  <title>CAD F&#243;rum : Vyskova kota (GGmenu)</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Vyskova kota (GGmenu)]]></description>
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 22:06:46 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 09:34:33 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13782</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vyskova kota (GGmenu) : praveze tejto funkcii som sa chcel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65158&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65158</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4658">DodoSVK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13782<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.říj.2011 v 09:34<br /><br />praveze tejto funkcii som sa chcel vyhnut...jednak je tam problem s nastavenim fontu, niekedy blbnu uchopy, ciarky ktore sa kreslia v mieste bodu ktory chces vytycit&nbsp;sa niekedy&nbsp;nevykreslia korektne&nbsp;a hlavne aspon u mna to nechce fungovat pokial mam vykres v mierke 1:1 kresleny...ked to mam takto teraz je to omnoho flexibilnejsie a mozes si upravovat blok presne tak ako ti vyhovuje...takze to mozes nastavit lepsie pre svoje potreby....]]>
   <pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:34:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65158&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65158</guid>
   <title><![CDATA[Vyskova kota (GGmenu) : Nevyrieslo by vsetky tvoje problemy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65157&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65157</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14397">Acid3P</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13782<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.říj.2011 v 08:00<br /><br />Nevyrieslo by vsetky tvoje problemy pouzitie RoadCAD1 menu a prikaz vyska/vzdialenost - skratka "<i><b>VKOTN</b></i>", pred tym treba iba zadefinovat porovnavaciu rovinu prikazom "<i><b>RBI</b></i>"]]>
   <pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:00:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65157&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65157</guid>
   <title><![CDATA[Vyskova kota (GGmenu) : Dakujem za opravu.  No a ide...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65068&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65068</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4658">DodoSVK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13782<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.říj.2011 v 09:37<br /><br />Dakujem za opravu.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>No a ide o kotovanie jednoduchych priecnych rezov cesty - koty su vzhladom ku osi, to znamena ze ked mam nieco okotovane na lavo od osi, matematicky je spravne ak tam to minus je, ale z pohladu na rez je zrejme ze kotovany bod je na lavo od osi takze to minus tam netreba, lebo je to zrejme aj bez neho a doteraz som to kotoval tak, tak uz chcem zachovat rovnaky styl. Avsak ak by tam to minus ostalo, chyba by to nebola...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Dakujem velmi pekne za pomoc a ochotu.</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:37:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65068&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65068</guid>
   <title><![CDATA[Vyskova kota (GGmenu) :     DodoSVK napsal(a):Akurat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65064&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65064</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13782<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2011 v 23:11<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) DodoSVK" alt="Původně odeslal(a) DodoSVK" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>DodoSVK napsal(a):</strong><br /><br /><br><br>Akurat neviem preco ked dany blok vkladam tak sa mi vypnu vsetky uchopy ktore mam prednastavene a zakazdym si musim zvolit nanovo neaky, co je dost neprakticke <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Cry" /><br><br>a este koty X-ove by som chcel mat v absolutnej hodnote, tzn. 234.12/5.55 a nie 234.12/-5.55<br><br>inak je to uz takmer dokonale <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Clap" /> dobra praca <br></td></tr></table><br><br><br>Vypnuti uchopu byla chyba. Posilam opravu.<br><a href="uploads/20111023_230831_stanic-XY.LSP" target="_blank" rel="nofollow">uploads/20111023_230831_stanic-XY.LSP</a><br><br>Pokud potrebujete absolutni hodnotu x tak si za <br>&nbsp; (setq x (nth 0 point))<br>pridente radek: <br>&nbsp; (setq x (abs x))<br><br>Ale zda se mi to divne.&nbsp; Nevim co to ma delat, ale predpokladam, ze se jedna o staniceni a pokud jste v zaporne oblasti, tak to ma psat zaporna cisla, ne?<br><br><br><br><br><br><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil alfred - 23.říj.2011 v 23:11</span>]]>
   <pubDate>Sun, 23 Oct 2011 23:11:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65064&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65064</guid>
   <title><![CDATA[Vyskova kota (GGmenu) :    alfred napsal(a):Zapomnel...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65063&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65063</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4658">DodoSVK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13782<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2011 v 22:51<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) alfred" alt="Původně odeslal(a) alfred" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>alfred napsal(a):</strong><br /><br />Zapomnel jsem, ze pri uploadu na server CadForum se prejmenuji soubory.<br><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley6.gif" border="0" align="middle" /><br>Takze jeste dodam, ze blok se musi jmenovat "stanic-XY" a utilita se spousti "stanic-XY" <br><br></td></tr></table><br><br><br>dakujem velmi pekne, vpodstate toto som chcel dosiahnut tazke mi to velmi pomoze.<br><br>Akurat neviem preco ked dany blok vkladam tak sa mi vypnu vsetky uchopy ktore mam prednastavene a zakazdym si musim zvolit nanovo neaky, co je dost neprakticke <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley19.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Cry" /><br><br>a este koty X-ove by som chcel mat v absolutnej hodnote, tzn. 234.12/5.55 a nie 234.12/-5.55<br><br>inak je to uz takmer dokonale <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Clap" /> dobra praca <br>]]>
