  <title>CAD F&#243;rum : Prikazovy riadok a kurzor</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Prikazovy riadok a kurzor]]></description>
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 21:39:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2005 09:42:11 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1427</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Prikazovy riadok a kurzor : Teda funguju ale nie hned &amp;#034;napoprve&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1427&amp;PID=5784&amp;title=prikazovy-riadok-a-kurzor#5784</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1427<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.zář.2005 v 09:42<br /><br />Teda funguju ale nie hned "napoprve" ;I SHIFT+A mi napise A ale kedkliknem LMB na plochu tak spusti asociovany prikaz. Ked mam DYNPROMPTvypnute, tak sa spusta ten prikaz hned.]]>
   <pubDate>Fri, 23 Sep 2005 09:42:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1427&amp;PID=5784&amp;title=prikazovy-riadok-a-kurzor#5784</guid>
   <title><![CDATA[Prikazovy riadok a kurzor : Pomohlo dakujem, ale vsimol som...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1427&amp;PID=5783&amp;title=prikazovy-riadok-a-kurzor#5783</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1427<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.zář.2005 v 09:40<br /><br />Pomohlo dakujem, ale vsimol som si, ze s dynamickym riadkom nefungujuprikazy cez skratky ako SHIFT+A ;( Da sa to neak "spojazdnit" alebo nepouzivat dynamicky riadok?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Sep 2005 09:40:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1427&amp;PID=5783&amp;title=prikazovy-riadok-a-kurzor#5783</guid>
   <title><![CDATA[Prikazovy riadok a kurzor : v ADT je to standardn&#283; vypnut&#233;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1427&amp;PID=5782&amp;title=prikazovy-riadok-a-kurzor#5782</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1427<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.zář.2005 v 09:01<br /><br />v ADT je to standardně vypnuté, ale nastavte si DYNPROMPT na 1 a stiskněte tlačítko DYN na stavovém řádku<BR>(viz té rt-click na DYN &gt; Nastavení &gt; Zobrazit výzvu a zadání příkazu u kurzoru)]]>
   <pubDate>Fri, 23 Sep 2005 09:01:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1427&amp;PID=5782&amp;title=prikazovy-riadok-a-kurzor#5782</guid>
   <title><![CDATA[Prikazovy riadok a kurzor : V AutoCADe 2006 sa da vypnut prikazovy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1427&amp;PID=5778&amp;title=prikazovy-riadok-a-kurzor#5778</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=148">j.matel</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1427<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.zář.2005 v 08:05<br /><br />V AutoCADe 2006&nbsp; sa da vypnut prikazovy riadok a "pisanie"prikazov sa ukazuje pri kurzore. Mame teraz zapozicanu an skuskuADT2006, ktora sa tiez da spustit ako CAD2006 (ale to viete ;)) ale sanezobrazuje to "pisanie" prikazov pod kurzorom... Da sa to niekdezapnut/vypnut?]]>
   <pubDate>Fri, 23 Sep 2005 08:05:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1427&amp;PID=5778&amp;title=prikazovy-riadok-a-kurzor#5778</guid>
