  <title>CAD F&#243;rum : Neklopí a neklopí</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Neklopí a neklopí]]></description>
  <pubDate>Thu, 27 Aug 2026 23:40:28 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 19:23:14 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14202</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Neklopí a neklopí : Dobr&#253; den,d&#283;kuji za tip. M&#283;l jste...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14202&amp;PID=66836&amp;title=neklopi-a-neklopi#66836</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8364">stejsi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14202<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.led.2012 v 19:23<br /><br />Dobrý den,<br>děkuji za tip. Měl jste pravdu, bylo to tím.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:23:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14202&amp;PID=66836&amp;title=neklopi-a-neklopi#66836</guid>
   <title><![CDATA[Neklopí a neklopí : Dobr&#253; den, podobnou z&#225;le&#382;itost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14202&amp;PID=66809&amp;title=neklopi-a-neklopi#66809</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14202<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2012 v 23:05<br /><br />Dobrý den, <br>podobnou záležitost už jsme tu řešili... Pokud CSN vzoráky neklopí, je dobré si pro kontrolu udělat jednoduchý VPR jen ze dvou sirek a zkusit si, jestli se ty klopí. Pokud ano, tak je problem v CSN podsestavě resp. v její citlivosti na staniceni. Snažte se vyvarovat míst, kde mají 2 kritické body klopení stejné staničení...jedno z nich o 1cm posuňte. Typicky to dělají vrtule.]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:05:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14202&amp;PID=66809&amp;title=neklopi-a-neklopi#66809</guid>
   <title><![CDATA[Neklopí a neklopí :  Dobr&#253; den,m&#225;m mal&#253; probl&#233;m s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14202&amp;PID=66808&amp;title=neklopi-a-neklopi#66808</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=8364">stejsi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14202<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.led.2012 v 22:20<br /><br />Dobrý den,<br>mám malý problém s klopením u jednoho projektu na ketrém pracuji v rámci DP. Civil 2012 mi jednoduše odmítá v řezech naklopit vozovku. Nechal jsem si klopení spočítat a posléze jsem je v tabulce opravil. V situaci klopení pomocí značek zobrazí korektně, ale v řezech zůstává normální střechovitý sklon. <br><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil stejsi - 03.led.2012 v 19:20</span>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:20:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14202&amp;PID=66808&amp;title=neklopi-a-neklopi#66808</guid>