   <pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:51:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65063&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65063</guid>
   <title><![CDATA[Vyskova kota (GGmenu) :    Martin Bielina napsal(a):Dopln&#283;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65062&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65062</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4658">DodoSVK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13782<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2011 v 22:46<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Martin Bielina" alt="Původně odeslal(a) Martin Bielina" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Martin Bielina napsal(a):</strong><br /><br /><p>Doplnění předchozího příspěvku - odpověď na otázku co je nutné změnit</p><p>změnit je nutné původní (řádek č.7):<br><em>(setq y (<strong>cadr</strong> y))<br></em></p><p>na nové<br><em>(setq y (<strong><font color="#ff0000">car</font></strong> y))</em><em><br></em></p></td></tr></table><br><br><br>skusil som to este upravit podla toho co pisete vyssie, ale nepomohlo...stale to iste chybove hlasenie <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley18.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Ouch" />&nbsp; aj tak vdaka.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:46:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65062&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65062</guid>
   <title><![CDATA[Vyskova kota (GGmenu) : Dopln&#283;n&#237; p&#345;edchoz&#237;ho p&#345;&#237;sp&#283;vku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65060&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65060</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1902">Martin Bielina</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13782<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2011 v 22:09<br /><br /><p>Doplnění předchozího příspěvku - odpověď na otázku co je nutné změnit</p><p>změnit je nutné původní (řádek č.7):<br><em>(setq y (<strong>cadr</strong> y))<br></em></p><p>na nové<br><em>(setq y (<strong><font color="#ff0000">car</font></strong> y))</em><em><br></em></p>]]>
   <pubDate>Sun, 23 Oct 2011 22:09:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65060&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65060</guid>
   <title><![CDATA[Vyskova kota (GGmenu) : Zapomnel jsem, ze pri uploadu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65059&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65059</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13782<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2011 v 21:56<br /><br />Zapomnel jsem, ze pri uploadu na server CadForum se prejmenuji soubory.<br><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley6.gif" border="0" align="middle" /><br>Takze jeste dodam, ze blok se musi jmenovat "stanic-XY" a utilita se spousti "stanic-XY" <br><br>]]>
   <pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:56:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65059&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65059</guid>
   <title><![CDATA[Vyskova kota (GGmenu) : Zkuste tohle: blok: uploads/20...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65058&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65058</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13782<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2011 v 21:47<br /><br />Zkuste tohle: <br><br>blok: <br><a href="uploads/20111023_214400_stanic-XY.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/20111023_214400_stanic-XY.dwg</a><br><br>LISP<br><a href="uploads/20111023_214455_stanic-XY.LSP" target="_blank" rel="nofollow">uploads/20111023_214455_stanic-XY.LSP</a><br><br><br>To meritko podle kot to neumi. <br><br>PS. Zkuste ten VisualLisp - pokud jste uz programoval, tak to hodne pomuze. Je to prijemne prostredi se syntaxi, debugerem, ... , proste vsim co pro vyvoj ve VisualLispu potrebujete.<br><br><br><br>]]>
   <pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:47:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65058&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65058</guid>
   <title><![CDATA[Vyskova kota (GGmenu) : No, je pravda ze zrejme je jednoduhsie...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65056&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65056</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=4658">DodoSVK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13782<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2011 v 21:11<br /><br />No, je pravda ze zrejme je jednoduhsie napisat novu utilitu, no priznam sa ze Autolisp som dnes otvoril prvy krat v zivote, takze aj trivialna vec je premna problem.<br><br><br>V uz existujucom scripte mam aspon ako taku sancu sa zorientovat a upravit ju, lebo kedysi davno som skusal programovat v inom programovacom jazyku, tak aspon to mi pomoha...<br><br><br>Dosiahnut chcem toto:<br><br>chem vkladat bloky len podla kliknutia, a najlepsie by bolo keby boli rovno v tvare ako som ukazoval v obrazku pri otvoreni temy.<br><br>neskorsiu aktualizaciu nepotrebujem, respektive sa jej chcem vyhnut, co sa pouzitim POLI&nbsp; neda.<br><br>Je dolezite premna aby atributy mali hodnoty podla mojho USS, nie podla globalneho.<br><br>Tiez by bola fajn ta zavislost na meritku kotovacieho stylu. &nbsp;]]>
   <pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:11:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13782&amp;PID=65056&amp;title=vyskova-kota-ggmenu#65056</guid>
