  <title>CAD F&#243;rum : 3D PDF a Inventor</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : 3D PDF a Inventor]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 15:31:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:54:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14373</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[3D PDF a Inventor :   Ji&#382; n&#283;kolik let &#250;sp&#283;&#353;n&#283; pou&#382;&#237;v&#225;me...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67677&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67677</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14373<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.led.2012 v 14:54<br /><br />Již několik let úspěšně používáme se svými obchoními partnery dwf i dwfx formát. Bohužel však musím konstatovat, že tento formát v miderních verzích nějak naboptnal a obyčejná PC s ním mají najednou veký problém. Zkuste říci soudruhovi ze západního německa, aby si nastavil 3d akcelerátor. Mám dokonce zkušenost, že i moje PC na kterém bez větších problémů běží I2012 má s některými dwf celkem honičku.]]>
   <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:54:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67677&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67677</guid>
   <title><![CDATA[3D PDF a Inventor :   roice napsal(a):Vladim&#237;r Michl:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67638&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67638</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14373<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.led.2012 v 10:38<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) roice" alt="Původně odeslal(a) roice" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>roice napsal(a):</strong><br /><br />Vladimír Michl: Nerad bych Vám kazil iluze, ale DWF není žádná výhra. Je to formát s velmi špatnou podporou na počítačích uživatelů a to i když Autodesk bude zarytě tvrdit opak, tak 80% lidí s Windows 7 to neotevře i když by mělo. Takže musí doinstalovávat prohlížeč. Navíc se jedná o extrémně pomalý prohlížeč se špatnou akcelerací 3D grafiky na straně klienta. A o mizerném a pro běžného uživatele nepřehledném a neintuitivním rozhraní  <SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 13px">Design Review</SPAN> ani nemá smysl mluvit. Narozdíl od pdf, které dnes otevře defakto každý (a to nejan na windows) a i ten největší pc trouba ty 4 tlačítka zvládne během chvilky ;).</td></tr></table><DIV></DIV><P>Jde o dvě odlišné situace (a nijak nesouvisí s Win7) - pro 2D DWF (resp. DWFx) nepotřebuje uživatel instalovat žádný prohlížeč - od WinXP sp2 je součástí operačního systému. <P>Pro 3D DWF (ale i PDF) potřebuje instalovat prohlížecí program pro lokální prohlížení (v obou případech s plně přizpůsobitelným uživatelským rozhraním a 3D akcelerací). Navíc pro web prohlížení DWF už také nepotřebuje nic instalovat (pokud má moderní web prohlížeč) a 3D model DWF/DWFx může interaktivně otáčet a prohlížet s plnou akcelerací (WebGL) - viz Cloud Documents a QuickShare:<DIV><a href="http://www.cadstudio.cz/autodesk-quickshare-online-prohlizeni-2d-3d-cad-dat-art1492" target="_blank">http://www.cadstudio.cz/autodesk-quickshare-online-prohlizeni-2d-3d-cad-dat-art1492</A></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:38:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67638&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67638</guid>
   <title><![CDATA[3D PDF a Inventor : tak k pr&#225;ci s 3D pdf je&#353;t&#283; slou&#382;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67632&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67632</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14373<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.led.2012 v 10:05<br /><br />tak k práci s 3D pdf ještě slouží program 3D Reviewer. Ten by měl být součástí  Acrobat 9 Pro Extended. Mělo by jít převádět data tam i zpět. Bohužel mám pouze Acrobat Pro, takže jsem nahranej.&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />]]>
   <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:05:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67632&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67632</guid>
   <title><![CDATA[3D PDF a Inventor : To bych moc netvrdil, proto&#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67623&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67623</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6128">hoboj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14373<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.led.2012 v 08:42<br /><br />To bych moc netvrdil, protože pokud by někdo chtěl něco okopírovat, stačí si v Design Review skrýt všechny ostatní komponenty a v klidu si&nbsp; díl po díle odměřit celou sestavu -&gt; z toho potom akorát vytvoří výkresy a má hotovo. Jedině, jak je to možné ošetřit-&gt; použít funkci Shrinkwrap a nebo Derive (odvozená součást), kde se vybere možnost vše spojit do jednoho objemového tělesa.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Pokud se dá zjistit a odměřit&nbsp;danou součást, kterou třeba zákazník potřebuje např. na náhradní díly. Stačilo by mu potom si to akorát vytáhnout, okótovat a vyrobit.&nbsp;&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:42:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67623&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67623</guid>
