  <title>CAD F&#243;rum : zarovnání mtextu v AutoCADu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : zarovnání mtextu v AutoCADu]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 14:12:27 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 12:35:41 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13630</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[zarovnání mtextu v AutoCADu : Tip:  - Pohrajte sa s Mtext,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13630&amp;PID=64550&amp;title=zarovnani-mtextu-v-autocadu#64550</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13630<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2011 v 12:35<br /><br />Tip: <DIV>- Pohrajte sa s Mtext, že ho rozložíte na Dtext (cez explode). Potom Vám Vlastnosti budú fungovať. Ak chcete mať Dtext pod sebou, stačí si ho označiť a vo vlastnostiach nastaviť pozíciu textu na súradnici X.</DIV><DIV>- V novom AutoCADe je tiež pekná funkcia TJUST (vo vybranom texte zmení spôsob zarovnania bez zmeny pozície textu, napríklad môžte zmeniť zarovnanie vľavo na zarovnanie vpravo a text sa ani nepohne). </DIV><DIV>- Dtext môžte na Mtext zmeniť pomocou Express tools funkciou txt2mtxt</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Buba - 04.říj.2011 v 12:37</span>]]>
   <pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:35:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13630&amp;PID=64550&amp;title=zarovnani-mtextu-v-autocadu#64550</guid>
   <title><![CDATA[zarovnání mtextu v AutoCADu : No to je rozd&#237;l ur&#269;it&#283;, proto&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13630&amp;PID=64548&amp;title=zarovnani-mtextu-v-autocadu#64548</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13630<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.říj.2011 v 11:16<br /><br />No to je rozdíl určitě, protože zarovnání ve vlastnostech se týká celého objektu mtextu, kdežto zarovnávací (a další) ikonky v editoru mtextu ovlivňují jen aktuální, resp. vybraný odstavec.]]>
   <pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:16:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13630&amp;PID=64548&amp;title=zarovnani-mtextu-v-autocadu#64548</guid>
   <title><![CDATA[zarovnání mtextu v AutoCADu : u&#382; jsem na to p&#345;i&#353;el - je rozd&#237;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13630&amp;PID=64525&amp;title=zarovnani-mtextu-v-autocadu#64525</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30581">ZdarilCAD</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13630<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.říj.2011 v 13:33<br /><br />už jsem na to přišel - je rozdíl v tom, když se zarovnání mtextu provede ve vlastnostech (nástroje &gt; palety &gt; vlastnosti ctrl+1) a když se zarovnání toho samého textu provede při editaci textu v dialogovém rámečku(v horní liště pomocí ikon zarovnání)<br>]]>
   <pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:33:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13630&amp;PID=64525&amp;title=zarovnani-mtextu-v-autocadu#64525</guid>
   <title><![CDATA[zarovnání mtextu v AutoCADu : Mysl&#237;te &amp;#034;u&#382; napsan&#253;&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13630&amp;PID=64493&amp;title=zarovnani-mtextu-v-autocadu#64493</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13630<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2011 v 14:55<br /><br />Myslíte "už napsaný" text? Změní zarovnání při otevření? Holý AutoCAD 2011?<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>To je divné - ani jeden z uvedených Service Packů tento problém nezmiňuje.&nbsp;A na tento druh problému by muselo&nbsp;narazit hodně lidí. Neprošel DWG výkres nějakou non-Autodesk aplikací?</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:55:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13630&amp;PID=64493&amp;title=zarovnani-mtextu-v-autocadu#64493</guid>
   <title><![CDATA[zarovnání mtextu v AutoCADu : Dobr&#253; den,m&#225;m pot&#237;&#382;e se zarovn&#225;n&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13630&amp;PID=64484&amp;title=zarovnani-mtextu-v-autocadu#64484</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=30581">ZdarilCAD</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13630<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.zář.2011 v 12:25<br /><br />Dobrý den,<br>mám potíže se zarovnáním mtextu v AutoCADu (v. 2011), přestože nastavím levé zarovnání, tak po uložení při novém spuštění je text zarovnán na střed. Setkal se někdo z Vás s tímto ?<br>Díky všem za pomoc.<br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:25:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13630&amp;PID=64484&amp;title=zarovnani-mtextu-v-autocadu#64484</guid>
