  <title>CAD F&#243;rum : Nastavenie meritka</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nastavenie meritka]]></description>
  <pubDate>Sat, 09 May 2026 11:28:16 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 10:56:43 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13408</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nastavenie meritka : &#193;no &#271;akujem , u&#382; to funguje .&#270;akujem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13408&amp;PID=63584&amp;title=nastavenie-meritka#63584</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16010">johnytt</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13408<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2011 v 10:56<br /><br />Áno ďakujem , už to funguje .&nbsp;<div><br></div><div>Ďakujem aj za veľmi rýchlu odpoveď .&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:56:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13408&amp;PID=63584&amp;title=nastavenie-meritka#63584</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie meritka : Zkou&#353;el jste pak pros&#237;m aktivovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13408&amp;PID=63583&amp;title=nastavenie-meritka#63583</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13408<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2011 v 10:51<br /><br />Zkoušel jste pak prosím aktivovat výřez (dvojklikem dovnitř výřezu) a dát příkaz&nbsp;&#091;CMD&#093;REGENV&#091;/CMD&#093; <em>(_REGENALL)</em>?]]>
   <pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:51:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13408&amp;PID=63583&amp;title=nastavenie-meritka#63583</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie meritka : m&#244;&#382;em zada&#357; hodnotu 1 ale bo 0...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13408&amp;PID=63582&amp;title=nastavenie-meritka#63582</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16010">johnytt</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13408<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2011 v 10:47<br /><br />môžem zadať hodnotu 1 ale bo 0 . No pri zmene hodnoty som nezaregistroval žiadnu zmenu.]]>
   <pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:47:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13408&amp;PID=63582&amp;title=nastavenie-meritka#63582</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie meritka : Zkuste si pros&#237;m zkontrolovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13408&amp;PID=63581&amp;title=nastavenie-meritka#63581</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13408<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2011 v 10:42<br /><br />Zkuste si prosím zkontrolovat nastavení proměnné &#091;VAR&#093;PSLTSCALE&#091;/VAR&#093;.]]>
   <pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:42:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13408&amp;PID=63581&amp;title=nastavenie-meritka#63581</guid>
   <title><![CDATA[Nastavenie meritka : M&#225;m autocad 2011. A v&#253;kresy si...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13408&amp;PID=63580&amp;title=nastavenie-meritka#63580</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=16010">johnytt</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13408<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2011 v 10:32<br /><br />Mám autocad 2011. A výkresy si pripravujem v rozvrženiach.&nbsp;<br>Ale nvm si nastaviť aby bi meritko napr. čiarkovanej čiary zobrazilo rovnako v modeli aj rozvržení.&nbsp;<div>Teraz mi v modeli pri napr. meritku 25 zobrazí čiarkovane. Ale už v rozvržení je to velmi vela.&nbsp;<br>Ked to zumením a dám napr. 2 &nbsp;tak v modeli je to velmi málo ale v rozvžení to je už OK.&nbsp;<br><br></div><div>Ako si prosím nastavím aby sa mi to zobrazovalo rovnako v&nbsp;obidvoch&nbsp;prostrediach ?&nbsp;</div><div><br></div><div><span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">	</span>Za odpoved vopred dakujem .&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:32:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13408&amp;PID=63580&amp;title=nastavenie-meritka#63580</guid>
