  <title>CAD F&#243;rum : Import objemového modelu s SLDPRT</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Import objemového modelu s SLDPRT]]></description>
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:55:42 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 14:02:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14170</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Import objemového modelu s SLDPRT : D&#237;ky - zkus&#237;me si to vy&#382;&#225;dat znovu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14170&amp;PID=66707&amp;title=import-objemoveho-modelu-s-sldprt#66707</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14170<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2011 v 14:02<br /><br />Díky - zkusíme si to vyžádat znovu - prostě máme plošný SAT (pochybuji, že by někdo dělal ocelové konstrukce jako plošný model...) <br /><br />To se obávám, že neprojde, protože dodavatel má aktuální (novější) verzi.]]>
   <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:02:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14170&amp;PID=66707&amp;title=import-objemoveho-modelu-s-sldprt#66707</guid>
   <title><![CDATA[Import objemového modelu s SLDPRT : S na&#269;&#237;t&#225;n&#237;m STEPu do Inventoru...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14170&amp;PID=66699&amp;title=import-objemoveho-modelu-s-sldprt#66699</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14170<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2011 v 11:56<br /><br />S načítáním STEPu do Inventoru jsem nikdy problém neměl ale zkuste do Inventoru načíst rovnou ten SLDPRT soubor, ten formát je v Inventoru podporovaný.]]>
   <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:56:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14170&amp;PID=66699&amp;title=import-objemoveho-modelu-s-sldprt#66699</guid>
   <title><![CDATA[Import objemového modelu s SLDPRT : Pokud je v SolidWorksu (sldprt)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14170&amp;PID=66698&amp;title=import-objemoveho-modelu-s-sldprt#66698</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14170<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2011 v 10:54<br /><br />Pokud je v SolidWorksu (sldprt) vymodelován objemový díl, tak se do formátu step exportuje jako objem.Moc možností k nastavení není. <br><img src="uploads/20111222_105233_Export_step.jpg" height="732" width="862" border="0" /><br><br>S formátem SAT (ACIS) je to podobné.<br><br>Viděl bych problém v původním modelu nebo v nastavení importu do Inventoru.<br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:54:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14170&amp;PID=66698&amp;title=import-objemoveho-modelu-s-sldprt#66698</guid>
   <title><![CDATA[Import objemového modelu s SLDPRT : Dobr&#253; den,  m&#225;m dotaz kde se co...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14170&amp;PID=66697&amp;title=import-objemoveho-modelu-s-sldprt#66697</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1030">Cheff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14170<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.pro.2011 v 10:32<br /><br />Dobrý den, <br />mám dotaz kde se co nastavuje při "exportu" do SATu / STEPu, abych byl schopen v inventoru načíst objem. Zatím mi vždy exportoval pouze plošný model. Což je pro účely sestav dost nepotřebné. Navíc tyto plošné modely není možné převést jednoduše na objemové těleso (příkaz na vytvoření objemu selže). Bohužel se jedná o import do AIP 2010 tedy nižší verzi než model v Solidu... ]]>
   <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:32:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14170&amp;PID=66697&amp;title=import-objemoveho-modelu-s-sldprt#66697</guid>
