  <title>CAD F&#243;rum : inventor-problem pri instalacii</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : inventor-problem pri instalacii]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 10:12:59 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 16:06:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14074</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[inventor-problem pri instalacii : no ved to, lenze sme to skusali...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66852&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66852</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37758">lukky0803</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14074<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.led.2012 v 16:06<br /><br />no ved to, lenze sme to skusali podla toho a nepodarilo sa to spravit..tak preto sa pytam, ci sa to neda nejako]]>
   <pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:06:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66852&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66852</guid>
   <title><![CDATA[inventor-problem pri instalacii :   Jde o aktivaci licence, nikoliv...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66839&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66839</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14074<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2012 v 22:07<br /><br />Jde o aktivaci licence, nikoliv registraci. Problém je ve skriptování a dá se v naprosté většině případů odstranit postupem uvedeným ve výše zmíněném tipu.]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:07:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66839&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66839</guid>
   <title><![CDATA[inventor-problem pri instalacii : este jedna otazk, neda sa nejak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66835&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66835</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37758">lukky0803</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14074<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2012 v 17:53<br /><br />este jedna otazk, neda sa nejak ten inventor craknut? proste to spravit tak, aby som ho nemusel registrovat?<br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:53:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66835&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66835</guid>
   <title><![CDATA[inventor-problem pri instalacii : dakujem za pomoc, ale aj napriek...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66802&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66802</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37758">lukky0803</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14074<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2012 v 17:18<br /><br />dakujem za pomoc, ale aj napriek tomu sa mi to nepodarilo rozbehat..stale je to biele okno..aj kamarat informatik to skusal a nevedel s tym pohnut,,vraj je niekde problem v skriptovani.. skoda, lebo ten program potrebujem do skoly..musim to zriesit inak..ale aj tak dakujem..]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:18:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66802&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66802</guid>
   <title><![CDATA[inventor-problem pri instalacii :   Probl&#233;m a &#345;e&#353;en&#237; je pops&#225;no...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66269&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66269</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14074<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2011 v 17:46<br /><br />Problém a řešení je popsáno v&nbsp;tipu:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/prazdne-bile-aktivacni-okno-tip7738" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/prazdne-bile-aktivacni-okno-tip7738</a></div>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:46:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66269&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66269</guid>
   <title><![CDATA[inventor-problem pri instalacii : Zdravim, mam problem pri instalaci,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66265&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66265</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37758">lukky0803</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14074<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.pro.2011 v 16:20<br /><br />Zdravim, mam problem pri instalaci, respektive pri registracii. Mam skolsku verziu, mam aj heslo, instalacia prebehla v poriadku akurat po spusteni ked dam aktivovat tak by mi malo vyhodit okno doktoreho pozadavam udaje, lenze mne nabehne prazdne okno. A tak mam iba k dispozicii iba 30 verziu..mal som ten isty problem z 2011, tak som skusl 2012,tak sa ukazalo ze problem je asi v mojom notebooku, alebo neviem kde. Viete mi s tym niekto pomoct?? Dakujem<br>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:20:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14074&amp;PID=66265&amp;title=inventorproblem-pri-instalacii#66265</guid>
