  <title>CAD F&#243;rum : modely- zákazník</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : modely- zákazník]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:20:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 07:55:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13876</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[modely- zákazník : DWF zn&#225;m a i z toho by se dala...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13876&amp;PID=65452&amp;title=modely-zakaznik#65452</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13876<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.lis.2011 v 07:55<br /><br /><P>DWF znám a i z toho by se dala udělat výkresová dokumentace. </P><DIV>Zákazník má celou svoji halu ve 3D a chce si tam tento stroj vložit, aby veděl jak to bude vypadat. </DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:55:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13876&amp;PID=65452&amp;title=modely-zakaznik#65452</guid>
   <title><![CDATA[modely- zákazník : Pokud chce z&#225;kazn&#237;k model jen...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13876&amp;PID=65438&amp;title=modely-zakaznik#65438</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13876<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2011 v 15:22<br /><br />Pokud chce zákazník model jen pro účely ověření, prohlížení a odměřování, je ideální volbou formát DWF/DWFx. Může s modelem dělat cokoliv, ale nijak ho neupraví. I pro vás je to z pohledu "mrzačení" modelu nejjednodušší práce - stačí jej opublikovat.]]>
   <pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:22:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13876&amp;PID=65438&amp;title=modely-zakaznik#65438</guid>
   <title><![CDATA[modely- zákazník : mysl&#237;te tak aby z&#225;kazn&#237;k mohl...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13876&amp;PID=65437&amp;title=modely-zakaznik#65437</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13876<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2011 v 15:08<br /><br />myslíte tak aby zákazník mohl model použít do sestavy, ale neměl k dispozici know how? já to dělám pomocí náhrad. Vytvořím velmi jednoduchou náhradu a tu poté přeuložím do jiného formátu.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:08:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13876&amp;PID=65437&amp;title=modely-zakaznik#65437</guid>
   <title><![CDATA[modely- zákazník : U&#382; jsem na to asi p&#345;i&#353;el pomoc&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13876&amp;PID=65435&amp;title=modely-zakaznik#65435</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13876<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2011 v 15:04<br /><br />Už jsem na to asi přišel pomocí Shrinkwrap by to mohlo jít, teď si s tím akorát pohraji.]]>
   <pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:04:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13876&amp;PID=65435&amp;title=modely-zakaznik#65435</guid>
   <title><![CDATA[modely- zákazník : Dobr&#253; den,  m&#283;l bych takov&#253; dotaz,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13876&amp;PID=65434&amp;title=modely-zakaznik#65434</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13876<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2011 v 14:43<br /><br />Dobrý den, <DIV>měl bych takový dotaz, lze udělat z modelu sestavy nějaký pomocný model, který by nešlo nějak napdanout, když se pošle zákazníkovi? Myslím tím, např. STEP a STL i IGES napadnout lze, že si to sebou bere objemové modely, které se potom dají lehce upravit pomocí pomocných programů...</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Díky moc</DIV>]]>
   <pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:43:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13876&amp;PID=65434&amp;title=modely-zakaznik#65434</guid>
