  <title>CAD F&#243;rum : C3D 2011</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : C3D 2011]]></description>
  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 12:25:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 19:42:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13421</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[C3D 2011 :  Dobr&#253; den,ur&#269;it&#283; nainstalujte...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13421&amp;PID=63649&amp;title=c3d-2011#63649</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13421<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2011 v 19:42<br /><br />Dobrý den,<br>určitě nainstalujte tu 64bitovou verzi. Autodesk od verze 2011 striktně rozlišuje verzi operačního systému. Ty menší systémové nároky za tu komplikovanou instalaci nestojí. Výhodou je zase možnost využít větší RAM.<br><br>Ohledně dotazu, z popisu není jasné, jak jste onen výkop zkonstruoval. Pokud přes zemní tělesa ( povrch zřejmě máte), tak se stačí podívat do vlastností povrchu - záložka Statistika. Jsou tam plochy ve 2D i 3D.<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil martinfolber - 21.srp.2011 v 19:45</span>]]>
   <pubDate>Sun, 21 Aug 2011 19:42:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13421&amp;PID=63649&amp;title=c3d-2011#63649</guid>
   <title><![CDATA[C3D 2011 : Ziaden vaznejsi dovod len mensie...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13421&amp;PID=63646&amp;title=c3d-2011#63646</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10441">bajus</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13421<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2011 v 18:06<br /><br />Ziaden vaznejsi dovod len mensie naroky na system,podla tabulky uvedenej na strankach autodesku. A neslo mi do hlavy preco to nejde kedze som uz instaloval vela softweru a ziaden nemal problem s tym,ze system je x64.<br>Este by som sa rad spytal, mam nejaku vykopovu jamu so svahmi. Viem si urobit kubaturu vykopu ale potreboval by som zistit plochu vykopoveho svahu. Najdem to klasicky v properties ked kliknem na svah alebo sa to riesi nejako inak?<br>Dakujem<br>]]>
   <pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:06:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13421&amp;PID=63646&amp;title=c3d-2011#63646</guid>
   <title><![CDATA[C3D 2011 :   M&#225;te n&#283;jak&#253; d&#367;vod neinstalovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13421&amp;PID=63644&amp;title=c3d-2011#63644</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13421<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2011 v 17:40<br /><br />Máte nějaký důvod neinstalovat standardní 64bitovou verzi Civilu? Instalační program se dá přesvědčit na nainstalování "ne-nativní" verze, ale jednak je to hodně složité a jednak k tomu není moc důvodů.]]>
   <pubDate>Sun, 21 Aug 2011 17:40:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13421&amp;PID=63644&amp;title=c3d-2011#63644</guid>
   <title><![CDATA[C3D 2011 : Dobry den chcem sa spytat ci je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13421&amp;PID=63642&amp;title=c3d-2011#63642</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10441">bajus</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13421<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.srp.2011 v 16:43<br /><br />Dobry den chcem sa spytat ci je mozne nainstalovat civil 3d 2011 32bit na Win7 x64, pretoze pri instalacii mi to vyhadzuje, ze nie je mozne pokracovat v instalacii na tento operacny system. Pritom civil 3d 2010 x32 s tym nemal problem. A pokial viem tak 32 bit aplikacie by sa mali dat bez problemov nahodit na 64 bit system. Dakujem<br>]]>
   <pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:43:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13421&amp;PID=63642&amp;title=c3d-2011#63642</guid>
