  <title>CAD F&#243;rum : Export kusovníku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Export kusovníku]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 22:41:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 22:37:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14293</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export kusovníku :   Ano, tuto funkci si m&#367;&#382;ete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14293&amp;PID=67415&amp;title=export-kusovniku#67415</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14293<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2012 v 22:37<br /><br />Ano, tuto funkci si můžete přizpůsobit dle libosti pomocí API nebo iLogic.]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:37:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14293&amp;PID=67415&amp;title=export-kusovniku#67415</guid>
   <title><![CDATA[Export kusovníku : Dobr&#253; den,takov&#233;to nastaven&#237; p&#345;&#237;mo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14293&amp;PID=67414&amp;title=export-kusovniku#67414</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14293<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2012 v 22:28<br /><br />Dobrý den,<div>takovéto nastavení přímo nejde, ale nejsem si jistý. Je to přímo naprogramované v inventoru.&nbsp;</div><div><br></div><div>Jediné podle mě by se dalo na to vytvořit makro, které by se nastavilo, tak aby Vám upravovalo vše, jak potřebujete.&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Wink" /></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:28:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14293&amp;PID=67414&amp;title=export-kusovniku#67414</guid>
   <title><![CDATA[Export kusovníku :   P&#345;i ozna&#269;en&#237; kusovn&#237;ku d&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14293&amp;PID=67394&amp;title=export-kusovniku#67394</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=24036">Nikky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14293<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2012 v 14:20<br /><br />Při označení kusovníku dám pravé tlačítko a v nabídce vyberu exportovat... Otevře se tabulka export kusovníku.&nbsp;Tam bych potřebovala, aby byla vyplněna složka určená pro export.. (nyní se pokaždé zobrazuje jiná podle umístění souboru).<div>A nyní mám předvoleno uložit jako Microsoft Excel 5,0/97 (.xls), to bych také chtěla trvale změnit na jiný typ souboru. </div><div>Je to možné.. </div><div>&nbsp;</div><div>Děkuji za předchozí reakci</div><div>V.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:20:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14293&amp;PID=67394&amp;title=export-kusovniku#67394</guid>
   <title><![CDATA[Export kusovníku :  Z&#225;le&#382;&#237; p&#345;edev&#353;&#237;m, jak to m&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14293&amp;PID=67189&amp;title=export-kusovniku#67189</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14293<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2012 v 18:13<br /><br />Záleží především, jak to máte nastaveno. Pokud máte defaultní nastavení při označení kus. a poté kliknutí pravým tlačítkem myši se zobrazí nabídka kde dáte export a zeptá se Vás to na cestu. Další možností je vybrat z této nabídky Bill Of Material... a dáte export a zeptá se Vás to na cestu uložení.&nbsp;<div><br></div><div>Leda mě napadá, jestli pro tento export vytvořit makro, které by to automaticky vybralo cestu...</div><div><br></div><div><br></div><div>Pěkný den.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil hoboj - 13.led.2012 v 18:15</span>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:13:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14293&amp;PID=67189&amp;title=export-kusovniku#67189</guid>
   <title><![CDATA[Export kusovníku :   Dobr&#253; den, chci se zeptat,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14293&amp;PID=67163&amp;title=export-kusovniku#67163</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=24036">Nikky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14293<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.led.2012 v 10:58<br /><br />Dobrý den, <div>chci se zeptat, zda je možné přednastavit cestu, kam chceme vždy kusovník ukládat a taky formát&nbsp;do jakého exportujeme kusovník. </div><div>&nbsp;</div><div>Děkuji V.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:58:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14293&amp;PID=67163&amp;title=export-kusovniku#67163</guid>
