li>If Microsoft Office 2010 is installed, the exporting of a parts list fails. <li>Inventor unexpectedly exits when opening migrated Inventor R11 IDW files. <li>A Detail View of an Aligned Section View loses data. <li>Cannot disable reflections in drawings. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><h4><a name="#_work"></a><a name="work"></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Framework</b> <ul><ul><li>VBA macros take longer to execute than launching the VBA Editor once, in 64-bit Inventor. <li>A crash occurs when opening a part file with over 2000 iFeature files in the iFeature Catalog. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><h4><a name="#__Generator"></a><a name="" Generator=""></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Frame Generator</b> <ul><ul><li>Inventor crashes when the profile of a frame is changed to a different standard or profile type. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><h4><a name="#_Part_Modeling"></a><a name="Part" Modeling=""></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Part Modeling</b> <ul><ul><li>Recompute of some features used as iFeatures causes errors. <li>Inventor unexpectedly exits after you use the Split command followed by other operations on a part body. <li>iFeatures fail after Rebuild All. <li>The iFeature Insert dialog box shows "Create Package" instead of the description of the iFeature. <li>Inventor unexpectedly exits if you perform edits with Inventor 2010 on a Taper threaded hole made with Inventor 11. <li>Work Feature edits do not update the feature in the 3D Sketch environment. <li>Inventor crashes when a Chamfer or Fillet feature recomputes on an unstable edge. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><h4><a name="#_Sketch"></a><a name="Sketch"></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Sketch</b> <ul><ul><li>Performance is slow when moving an imported logo in a 2D sketch. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><h4><a name="#_Studio"></a><a name="Studio"></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Studio</b> <ul><ul><li>Inventor crashes during rendering. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><h4><a name="#_Translators"></a><a name="Translators"></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Translators</b> <ul><ul><li>Export to PDF creates unreadable font characters. <li>Inventor crashes exporting a spline surface in the STEP format. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p><h4><a name="#_Vault"></a><a name="Vault"></a></h4><ul><ul><p ="style1"><b>Vault</b> <ul><ul><li>Refresh from Vault overwrites any locally saved and checked out files. <li>Inventor 2010 does not see Content Center Ownership Transfers in a Replicated Vault Server 2011. </li></ul></ul></ul></ul><p align="right"><a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/inventor_2010_sp4_readme_enu.htm#anchor1" target="_blank" rel="nofollow"><font color="#0033bb">Return to Top</font></a></p></div>]]>
   <pubDate>Sat, 16 Jul 2011 09:30:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13220&amp;PID=62836&amp;title=service-pack-4-pro-inventor-2010#62836</guid>