   <title><![CDATA[3D PDF a Inventor : dusek: Bohu&#382;el k editaci 3D pdf...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67622&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67622</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32695">roice</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14373<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.led.2012 v 08:42<br /><br /><div>dusek: Bohužel k editaci 3D pdf slouží, tedy prozatím jsem nenarazil na jiný, sw. 3D PDF Converter od firmy Tera 4D (<a href="http://www.tetra4d.com/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.tetra4d.com</a>). Bohužel je to dostupné jako plugin k plnému Akrobatu X. Je teda mít licenci jak na akrobat a k tomu za cca 10-15-tis. plugin pro zpracování 3D dat. Ale zase je fakt že toho umí opravdu hodně.</div><div><br></div>Vladimír Michl: Nerad bych Vám kazil iluze, ale DWF není žádná výhra. Je to formát s velmi špatnou podporou na počítačích uživatelů a to i když&nbsp;Autodesk&nbsp;bude zarytě tvrdit opak, tak 80% lidí s&nbsp;Windows&nbsp;7 to neotevře i když by mělo (viz:<a href="http://images.autodesk.com/adsk/files/dwfx41.readme.html" target="_blank" rel="nofollow">http://images.autodesk.com/adsk/files/dwfx41.readme.html</a>&nbsp;). Takže musí doinstalovávat prohlížeč. Navíc se jedná o extrémně pomalý prohlížeč se špatnou akcelerací 3D grafiky na straně&nbsp;klienta. A o&nbsp;mizerném&nbsp;a pro běžného uživatele nepřehledném a&nbsp;neintuitivním&nbsp;rozhraní&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: 13px; ">Design Review</span>&nbsp;ani nemá smysl mluvit.&nbsp;Narozdíl&nbsp;od pdf, které dnes&nbsp;otevře&nbsp;defakto každý (a to nejan na windows) a i ten největší pc trouba ty 4 tlačítka zvládne během chvilky ;).]]>
   <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:42:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67622&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67622</guid>
   <title><![CDATA[3D PDF a Inventor : Ano, ch&#225;pu,v tomto se princip...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67614&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67614</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14373<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2012 v 16:18<br /><br />Ano, chápu,&nbsp;v tomto se princip DWF a PDF neliší. Jen se liší možnosti "implicitní prohlížečky" - Design Review umí v DWF odměřovat, Acrobat Reader v PDF neumí (tím ale není PDF o nic více chráněn, jiná prohlížečka může umět i odměřovat).<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Obsah je ale celkem dostatečně chráněn v obou případech.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:18:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67614&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67614</guid>
   <title><![CDATA[3D PDF a Inventor :   Ono pr&#225;v&#283; pou&#382;it&#237; v 3D PDF...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67612&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67612</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13630">Lukáš 85</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14373<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2012 v 15:20<br /><br />Ono právě použití v 3D PDF má i tu podstatu, aby s ním byl obsah ( model ) ochráněn. Tento nástroj má sloužit jako prezentační, nikoliv publikační. Sami jsme o tomto přemýšleli, hledali jsme nástroj, který by nám umožnil ,,blokovat" naše modely s ohledem na firemní a konstrukční know-how, vůči jiným firmám i případným ,,zákazníkům". ]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:20:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67612&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67612</guid>
   <title><![CDATA[3D PDF a Inventor : Ne, myslel jsem to jako alternativu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67595&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67595</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14373<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2012 v 13:11<br /><br />Ne, myslel jsem to jako alternativu už při tvorbě/volbě publikačního formátu. Design Review neumí převést 3D PDF.]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:11:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67595&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67595</guid>
   <title><![CDATA[3D PDF a Inventor : mysl&#237;te otev&#345;&#237;t v Design Review?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67583&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67583</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28496">dusek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14373<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2012 v 11:25<br /><br />myslíte otevřít v Design Review? V tom sem to zkoušel, ale hlásí mi to chybu při převodu.]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:25:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67583&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67583</guid>
   <title><![CDATA[3D PDF a Inventor : Tam se ob&#225;v&#225;m &#382;e cesta zp&#225;tky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67579&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67579</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14373<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2012 v 10:51<br /><br />Tam se obávám že cesta zpátky nebude jednoduchá.<DIV>(Ale když tak v&nbsp;3D DWF jde odměřovat snadno.)</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:51:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14373&amp;PID=67579&amp;title=3d-pdf-a-inventor#67579</guid>
