  <title>CAD F&#243;rum : Vložení snímku obrazovky do výkresu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Vložení snímku obrazovky do výkresu]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 16:31:38 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 06:55:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13689</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vložení snímku obrazovky do výkresu : Dobr&#253; den, d&#283;kuji za radu, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13689&amp;PID=64714&amp;title=vlozeni-snimku-obrazovky-do-vykresu#64714</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25">Hrnčíř</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13689<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.říj.2011 v 06:55<br /><br />Dobrý den,<DIV>děkuji za radu, ale je to poněkud složitější než v AutoCadu, kde stačí zmáčknout tlačítko PrtScr a pak Ctrl+V. Možná by to byl námět pro Autodesk. Když to jde v DWG AutoCadu, mohlo by to jít i v DWG Inventoru.</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:55:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13689&amp;PID=64714&amp;title=vlozeni-snimku-obrazovky-do-vykresu#64714</guid>
   <title><![CDATA[Vložení snímku obrazovky do výkresu : Ano, vlo&#382;en&#237; jak&#233;hokoliv rastrov&#233;ho...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13689&amp;PID=64680&amp;title=vlozeni-snimku-obrazovky-do-vykresu#64680</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13689<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.říj.2011 v 09:43<br /><br />Ano, vložení jakéhokoliv rastrového obrázku jde podobně jako v AutoCADu - viz např:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/zasedla-funkce-obrazek-jak-vlozit-obrazek-do-vykresu-inventoru-tip6929" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/zasedla-funkce-obrazek-jak-vlozit-obrazek-do-vykresu-inventoru-tip6929</A></DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:43:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13689&amp;PID=64680&amp;title=vlozeni-snimku-obrazovky-do-vykresu#64680</guid>
   <title><![CDATA[Vložení snímku obrazovky do výkresu : Dobr&#253; den, kdy&#382; ud&#283;l&#225;m sn&#237;mek...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13689&amp;PID=64676&amp;title=vlozeni-snimku-obrazovky-do-vykresu#64676</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=25">Hrnčíř</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13689<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.říj.2011 v 09:25<br /><br />Dobrý den,<DIV>když udělám snímek obrazovky, tak jej lze vložit pomocí Ctrl+V do výkresu DWG AutoCadu. Toto však nefunguje, když chci snímek obrazovky vložit&nbsp;do výkresu DWG (nebo IDW) Inventoru. Je nějaká možnost dostat snímek obrazovky do výkresu Inventoru? Mám Inventor 2011.</DIV><DIV>Děkuji za informaci.</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:25:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13689&amp;PID=64676&amp;title=vlozeni-snimku-obrazovky-do-vykresu#64676</guid>
