  <title>CAD F&#243;rum : Nejde vytvořit náhrada</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Nejde vytvořit náhrada]]></description>
  <pubDate>Sat, 25 Jul 2026 02:30:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 20:31:51 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13793</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nejde vytvořit náhrada : Ano, v&#283;t&#353;inou to m&#367;&#382;e zp&#367;sobovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13793&amp;PID=65237&amp;title=nejde-vytvorit-nahrada#65237</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6">horalek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13793<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2011 v 20:31<br /><br /><DIV>Ano, většinou to může způsobovat jen jeden problematický díl.</DIV><DIV>Pro analýzu sestavy respektive zjištění problematické součásti či místa zkuste např. "Přestavět vše" v menu "Správa". Popřípadě "aktualizovat vše".&nbsp;</DIV><DIV>Občas mohou zlobit importované díly (např. ze STEPu), které při importu, či po něm neprošly léčením - stanrdní nástroje Inventoru.</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:31:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13793&amp;PID=65237&amp;title=nejde-vytvorit-nahrada#65237</guid>
   <title><![CDATA[Nejde vytvořit náhrada : Ob&#225;v&#225;m se, &#382;e jinak ne&#382; &amp;#034;postupn&#253;m&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13793&amp;PID=65207&amp;title=nejde-vytvorit-nahrada#65207</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13793<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.lis.2011 v 10:10<br /><br />Obávám se, že jinak než "postupným" procházením dílů to nepůjde. Občas nám zlobí jeden parametrický díl, který takto způsobí "umrtvení výkresu", kdy se výkres přestane aktualizovat (nejedná se o odložení aktualizace). Prostě stačí odmazat tento díl a vše jede jak má (v jiných sestavách funguje korektně, prostě si občas "postaví hlavu"). <br /><br />Než jsme to identifikovali tak jsme odmazávali postupně všechny sestavy než se lokalizovala problémová sestava resp. později konkrétní díl... <br /><br />Nebo rovnou zkusit jestli běhají odvozeniny ve všech podsestavách. - Obávám se že jinak než postupným "rozebráním" sestavy se chyba nelokalizuje.]]>
   <pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:10:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13793&amp;PID=65207&amp;title=nejde-vytvorit-nahrada#65207</guid>
   <title><![CDATA[Nejde vytvořit náhrada : Jenom dopln&#237;m, &#382;e kdy&#382; otev&#345;u...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13793&amp;PID=65091&amp;title=nejde-vytvorit-nahrada#65091</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13793<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.říj.2011 v 10:52<br /><br />Jenom doplním, že když otevřu sestavu, tak mi pak nejde vytvořit náhrada ani u ostatních otevřených sestav. Musím Inventor vypnout, znovu zapnout a náhrady jdou vytvářet, zas ale do té doby než otevřu onu velkou sestavu. Takže chyba bude asi v té sestavě, ale jak tu chybu zjistit?]]>
   <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:52:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13793&amp;PID=65091&amp;title=nejde-vytvorit-nahrada#65091</guid>
   <title><![CDATA[Nejde vytvořit náhrada : Dobr&#253; den,m&#225;m takov&#253; pronl&#233;m....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13793&amp;PID=65085&amp;title=nejde-vytvorit-nahrada#65085</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13793<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.říj.2011 v 08:34<br /><br />Dobrý den,<br><br>mám takový pronlém. Mám velkou sestavu a potrebuju z ní vytvořit náhradu. Sestava mi nehlásí žádnou chybu. Pokud kliknu pravým tlačítkem uroveň detailu -&gt; nová náhrada -&gt; Obal, tak mi počítač chvíli pracuje, ale nevyskočí žádné okno s nabídkou. Zvláštní je, že pokud tuto sestavu vložím do nové sestavy a chci tuto novou uložit, tak mi nevyskočí žádné okno. Nesetkal jste se s tím už někdy? Nevíte čím by to mohlo být?<br><br>Díky<br>V.D.]]>
   <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:34:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13793&amp;PID=65085&amp;title=nejde-vytvorit-nahrada#65085</guid>
