  <title>CAD F&#243;rum : umístění souborů PC3</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : umístění souborů PC3]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 03:45:57 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2005 07:34:44 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1399</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[umístění souborů PC3 : D&#283;kuji za tip u&#382; mi to jde. Jen...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1399&amp;PID=5777&amp;title=umisteni-souboru-pc3#5777</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=586">Luděk Líkař</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1399<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.zář.2005 v 07:34<br /><br /><P>Děkuji za tip už mi to jde. Jen mi ze začátku AC nemohl soubor PC3 v aktuálním adresáři najít. Myslel jsem si, že je to tím, že výkresy otevírám přímo z Windows Commandera, tak jsem začal výkresy otevírat v AC příkazem open. To se ze začátku zdálo jako bezproblémové, ale při uzavření výkresu a otevření jiného výkresu v jiném adresáři mi AC hlásí "nelze nalézt soubor PC3". Soubor PC3 nalezne až při druhém otevření konkrétního výkresu. Mám pocit jakoby si AC&nbsp; ukládal aktuální adresář až při uzavírání výkresu k pozdějšímu použití a ne už při otevírání výkresu, nebo soubor PC3 načítá při otevírání výkresu dříve než si uloží cestu do aktuálního adreáře. Lze to nějak nastavit?</P><P>Děkuji</P>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Sep 2005 07:34:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1399&amp;PID=5777&amp;title=umisteni-souboru-pc3#5777</guid>
   <title><![CDATA[umístění souborů PC3 : T&#283;ch zp&#367;sob&#367; je n&#283;kolik, ale zkuste...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1399&amp;PID=5675&amp;title=umisteni-souboru-pc3#5675</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1399<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.zář.2005 v 09:13<br /><br /><P>Těch způsobů je několik, ale zkuste např.:<BR><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4329" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4329</A></P>]]>
   <pubDate>Tue, 20 Sep 2005 09:13:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1399&amp;PID=5675&amp;title=umisteni-souboru-pc3#5675</guid>
   <title><![CDATA[umístění souborů PC3 : Je mo&#382;n&#233; um&#237;s&#357;ovat soubory nastaven&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1399&amp;PID=5669&amp;title=umisteni-souboru-pc3#5669</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=586">Luděk Líkař</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1399<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.zář.2005 v 07:16<br /><br /><P>Je možné umísťovat soubory nastavení tiskáren (.PC3) přímo do adresáře&nbsp;kde mám umístěné výkresy projektu, nebo musejí být jen v adresáři "Plotters" Autocadu. Používám&nbsp;prodloužené formáty&nbsp;a rád bych aby mi nastavené formáty zůstávaly pro konkrétní projekt, tedy nejraději v adresáři projektu. Používám AC 2004.</P><P>Děkuji</P>]]>
   <pubDate>Tue, 20 Sep 2005 07:16:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1399&amp;PID=5669&amp;title=umisteni-souboru-pc3#5669</guid>
