  <title>CAD F&#243;rum : Značky vytápění</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Značky vytápění]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 21:47:25 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2005 11:38:16 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1384</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Značky vytápění :   mila napsal(a):Nebylo by tak&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5656&amp;title=znacky-vytapeni#5656</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1384<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.zář.2005 v 11:38<br /><br /><P><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) mila" alt="Původně odeslal(a) mila" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>mila napsal(a):</strong><br /><br />Nebylo by také řešením všechny symboly poskládat do jednoho výkresu jako bloky ve správných hladinách a měřítkách a vkládat pak přes<BR>DesignCenter?</td></tr></table><BR>ano, takto se to dělalo, dokud neexistovaly palety - přes palety jde o podobný způsob, ale úspornější z hlediska zobrazení a ovládání, s rychlejším vkládáním, snazším členěním většího počtu značek do skupin a snazší distribucí nabídky na více počítačů<BR>pokud už máte značky připravené v DesignCentru, stačí je je drag-n-drop přetáhnout do palety</P>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Sep 2005 11:38:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5656&amp;title=znacky-vytapeni#5656</guid>
   <title><![CDATA[Značky vytápění : No j&#225; jsem to dote&#271;ka d&#283;lal podobnym...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5648&amp;title=znacky-vytapeni#5648</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=697">Stidell</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1384<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2005 v 16:44<br /><br />No já jsem to doteďka dělal podobnym zpusobem. Začal jsem tak, že jsemsi vytvořil výkres a při dalším jsem to z něj tahal, ale jak pak dělátex-tej tak si nepamatujete kde co bylo a je a raději než hledat tyznačky si je uděláte znova. <br>Mít je na jednom výkrese je dobrej napad, ale tady to neni o 10značkách.&nbsp; Používám jich řádově víc, a to i pro&nbsp; každejformát papíru jinopu velikost a nastavení hladin.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Sep 2005 16:44:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5648&amp;title=znacky-vytapeni#5648</guid>
   <title><![CDATA[Značky vytápění : Nebylo by tak&#233; &#345;e&#353;en&#237;m v&#353;echny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5643&amp;title=znacky-vytapeni#5643</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=282">mila</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1384<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.zář.2005 v 13:19<br /><br />Nebylo by také řešením všechny symboly poskládat do jednoho výkresu<br>jako bloky ve správných hladinách a měřítkách a vkládat pak přes<br>DesignCenter? Tahat budete z jednoho místa a pokud symboly budou jako<br>bloky, uvidíte i jak vypadají. Není to sice tak sofistikovaný přístup,jako v předchozích příspěvcích, ale pro 2D mi připadá nejrychlejší.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Sep 2005 13:19:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5643&amp;title=znacky-vytapeni#5643</guid>
   <title><![CDATA[Značky vytápění : Diky v&#353;em za dobre rady. pokusim...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5625&amp;title=znacky-vytapeni#5625</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=697">Stidell</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1384<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.zář.2005 v 15:46<br /><br />Diky všem za dobre rady. pokusim se to nejak vyuzit ..&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" border="0">]]>
   <pubDate>Thu, 15 Sep 2005 15:46:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5625&amp;title=znacky-vytapeni#5625</guid>
   <title><![CDATA[Značky vytápění : ^C^C_-LAYER s 363_DF;;_rectang...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5622&amp;title=znacky-vytapeni#5622</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=660">musil</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1384<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.zář.2005 v 14:23<br /><br /><P>^C^C_-LAYER s 363_DF;;_rectang;_f;2;\@10.3,10.3;_move;l;;-5.15,-5.15;;<BR></P><P>&nbsp; :nastaví hladinu"363_DF"</P><P>&nbsp;:toto ti nakreslí obdelnik kde střed je &nbsp;na zadanej bod</P><P>a když těch značek není mnoho tak to za trochu námahy stojí<IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0"></P>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Sep 2005 14:23:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5622&amp;title=znacky-vytapeni#5622</guid>
   <title><![CDATA[Značky vytápění :   Machacek napsal(a):Palety n&#225;stroj&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5619&amp;title=znacky-vytapeni#5619</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1384<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.zář.2005 v 12:02<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Machacek" alt="Původně odeslal(a) Machacek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Machacek napsal(a):</strong><br /><br />Palety nástrojů má i ACAD 2004</td></tr></table> <BR>to máte pravdu, ale uživatelské skupiny nástrojů a snadné vytváření vlastních nástrojů (rozhodně jednodušší než programovat lišty přes INSERT) obsahovala až Palette Extension pro A2004, resp. právě až verze A2005]]>
