  <title>CAD F&#243;rum : šrafa - vnitřní bod vs. objekty</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : šrafa - vnitřní bod vs. objekty]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 09:51:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:35:46 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14470</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[šrafa - vnitřní bod vs. objekty : Ano, to je ono - sta&#269;&#237; tam p&#345;ipsat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14470&amp;PID=68051&amp;title=srafa-vnitrni-bod-vs-objekty#68051</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14470<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2012 v 12:35<br /><br />Ano, to je ono - stačí tam připsat ten "_Sel" nebo "_S" nebo i jen "V":<DIV>&nbsp;</DIV><DIV><table width="99%"><tr><td><pre class="BBcode">^C^C_hatch _sel</pre></td></tr></table></DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:35:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14470&amp;PID=68051&amp;title=srafa-vnitrni-bod-vs-objekty#68051</guid>
   <title><![CDATA[šrafa - vnitřní bod vs. objekty : To bude p&#345;esn&#283; ono. Omlouv&#225;m se...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14470&amp;PID=68048&amp;title=srafa-vnitrni-bod-vs-objekty#68048</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10241">aurum</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14470<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.úno.2012 v 11:16<br /><br />To bude přesně ono. Omlouvám se za neznalost - když použiju ručně kombinaci zmíněných příkazů, tak to funguje. Nicméně se mi nedaří předefinovat ten příkaz. V dialogu CUI, při úpravě ikony "Šrafa" je v řádku Makro zapsáno ^C^C_hatch . Rád bych požádal o radu, jak to makro přesně přepsat, je-li tento způsob vůbec správný. Děkuji.]]>
   <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:16:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14470&amp;PID=68048&amp;title=srafa-vnitrni-bod-vs-objekty#68048</guid>
   <title><![CDATA[šrafa - vnitřní bod vs. objekty : Dv&#283; prom&#283;nn&#233; ovliv&#328;uj&#237;c&#237; chov&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14470&amp;PID=68027&amp;title=srafa-vnitrni-bod-vs-objekty#68027</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14470<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2012 v 14:47<br /><br />Dvě proměnné ovlivňující chování příkazu Šrafy jsou popsány zde:<DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vypnout-novy-nahled-sraf-pri-srafovani-v-autocadu-2011-tip7510" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vypnout-novy-nahled-sraf-pri-srafovani-v-autocadu-2011-tip7510</A></DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Ale vám jde asi jen o přednastavení způsobu výběru - to zařídíte jednoduše: úpravou dané ikony (v CUI dialogu) z příkazu&nbsp;_HATCH na _HATCH _Sel</DIV><DIV>&nbsp;</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:47:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14470&amp;PID=68027&amp;title=srafa-vnitrni-bod-vs-objekty#68027</guid>
   <title><![CDATA[šrafa - vnitřní bod vs. objekty : Dobr&#253; den,osobn&#283; si mysl&#237;m, &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14470&amp;PID=68022&amp;title=srafa-vnitrni-bod-vs-objekty#68022</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14470<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2012 v 14:05<br /><br />Dobrý den,<br>osobně si myslím, že taková proměnná není. Šlo by to řešit nějakým macrem na ikoně ať už v ribbonu nebo v panelu nástrojů.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:05:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14470&amp;PID=68022&amp;title=srafa-vnitrni-bod-vs-objekty#68022</guid>
   <title><![CDATA[šrafa - vnitřní bod vs. objekty : Map 2012 - neda&#345;&#237; se mi nastavit,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14470&amp;PID=68021&amp;title=srafa-vnitrni-bod-vs-objekty#68021</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10241">aurum</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14470<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2012 v 13:58<br /><br />Map 2012 - nedaří se mi nastavit, aby Map po zadání příkazu _hatch chtěl vybrat objekty šrafování. Automaticky to chce zadat vnitřní bod. V panelu Vytváření šraf, který se otevře musím kliknout na ikonu Vyber. Potřebuji šrafovat objekty (vybrat hranici) a ne dle vnitřního bodu a rád bych to kliknutí na přepnutí způsobu vyšrafování ušetřil. Poradil by prosím někto kudy do toho? Nemůžu dohledat proměnnou, která by to ošetřila.&nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:58:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14470&amp;PID=68021&amp;title=srafa-vnitrni-bod-vs-objekty#68021</guid>
