  <title>CAD F&#243;rum : Nepřesné uchopování objektů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Nepřesné uchopování objektů]]></description>
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 01:42:46 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:43:51 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14323</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Nepřesné uchopování objektů : Dobry den  tak jsem se na to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67375&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67375</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14323<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.led.2012 v 10:43<br /><br />Dobry den <DIV>tak jsem se na to kouknul a je to tak jak pisete. Take jsem provedl podobne akce, jako opisuje p. Michl a vyseldek je ze se mi to chova uplne normalne.</DIV><DIV>Prisel jsem ale na fakt ze toto dwgcko nekdy proslo nejakym AutoCAD Architectural (nebot ve StyleManager-u a DisplayManageru ma zalozenou urcitou "strukturu" jak zobrazovani tak i stylu)... ??? Tak ze nejaka nadstavba v tom kdysi asi bezela (a mozna ze jen sablona byla vytvorena v ACA... - nevim :-()</DIV><DIV>Take jsem objevil spoustu Vami popisovanych "drobnych" odchylek... napr. viz obr. nize...<img src="http://www.cadforum.cz/forum/uploads/20120119_095600_2012-01-18_1500.png" height="701" width="811" border="0" /></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Prostredni cara je soucast bloku (strech_carport_60_280) a dve cary jpo bocich jsou Line, pseudo_se_dotikajici....</DIV><DIV>Ve sve kratke praxi jsem se setkal se spoustou takovychto vykresu, a musim se priznat ze mne "uz nic neprekvapuje".</DIV><DIV>Z toho mi vypliva, ze asi nejsem schopny rict, proc Vam uchopovani funguje nepresne. S jistotou Vam ale rict muzu, ze nekdo (a je uple jedno jestly Vy nebo nekdo, od koho jste tento vykres asi dostal) hoooodne "pospichal domu" :-). Napadaji mne dalsi a dalsi dotazi a poddotazi typu, kdy na tomto dwg driv pracoval, na jake sablone je vykes zalozen, jakym zpusobem, lidi ktery na tomto pracovaly, vlastne kresli (pouzivaji zoom, jak maji nastaveno uchopovani, ...),&nbsp;... vzdit, ono to misti vypada skoro jako by nekdo prevadel PDF do DWG a ak v tom kreslil dal,..... a teprve potom bych hledal chybu v AutoCADu :-).</DIV><DIV>Porosim Vas jeste o drobnost... zkuste otevrit novy vykres, tam si nakopirovat napr par bloku z tohoto "nakazeneho" vykresu. Vyzkousejte editaci (kroky, pri kterych vam to "uchopovalo" ve vykrese puvodnim), pote muzete take zkusit pripojit one externi reference... </DIV><DIV>napiste pak do fora, jak ste dopad :-)</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>diky</DIV><DIV>JASponza</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:43:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67375&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67375</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesné uchopování objektů : Ten blok 60_200 m&#225; vkl&#225;dac&#237; bod...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67355&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67355</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14323<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2012 v 16:37<br /><br />Ten blok 60_200 má vkládací bod správně, ale když ho vložím na uchopení, vloží se mi také správně. A uzlová editace jej posune také na přesné místo. Kdyby tam běžel nějaký Cadkon nebo něco takového, odlišné chování by se dalo vysvětlit, ale u holého AutoCADu nevím proč by vám to mělo vkládat nepřesně.]]>
   <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:37:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67355&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67355</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesné uchopování objektů : Vklad&#225;te ale bloky a pod&#318;a m&#328;a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67352&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67352</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14323<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2012 v 15:59<br /><br />Vkladáte ale bloky a podľa mňa nemáte bod vloženia totožný s koncovým bodom. Buď si predefinujte blok, ak ho ešte idete viackrát vkladať, alebo si bloky zalícujte&nbsp;ako som Vám napísala.]]>
   <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:59:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67352&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67352</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesné uchopování objektů : Ty zlut&#233; obd&#233;ln&#237;ky jsou vkl&#225;d&#225;ny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67351&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67351</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5750">Muff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14323<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2012 v 15:45<br /><br />Ty zluté obdélníky jsou vkládány jeden po druhém, nikdy né naraz.]]>
   <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:45:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67351&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67351</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesné uchopování objektů : Asi ich pos&#250;vate v&#353;etky naraz....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67350&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67350</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14323<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2012 v 15:40<br /><br />Asi ich posúvate všetky naraz. Posuňte si len jeden žltý obdĺžnik, potom si okopírujte v okne Properties-Geometry-Position X cez Ctrl+C, následne si vyberte všetky obdĺžniky a Ctrl+V im nanúťte novú Position X.]]>
   <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:40:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67350&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67350</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesné uchopování objektů : U t&#283;ch sloupk&#367;, &amp;#034;&#382;lut&#233; obdeln&#237;ky&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67349&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67349</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5750">Muff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14323<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2012 v 15:18<br /><br />U těch sloupků, "žluté obdelníky" levá hrana by měla lícovat červenou čáru. Viditelná nepřesnost je třeba vidět u 3 obdélníkového sloupku od spoda.. Je tedy nutno hodně vyzoomovat, nesedí to o cca 0.011mm, je to sice opravdu málo ale místy je to i více. <br>Opravdu nástavbu žádnou nemám..<br>]]>
   <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:18:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67349&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67349</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesné uchopování objektů : Ne, jen je te&#271; nem&#367;&#382;eme prozkoumat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67347&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67347</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14323<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2012 v 15:10<br /><br />Ne, jen je teď nemůžeme prozkoumat (nemáme je). Kde přesně se vám v tom souboru "uchopování.dwg" projevuje ta nepřesnost? Opravdu vám tam neběží žádná nadstavba?]]>
   <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:10:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67347&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67347</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesné uchopování objektů : N&#283;kdy i uchopuji p&#345;&#237;mo na referenci.....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67346&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67346</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5750">Muff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14323<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2012 v 14:57<br /><br />Někdy i uchopuji přímo na referenci.. V tom by mohl být problém?]]>
   <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:57:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67346&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67346</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesné uchopování objektů : Pokud neuchopujete na n&#283;, nem&#283;lo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67344&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67344</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14323<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2012 v 14:46<br /><br />Pokud neuchopujete na ně, nemělo by to hrát roli.]]>
   <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:46:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67344&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67344</guid>
   <title><![CDATA[Nepřesné uchopování objektů : Ted me napada, nemuze to b&#253;t n&#283;jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67343&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67343</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=5750">Muff</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14323<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2012 v 14:45<br /><br />Ted me napada, nemuze to být nějak způsobeno třeba tím, že mám pod tím načtený externí reference?]]>
   <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:45:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14323&amp;PID=67343&amp;title=nepresne-uchopovani-objektu#67343</guid>
