  <title>CAD F&#243;rum : Síťový render</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Síťový render]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 03:12:29 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:09:17 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14405</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Síťový render : Jestli pou&#382;&#237;v&#225;te materi&#225;ly od...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14405&amp;PID=67747&amp;title=sitovy-render#67747</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=83">VlJanecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14405<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2012 v 09:09<br /><br />Jestli používáte materiály od Autodesku tak by se vám to v Maxovi mělo rendrovat stejně. U mně to tak funguje.]]>
   <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:09:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14405&amp;PID=67747&amp;title=sitovy-render#67747</guid>
   <title><![CDATA[Síťový render : &#352;koda, ale co se d&#225; d&#283;lat, t&#345;eba...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14405&amp;PID=67745&amp;title=sitovy-render#67745</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32695">roice</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14405<br /><strong>Zasláno:</strong> 31.led.2012 v 08:31<br /><br />Škoda, ale co se dá dělat, třeba někdy dostanu na rendry něco&nbsp;výkonnějšího.<div><br></div><div>Ano Max používám, tedy spíše jsem MAXista a s&nbsp;Invertorem&nbsp;dělám jako zaměstnanec, ale mám tu v tuto chvíli cca 500 produktů již překreslených do 3D a ještě mi jich cca 9000 zbývá. Naneštěstí na to mám dost času, ale převod každého do MAXe, by mi hodně zavařil. A to především protože nepoužívá stejné materiály a všechno bych musel přemapovávat a mnohdy dolaďovat textury. Takže mi těch 20min na render nebude tolik vadit, jen by to bylo příjemným pomocníkem.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:31:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14405&amp;PID=67745&amp;title=sitovy-render#67745</guid>
   <title><![CDATA[Síťový render : Pokud mysl&#237;te distribuovan&#253; rendering...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14405&amp;PID=67732&amp;title=sitovy-render#67732</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14405<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.led.2012 v 15:22<br /><br />Pokud myslíte distribuovaný rendering v síti, tak ne. Ale umí to jiná komponenta Inventorové sady Product Design Suite - Autodesk 3ds Max.]]>
   <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:22:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14405&amp;PID=67732&amp;title=sitovy-render#67732</guid>
   <title><![CDATA[Síťový render : Namapovat na povrch s&#237;&#357;.   ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14405&amp;PID=67731&amp;title=sitovy-render#67731</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=856">flesar</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14405<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.led.2012 v 15:17<br /><br />Namapovat na povrch síť.]]>
   <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:17:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14405&amp;PID=67731&amp;title=sitovy-render#67731</guid>
   <title><![CDATA[Síťový render : Ahoj, mo&#382;n&#225; vym&#253;&#353;l&#237;m blbosti,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14405&amp;PID=67730&amp;title=sitovy-render#67730</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=32695">roice</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14405<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.led.2012 v 15:13<br /><br />Ahoj, možná vymýšlím blbosti, ale jen na okraj a není to nijak podstatné, ale umožňuje Inventor síťový rendering. Prozatím jsem kouknul jen na google, hloupě se zeptal a nic. Ale když sem tam renderuju nějakou rotaci, nebo ukázku&nbsp;nějaké&nbsp;akce, tohle by se mohlo hodit. Předem dík za nápady.]]>
   <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:13:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14405&amp;PID=67730&amp;title=sitovy-render#67730</guid>
