  <title>CAD F&#243;rum : Export do DGN - mapování barev</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Export do DGN - mapování barev]]></description>
  <pubDate>Sat, 03 Oct 2026 15:54:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2005 12:49:52 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1342</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export do DGN - mapování barev : Pokud chcete m&#237;t pouhou kontrolu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1342&amp;PID=5447&amp;title=export-do-dgn-mapovani-barev#5447</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=439">MichalO</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1342<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.zář.2005 v 12:49<br /><br />Pokud chcete mít pouhou kontrolu nad seřazením a obsahem ev.barvouvrstev v MicroStationu, a v Acadu používáte nějaký standard hladin,můžete si výše zmíněnou utilitou přejmenovat hladiny na číselné 1-cosia zadat barvy dle požadovaného výsledku (je třeba znát implicitnítabulku barev v Microstationu a vědět, které barvy si odpovídají). Pakje možné provést export bez problémů. Pokud ale požadujete export doDGN dle nějaké určité směrnice (např správců inženýrských sítí), budetemít problém s buňkami , typy čar a jejich měřítkem.&nbsp; V tomtopřípadě si zcela jistě pořiďte MicroStation V8.]]>
   <pubDate>Wed, 07 Sep 2005 12:49:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1342&amp;PID=5447&amp;title=export-do-dgn-mapovani-barev#5447</guid>
   <title><![CDATA[Export do DGN - mapování barev : Pane Michle, bohu&#382;el jste nepochopil,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1342&amp;PID=5446&amp;title=export-do-dgn-mapovani-barev#5446</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=264">Vratislav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1342<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.zář.2005 v 12:15<br /><br /><P>Pane Michle,</P><P>bohužel jste nepochopil, o co mi jde. Objekty na straně AutoCadu můžu přebarvovat jak chci (to bych snad po 15 letech práce s Academ a jako vývojář mohl umět), ale je mi to houby platné, když nikdy nevím, co mi z toho na straně DGN vyleze. Navíc jsem zjistil, že další nepřekonatelný problém má Map s exportem bloků do buněk DGN. Konzultoval jsem to na všech možných stranách a asi to opravdu nejde. Mám si tedy na stará kolena pořídit ten MicroStation? Odpovím si sám -&nbsp;s ohledem na&nbsp;poměr rozšíření Map&nbsp;vs.&nbsp;MicroStation v mé branži by to&nbsp;už asi bylo rozumné. Časy se hold mění. Děkujeme, ale už toho bylo opravdu dost.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 07 Sep 2005 12:15:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1342&amp;PID=5446&amp;title=export-do-dgn-mapovani-barev#5446</guid>
   <title><![CDATA[Export do DGN - mapování barev : v export-driveru asi ne, ale objekty...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1342&amp;PID=5444&amp;title=export-do-dgn-mapovani-barev#5444</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1342<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.zář.2005 v 11:44<br /><br />v export-driveru asi ne, ale objekty můžete přebarvit před exportem - viz např.:<BR><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4094" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4094</A>]]>
   <pubDate>Wed, 07 Sep 2005 11:44:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1342&amp;PID=5444&amp;title=export-do-dgn-mapovani-barev#5444</guid>
   <title><![CDATA[Export do DGN - mapování barev : D&#225; se v Mapu 3D 2005 n&#283;jak nastavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1342&amp;PID=5435&amp;title=export-do-dgn-mapovani-barev#5435</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=264">Vratislav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1342<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.zář.2005 v 01:06<br /><br /><P>Dá se v Mapu 3D 2005 nějak nastavit mapování barev objektů při exportu do DGN? Např. ACI&nbsp;253 -&gt; DGN 9, ACI 192 -&gt; DGN 13 atd.</P><P>Díky za radu.</P>]]>
   <pubDate>Wed, 07 Sep 2005 01:06:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1342&amp;PID=5435&amp;title=export-do-dgn-mapovani-barev#5435</guid>
