  <title>CAD F&#243;rum : Smazání bloku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Smazání bloku]]></description>
  <pubDate>Sun, 17 May 2026 04:30:11 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 12:22:08 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13568</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Smazání bloku : To je dost neobvykl&#253; po&#382;adavek....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13568&amp;PID=64180&amp;title=smazani-bloku#64180</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13568<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2011 v 12:22<br /><br />To je dost neobvyklý požadavek. Běžný výmaz jménem zařídí třeba SelBlk - viz:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vybrat-vsechny-bloky-stejneho-jmena-tip6719" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vybrat-vsechny-bloky-stejneho-jmena-tip6719</A></DIV><DIV>ale blok použitý v definici jiného bloku je spíš součástí "knihovny", ne samotného obsahu výkresu.</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:22:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13568&amp;PID=64180&amp;title=smazani-bloku#64180</guid>
   <title><![CDATA[Smazání bloku : Bohu&#382;el mi to ale nevybere blok...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13568&amp;PID=64174&amp;title=smazani-bloku#64174</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30313">cutter</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13568<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2011 v 11:28<br /><br /><P>Bohužel mi to ale nevybere blok v bloku, což nutně potřebuji...</P>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:28:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13568&amp;PID=64174&amp;title=smazani-bloku#64174</guid>
   <title><![CDATA[Smazání bloku : Dobr&#253; den,nesta&#269;ilo by Rychle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13568&amp;PID=64172&amp;title=smazani-bloku#64172</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13568<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2011 v 11:20<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>nestačilo by <b>Rychle vybrat</b> všechny instance bloku podle jména a stisknout klávesu <b>Delete</b>?</div>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:20:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13568&amp;PID=64172&amp;title=smazani-bloku#64172</guid>
   <title><![CDATA[Smazání bloku : Zdrav&#237;m v&#225;s. Nutn&#283; bych pot&#345;eboval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13568&amp;PID=64170&amp;title=smazani-bloku#64170</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30313">cutter</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13568<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2011 v 11:08<br /><br />Zdravím vás. Nutně bych potřeboval poradit, zda neexistuje v AutoCadu způsob, jak natvrdo smazat blok podle názvu, ať je, kde je (i jako podblok). Něco, jako je příkaz LAYDEL pro smazání hladiny. Moc by mi to usnadnilo práci. Za případné reakce předem děkuji.]]>
   <pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:08:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13568&amp;PID=64170&amp;title=smazani-bloku#64170</guid>
