  <title>CAD F&#243;rum : Polárni pole</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Polárni pole]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:21:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 12:14:42 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=13997</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Polárni pole : tak d&#283;kuji problem u&#382; je vy&#345;e&#353;en...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13997&amp;PID=65950&amp;title=polarni-pole#65950</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29318">bonek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13997<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2011 v 12:14<br /><br />tak děkuji problem už je vyřešen přes explode...]]>
   <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:14:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13997&amp;PID=65950&amp;title=polarni-pole#65950</guid>
   <title><![CDATA[Polárni pole : V AutoCADu to jde norm&#225;ln&#283; vymazat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13997&amp;PID=65949&amp;title=polarni-pole#65949</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13997<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2011 v 12:03<br /><br />V AutoCADu to jde normálně vymazat vybráním a vymazáním.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Nešlo by to v případě bloku a to by se muselo použít výše zmiňovaný "Explode"</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:03:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13997&amp;PID=65949&amp;title=polarni-pole#65949</guid>
   <title><![CDATA[Polárni pole : Explode ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13997&amp;PID=65945&amp;title=polarni-pole#65945</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13997<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2011 v 11:17<br /><br />Explode]]>
   <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:17:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13997&amp;PID=65945&amp;title=polarni-pole#65945</guid>
   <title><![CDATA[Polárni pole : Dobr&#253; den, pokud toto t&#233;ma je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13997&amp;PID=65944&amp;title=polarni-pole#65944</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13997<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2011 v 11:10<br /><br />Dobrý den, pokud toto téma je pro Inventor patří do sekce Inventor. <DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV><DIV></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud je to v Inventoru, musíte popsat více daný problém, zda-li je v modelování či náčrtu.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud je v náčrtu, stačí vybraná díra vypnout. Pokud je v modelování záleží na tvorbě děr, pokud jsou pomocí bodů, tak středový bod který nechcete aby byla díra převést na bod.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>V AutoCADu by měly jít normálně vymazat.</DIV><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil hoboj - 25.lis.2011 v 11:12</span>]]>
   <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:10:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13997&amp;PID=65944&amp;title=polarni-pole#65944</guid>
   <title><![CDATA[Polárni pole : Zdrav&#237;m,u sou&#269;&#225;sti jsem vytvo&#345;il...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13997&amp;PID=65943&amp;title=polarni-pole#65943</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29318">bonek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 13997<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.lis.2011 v 10:57<br /><br />Zdravím,<div><br></div><div>u součásti jsem vytvořil 7 kružnic příkazem polárni pole. Jedna kružnice se však nacházi v místě kde bude částečný řez a tak bych ji rad smazal ale při označeni te kružnice se mi označívšechny(vymažou se vždy všechny). Je nějaky postup jak smazat jen tu jednu kružnici?&nbsp;</div><div><br></div><div>Děkuji za případné návrhy</div>]]>
   <pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:57:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=13997&amp;PID=65943&amp;title=polarni-pole#65943</guid>
