  <title>CAD F&#243;rum : Lomenný (šikmý) řez ve výkrese</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Lomenný (šikmý) řez ve výkrese]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 16:27:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 14:15:03 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13296</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Lomenný (šikmý) řez ve výkrese : Dobr&#253; den,  v panelu um&#237;st&#283;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63287&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63287</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1381">Rejlek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13296<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.srp.2011 v 14:15<br /><br />Dobrý den,<br /><br />v panelu umístění pohledů si vyberte ikonu "pohled řezu", pak si kliknete do pohledu, z kterého chcete vytvořit řez, pak naznačíte (tak jako by jste v náčrtu kreslil čáry) jak má řez vypadat a kudy má procházet. Potom kliknete pravý tlačítkem myši a zvolíte "Pokračovat". Pak už jen táhnete myší na kterou stranu má řez být orientován a kliknete pro umístění.<br /><br />David Rejlek]]>
   <pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:15:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63287&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63287</guid>
   <title><![CDATA[Lomenný (šikmý) řez ve výkrese : Jen up&#345;esn&#283;n&#237; ... Jde to ob&#283;ma...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63204&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63204</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14339">jiri.jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13296<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.srp.2011 v 15:42<br /><br /><P>Jen upřesnění ... Jde to oběma způsoby jak ze stromu tak přímo z výkresu přes pravé tlačítko. Je to stejné jako v předchozích verzích.</P>]]>
   <pubDate>Tue, 02 Aug 2011 15:42:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63204&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63204</guid>
   <title><![CDATA[Lomenný (šikmý) řez ve výkrese : Nebo nejd&#345;&#237;v vytvo&#345;&#237;te oby&#269;ejn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63169&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63169</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13296<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2011 v 15:32<br /><br />Nebo nejdřív vytvoříte obyčejný řez, a potom dáte "upravit náčrt", kde jej zalomíte dle vlastní potřeby... (teď jen nevím jestli to jde ze stromu nebo naopak z výkresu). Předpokládám, že na tom nic neměnili...  ]]>
   <pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:32:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63169&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63169</guid>
   <title><![CDATA[Lomenný (šikmý) řez ve výkrese :  Ozna&#269;te si pohled, v pohledu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63162&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63162</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13296<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2011 v 10:16<br /><br />Označte si pohled, v pohledu vytvořte náčrt, v náčrtu nakreslete a zavazběte čáru řezu, ukončete náčrt. Označte náčrt a zvolte funkci řez. Takhle to fungovalo ve starších verzích.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil flesar - 01.srp.2011 v 10:16</span>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:16:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63162&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63162</guid>
   <title><![CDATA[Lomenný (šikmý) řez ve výkrese : Nevim jak to je v INV 2012, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63161&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63161</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13296<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2011 v 10:13<br /><br />Nevim jak to je v INV 2012, ale v 2011 je na to prikaz Průřez.&nbsp;]]>
   <pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:13:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63161&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63161</guid>
   <title><![CDATA[Lomenný (šikmý) řez ve výkrese :   Lze vytvo&#345;it lomenn&#253; nebo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63158&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63158</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=34909">KRP1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13296<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2011 v 09:21<br /><br />Lze vytvořit lomenný nebo šikmý řez v Invetoru 2012?? V návodu sem žádný postup nenašel. Děkuji za případnou pomoc.]]>
   <pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:21:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13296&amp;PID=63158&amp;title=lomenny-sikmy-rez-ve-vykrese#63158</guid>
