  <title>CAD F&#243;rum : XREF - nesprávné připojení v palcích</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : XREF - nesprávné připojení v palcích]]></description>
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:14:31 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 10:46:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13535</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[XREF - nesprávné připojení v palcích :   Nejrychlej&#353;&#237; &#345;e&#353;en&#237; je, vytvo&#345;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64037&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64037</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=68">Mila128</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13535<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2011 v 10:46<br /><br />Nejrychlejší řešení je, vytvořit nový výkres z fungující reference, do něj překopírovat obsah "zlobivé" reference a už jen znovu vložit. Je to mnohem rychlejší než pracně hledat, kde je&nbsp;problém.]]>
   <pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:46:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64037&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64037</guid>
   <title><![CDATA[XREF - nesprávné připojení v palcích :   Tak z&#225;hada odhalena. Bylo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64036&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64036</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13535<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2011 v 10:45<br /><br />Tak záhada odhalena. Bylo provázáno několik výkresů přes xref dohromady a v jednom bylo nastaveno INSUNITS na 1 <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley18.gif" height="17" width="17" border="0" align="absmiddle" alt="Ouch" /><div>Děkuji všem za rady a přeji hezký den</div>]]>
   <pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:45:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64036&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64036</guid>
   <title><![CDATA[XREF - nesprávné připojení v palcích :   insunits... jsem kontrolovalinsunits...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64033&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64033</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13535<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2011 v 10:31<br /><br />insunits... jsem kontroloval<div>insunits = 0</div><div>ty další = 4</div><div>Zajímavé je, že s jiným xref výkresem nastaveným stejně to funguje dobře, ale u výkresu 2 podlaží to zlobí :-(</div>]]>
   <pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:31:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64033&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64033</guid>
   <title><![CDATA[XREF - nesprávné připojení v palcích : Problem jsou ty vykresy &amp;#034;bez...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64032&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64032</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13535<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2011 v 10:28<br /><br />Problem jsou ty vykresy "bez jednotek". Kouknete na promenne:<br><br>&#091;VAR&#093;INSUNITSDEFSOURCE&#091;/VAR&#093;<br>&#091;VAR&#093;INSUNITSDEFTARGET&#091;/VAR&#093;<br><br>Nebo také - Moznosti-&gt; uzivatelske nastaveni<br>]]>
   <pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:28:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64032&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64032</guid>
   <title><![CDATA[XREF - nesprávné připojení v palcích : Zkuste ov&#283;&#345;it prom&#283;nn&#233; dle tip...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64031&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64031</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13535<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2011 v 10:26<br /><br />Zkuste ověřit proměnné dle tipu:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580</A></DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:26:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64031&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64031</guid>
   <title><![CDATA[XREF - nesprávné připojení v palcích :   Zdrav&#237;m,&#345;e&#353;&#237;m n&#225;sleduj&#237;c&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64030&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64030</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13535<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.zář.2011 v 10:22<br /><br />Zdravím,<div>řeším následující problém.</div><div>Připojuji XREF a vkládá se mi do výkresu v palcích. :-( Všude (soubor xrefu i výkres kam je ho pořeba načíst)&nbsp;jsem zkontroloval nastavení jednotek a všude je nastaveno &#091;mm&#093; nebo &#091;bez jednotek&#093;. Bohužel v dialogu připojení mi to hned ukazuje ty palce (25,4).</div><div>Neví někdo, kde by mohl být problém?</div><div>Předem děkuji za radu </div><div>JMac</div>]]>
   <pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:22:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13535&amp;PID=64030&amp;title=xref-nespravne-pripojeni-v-palcich#64030</guid>