   <pubDate>Thu, 15 Sep 2005 12:02:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5619&amp;title=znacky-vytapeni#5619</guid>
   <title><![CDATA[Značky vytápění : Ono by &#353;ly nej&#269;ast&#283;j&#353;&#237; bloky vlo&#382;it...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5618&amp;title=znacky-vytapeni#5618</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1384<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.zář.2005 v 11:52<br /><br /><DIV>Ono by šly nejčastější bloky vložit do lišty, přes makro, ovšem zde by byl problém při pokusu o vyvolání téhož příkazu... Já sobně jsme si vytvořil lisp, kde jsme si nadefinoval prikazy napr.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV> ;=========================================================== =================<BR>; Vloží blok s označením řezu (pravý)<BR> ;=========================================================== =================<BR>(defun C:REZP ()<BR>&nbsp; (prompt "\nUrčete bod vložení označení řezu :")<BR>&nbsp; (command "_-INSERT" "Rez_Pravy" pause (getvar "dimscale")(getvar "dimscale") pause)<BR>)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>a tuto funkci jsme posleze priradil do panelu nastroju prislusne polozce. Takto lze resit vsak jen nejcasteji pouzivane bloky, u bloku kde je znacek hodne by bylo neprehledne a ptracne mit vse v panelech nastroju.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Proto bych Vám doporucoval menu pro vytapeni, které lze stáhnout na stránkách <A href="http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&amp;i=502" target="_blank">http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&amp;i=502</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Popř. existuje i zajímavá utilitka HotBlock, kterou lze upravit pro vkladani libovolnych bloku. Upravoval jsem si ji prave pro vytapeni, prikldam pouze ukazku kde nejsou obsazeny vsechny bloky z duvodu ze nemuzu pripojit soubor vetsi jak 80kB. Postaci kdyz si KnihTZB pridate do podporovanych adresaru autoacdu, totez udelejte i pro soubory *.lsp, *.ini, *.dcl.... po nacteni KnihTZB.lsp, spustite funkci prikazem: KnihTZB</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV><A href="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/PepaR/2005-09-15_115234_vytapeni.rar" target="_blank">2005-09-15_115234_vytapeni.rar</A></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Sep 2005 11:52:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5618&amp;title=znacky-vytapeni#5618</guid>
   <title><![CDATA[Značky vytápění : Palety n&#225;stroj&#367; m&#225; i ACAD 2004...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5614&amp;title=znacky-vytapeni#5614</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65">Machacek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1384<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.zář.2005 v 11:40<br /><br />Palety nástrojů má i ACAD 2004]]>
   <pubDate>Thu, 15 Sep 2005 11:40:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5614&amp;title=znacky-vytapeni#5614</guid>
   <title><![CDATA[Značky vytápění : Dobr&#253; den ale 2d z&#225;le&#382;itosti...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5613&amp;title=znacky-vytapeni#5613</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=90">Slade</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1384<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.zář.2005 v 10:52<br /><br /><P>Dobrý den</P><P>ale 2d záležitosti můžete vkládat do modelu jediné co je žřeba usposobit schéma k měřítku nebo se pletu??přiznám se že mnoho součástí dostau v dxf a ty potom zakomponuji do modelu používám pro 2d třeba SKF a pro 3d má vyborný kataloz modelů&nbsp;FESTO Bosch Roxroth a&nbsp;i jiné firmy ta které mají takto zpracován &nbsp;katalog ty používám na ostatní nemám čas a pro ty co mají tyto katalogy jest odměnout že třeba naše zásobování u nich objednává zase je třeba říct oblíbený sport sou.... ze SRN je výkres v PDF to je problém něřešitelný jak to dostat modelu mnozí z nich jsou v porovnáns ČR o 5-10 let zpet co se týká aplikace 3d apod.&nbsp; nebo je tu někdo kdo mi to vyvrátí??</P><P>Slade</P>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Sep 2005 10:52:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5613&amp;title=znacky-vytapeni#5613</guid>
   <title><![CDATA[Značky vytápění : D&#225;, ale ne ve verzi 2004. Od AutoCADu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5612&amp;title=znacky-vytapeni#5612</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1384<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.zář.2005 v 10:52<br /><br />Dá, ale ne ve verzi 2004. Od AutoCADu 2005 můžete přesně na toto použít Palety nástrojů - připravíte si v nich často používané symboly, šrafy, bloky, texty (třeba i včetně hladin) a pak jen přetahujete myší požadovaný obsah do výkresů.<BR>Viz <A href="http://www.aac-soluti&#111;ns.cz/autocad.asp#R2005" target="_blank">http://www.aac-solutions.cz/autocad.asp#R2005</A>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Sep 2005 10:52:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1384&amp;PID=5612&amp;title=znacky-vytapeni#5612</guid>
