  <title>CAD F&#243;rum : Template 2010</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Template 2010]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:04:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 09:51:19 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13518</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Template 2010 :  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13518&amp;PID=63977&amp;title=template-2010#63977</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54">Seiner</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13518<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.zář.2011 v 09:51<br /><br /><img src="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20110908_095106_RNovy.jpg" height="538" width="644" border="0" />]]>
   <pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:51:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13518&amp;PID=63977&amp;title=template-2010#63977</guid>
   <title><![CDATA[Template 2010 : M&#283;l bych zd&#225;nliv&#283; jednoduch&#253; dotaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13518&amp;PID=63974&amp;title=template-2010#63974</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13518<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.zář.2011 v 09:16<br /><br />Měl bych zdánlivě jednoduchý dotaz nejspíš na pány z CADstudia nebo jiné zkušené administrátory. <br /><br />Jde o to KDE je umístěn template na vytváření souborů, pokud použiju "zkratku" přes šipku (roletku) u ikony NOVÉ vlevo nahoře? <br /><br />Je zajímavé, že ač mám jak lokální, tak síťové Templaty nastavené na mm (+ pár dalších drobností), tak při použití této zkratky se soubor vždy začíná vytvářet v cm a zbylé nastavení též chybí. Proto takže má se domnívám, že Templaty pro tuto sadu jsou někde jinde než "standartní trasování" (Možnosti aplikace &gt; Soubor &gt; Výchozí šablony). Ovšem KDE? Nebo jak mu změním cestu pro tuto "zkratku"?]]>
   <pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:16:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13518&amp;PID=63974&amp;title=template-2010#63974</guid>
