  <title>CAD F&#243;rum : Ztrácející se menu ACAD2005</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Ztrácející se menu ACAD2005]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 16:26:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2005 07:16:13 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=1429</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Ztrácející se menu ACAD2005 : Nevim zda Vam pomohu, ale ja bych...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1429&amp;PID=5808&amp;title=ztracejici-se-menu-acad2005#5808</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=513">Mikemamm</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1429<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.zář.2005 v 07:16<br /><br />Nevim zda Vam pomohu, ale ja bych to zkusil resit tak, ze bych si prednastavil nejakou sablonu, kterou budu vyuzivat pro veskere kresleni, do toho bych si vse nastavil a ulozil, a pak jen pri spusteni otviral tuto nastavenou sablonu. Pokud to bude nebo mizi i tak, tak opravdu, kde je "zakopany pes" nevim.]]>
   <pubDate>Sun, 25 Sep 2005 07:16:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1429&amp;PID=5808&amp;title=ztracejici-se-menu-acad2005#5808</guid>
   <title><![CDATA[Ztrácející se menu ACAD2005 : Dobry den, re&#353;&#237;m probl&#233;m, kter&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1429&amp;PID=5781&amp;title=ztracejici-se-menu-acad2005#5781</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=136">Immortal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 1429<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.zář.2005 v 08:44<br /><br /><P>Dobry den,</P><P>reším problém, který nemohu rozlousknout. Užívám Autocad 2005 a i po několikerém přeinstalování (včetně nabídek menu a uživatelských nastavení) se mi po x spuštěni ztrácí menu. Buď se objeví pouze samojediné hlavní roletové menu&nbsp;"Express" (Toolsy mám skutečně nainstalovány), nebo pouze "File", "Edit",Window" a "Help" a nic víc a jsem nucen naloadovat všechno ručně. Cesta je k menu souborům (defaultně do dokumentů uživatele) nastavena.</P><P>Nevíte, prosím, kde by mohl být "zakopaný pes" ? :-)</P><P>Za všechny podněty a rady děkuji</P>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Sep 2005 08:44:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1429&amp;PID=5781&amp;title=ztracejici-se-menu-acad2005#5781</guid>
