  <title>CAD F&#243;rum : 3ds MaxDesign 2012 - File Link Manager</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : 3ds Max, Maya, VRED : 3ds MaxDesign 2012 - File Link Manager]]></description>
  <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 05:08:49 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 11:02:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13746</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[3ds MaxDesign 2012 - File Link Manager :   D&#237;ky moc za radu. Toto je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13746&amp;PID=64944&amp;title=3ds-maxdesign-2012-file-link-manager#64944</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=701">Eger</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13746<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.říj.2011 v 11:02<br /><br />Díky moc za radu. Toto je přesně to co jsem potřeboval.]]>
   <pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:02:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13746&amp;PID=64944&amp;title=3ds-maxdesign-2012-file-link-manager#64944</guid>
   <title><![CDATA[3ds MaxDesign 2012 - File Link Manager : v Asset trackingu by melo jit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13746&amp;PID=64926&amp;title=3ds-maxdesign-2012-file-link-manager#64926</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2514">Biolit</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13746<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2011 v 19:40<br /><br />v Asset trackingu by melo jit prejmenovat ten linkovany soubor DWG a zadat spravnou cestu k nemu.<div>&nbsp;V hlavni nabidce jako je open, save, import atd.... je polozka "manage" a pod ni je ten "asset tracking". Pravym mysitkem klikni na ten DWG link, objevi s quadmenu a klikni na "set path". Dal uz to urcite zvladnes</div>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:40:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13746&amp;PID=64926&amp;title=3ds-maxdesign-2012-file-link-manager#64926</guid>
   <title><![CDATA[3ds MaxDesign 2012 - File Link Manager :   Pokus&#237;m se to trochu v&#237;c objasnit....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13746&amp;PID=64920&amp;title=3ds-maxdesign-2012-file-link-manager#64920</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=701">Eger</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13746<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2011 v 16:30<br /><br />Pokusím se to trochu víc objasnit. Původní soubor ABC.max s přilinkovaným ABC.dwg jsem měl na lokálním HDD svého PC na adrese XYZ. Po dokončení práce byly všechny soubory přesunuty na server z důvodu vnitrofiremní archivace. Po nějaké době došlo k požadavku vytvořit z původního souboru jiný (DEF) s určitými změnami (potřeba změny názvu vyplynula opět z důvodu archivace). Potřeboval bych původní&nbsp;soubory zkopírovat opět na lokál pod novým názvem, ale zároveň bych chtěl zachovat link původního dwg z toho důvodu, že ho mám už v maxovi modifikován (materiály,&nbsp;mapování), což bych nerad dělal znovu. Vím, že mohu nakopírovat soubory s původními názvy na původní adresu, vše upravit a po dokončení práce překopírovat na server pod jiným jménem. Zajímalo by mě ale, zda by to šlo i tak, že by se nějak upravil název souboru&nbsp;v linku tak aby zůstaly zachovány&nbsp;všechny již udělané&nbsp;modifikace.]]>
   <pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:30:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13746&amp;PID=64920&amp;title=3ds-maxdesign-2012-file-link-manager#64920</guid>
   <title><![CDATA[3ds MaxDesign 2012 - File Link Manager :  ufff, ... to mi pripomina matematicke...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13746&amp;PID=64913&amp;title=3ds-maxdesign-2012-file-link-manager#64913</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2514">Biolit</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13746<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2011 v 14:33<br /><br />ufff, &nbsp;... to mi pripomina matematicke ulohy ze "sbirky matematickych uloh", kterou mela oblibenou nase matikarka na zakladce. :D<div><br></div><div>podle toho jak to pises, tak soubory ABC nemaji zadne vazby na soubory DEF a maji stejny pouze svuj puvodni obsah.</div><div><br></div><div>takze zkopiruj ABC.dwg do TUV umisteni a prejmenuj na DEF.dwg a vytvor si link do DEF.max a uloz taky do TUV umisteni.&nbsp;</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Biolit - 17.říj.2011 v 14:36</span>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:33:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13746&amp;PID=64913&amp;title=3ds-maxdesign-2012-file-link-manager#64913</guid>
   <title><![CDATA[3ds MaxDesign 2012 - File Link Manager :   M&#225;m soubor, kter&#253; se jmenuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13746&amp;PID=64902&amp;title=3ds-maxdesign-2012-file-link-manager#64902</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=701">Eger</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13746<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.říj.2011 v 10:29<br /><br />Mám soubor, který se jmenuje ABC.max a pomocí File Link Manager je k němu přilinkován soubor ABC.dwg. Všechny soubory ABC se nacházejí na nějaké adrese XYZ.<br><br>Chtěl bych ze soboru ABC.max udělat soubor DEF.max na jiné adrese TUV a chtěl bych mít stále aktivní link původního souboru ale s novým jménem DEF.dwg na adrese TUV.<br><br>Je možné toho nějak dosáhnout ?]]>
   <pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:29:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13746&amp;PID=64902&amp;title=3ds-maxdesign-2012-file-link-manager#64902</guid>
