  <title>CAD F&#243;rum : Synchronizace nastavení AutoCADů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Synchronizace nastavení AutoCADů]]></description>
  <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 20:56:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 08:38:45 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14041</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Synchronizace nastavení AutoCADů : U palet je princip naprosto stejn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66487&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66487</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14041<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.pro.2011 v 08:38<br /><br />U palet je princip naprosto stejný - viz např.:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4081" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4081</A></DIV><DIV>tedy není třeba nic synchronizovat, stačí nastavit sdílené umístění.</DIV>]]>
   <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:38:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66487&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66487</guid>
   <title><![CDATA[Synchronizace nastavení AutoCADů : Podnikov&#233; CUIx zabezpe&#269;&#237; pouze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66483&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66483</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14176">radimf</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14041<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.pro.2011 v 21:25<br /><br />Podnikové CUIx zabezpečí pouze společné sdílení nastavení cadu, vč. panelů nástrojů, tj. ty ikonky...<br>Jedná se mi hlavně o sdílení Palety nástrojů, tj. vlastní knihovny bloků.<br>Nevíte jak na to, prosím ?<br>]]>
   <pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:25:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66483&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66483</guid>
   <title><![CDATA[Synchronizace nastavení AutoCADů : Nebylo by mo&#382;n&#233; &amp;#034;sprost&#283;&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66146&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66146</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14176">radimf</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14041<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2011 v 15:59<br /><br />Nebylo by možné "sprostě" překopírovat support složku mezi CADy? Změny se neprovádí zas tak často, tak by mi to nevadilo.<br>Export a import CUI mi připadá zbytečně pracný. Jde mi hlavně o palety nástrojů.<br>Podnikové CUI prostuduji...<br>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:59:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66146&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66146</guid>
   <title><![CDATA[Synchronizace nastavení AutoCADů :  Nejsou to p&#345;&#237;mo home disky,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66134&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66134</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14041<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2011 v 12:20<br /><br />Nejsou to přímo home disky, je to namapovaný disk, který se připojí podle přihlášeného účtu neboť student se nemusí přihlašovat pouze v dané učebně, ale může využít i učebnu jinou.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil PepaR - 01.pro.2011 v 14:45</span>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:20:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66134&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66134</guid>
   <title><![CDATA[Synchronizace nastavení AutoCADů :    Pepo, kdy&#382; u&#382; dovol&#237;te home...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66129&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66129</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14041<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2011 v 11:33<br /><br />Pepo, když už dovolíte home disky uživatelů, tak snad ten nárůst pro acad nebude tak velký.<div>edit: undo - blbost z mé strany. Ale pro netware klienta šlo oddělit lokální přihlášení od síťového. Už si to moc nepamatuju.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Peter Jirat - 01.pro.2011 v 11:36</span>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:33:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66129&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66129</guid>
   <title><![CDATA[Synchronizace nastavení AutoCADů : S&#237;&#357; jede na Novellu. Hl&#225;sit se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66126&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66126</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14041<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2011 v 10:44<br /><br />Síť jede na Novellu. Hlásit se jen na jeden účet taky není řešením, protože na účet jsou provázané osobní disky studentů atd.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:44:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66126&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66126</guid>
   <title><![CDATA[Synchronizace nastavení AutoCADů : To v&#225;m ale ud&#283;laj&#237; u&#382; i Windows....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66122&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66122</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14041<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2011 v 08:45<br /><br />To vám ale udělají už i Windows. Alternativou je hlásit se jen na jeden účet. Případně pak nastavení AutoCADu či jiných aplikací chránit proti přepisu automatickým nakopírováním výchozího nastavení.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:45:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66122&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66122</guid>
   <title><![CDATA[Synchronizace nastavení AutoCADů : Omlouv&#225;m se, &#353;patn&#283; jsem se vyj&#225;d&#345;il....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66120&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66120</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14041<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2011 v 08:41<br /><br />Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Šlo mi o to, že máme problém s uživatelskými profily a jejich správou. Typickým příkladem je školní učebna, kdy se Vám na ni může přihlásit kdokoli z tisíce studentů a bylo by neúnosné aby se pro každého z nich vytvořil zvláštní profil, který by pak zabíral místo na disku/serveru.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:41:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66120&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66120</guid>
   <title><![CDATA[Synchronizace nastavení AutoCADů : Z&#225;kladn&#237; popis Enterprise CUI...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66119&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66119</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14041<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2011 v 08:35<br /><br />Základní popis Enterprise CUI (podnikové CUI) je v <a href="http://exchange.autodesk.com/autocad/csy/&#111;nline-help/AUTOCAD/2012/CSY/pages/WS73099cc142f4875513fb5cd10c4aa30d6b-7d8a.htm" target="_blank" rel="nofollow">Uživatelské příručce</A>.<DIV></DIV><DIV></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Sdílení support souborů je ještě jednodušší - stačí přidat do support cesty nějakou sdílenou složku v podnikové síti.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:35:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66119&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66119</guid>
   <title><![CDATA[Synchronizace nastavení AutoCADů : Kdy&#382;u&#382; jsme u toho sd&#237;len&#237;, sd&#237;let...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66118&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66118</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14041<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.pro.2011 v 08:26<br /><br />Kdyžuž jsme u toho sdílení, sdílet palety a CUI lze samozřejmě vyřešit, ale jak vyřešit sdílení dalších uživatelských souborů např. ze složky Support?<div><br></div><div>Přijde mi, že např. problematika mandatorních profilů není Autodeskem zrovna vyřešena.<br><div><br></div><div><br></div></div>]]>
   <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:26:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14041&amp;PID=66118&amp;title=synchronizace-nastaveni-autocadu#66118</guid>
