  <title>CAD F&#243;rum : Zarovnanie stredu k osi</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Zarovnanie stredu k osi]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 01:48:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 08:49:10 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14576</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zarovnanie stredu k osi : J&#225; si do obd&#233;ln&#237;ka nakresl&#237;m pomocnou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68534&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68534</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14576<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.úno.2012 v 08:49<br /><br /><div>Já si do obdélníka nakreslím pomocnou úhlopříčku a na střed pomocí Totožné vazby vazbím poloviční bod úhlopříčky.<br ="Apple-interchange-newline"></div><div><br></div><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) pajo5" alt="Původně odeslal(a) pajo5" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>pajo5 napsal(a):</strong><br /><br /><p>Naucte sa vypnut si pridavanie automatickych vazieb a vsetky koty, vazby si davajte sami a vzdy ku 0,0,0 suciastky!!!&nbsp; Neni nic horsie , ako hladat v zostave, kde je chyba vo vazbach...</p></td></tr></table><div><br></div><div>Rovněž bych si dovolil částečně nesouhlasit s výše citovaným o vypínání automatických vazeb... Celkově si myslím, že vůbec není nutné automatické vazby vypínat, naopak, je zbytečná práce je pak znovu vytvářet. A zejména začátečníci si mnohdy neuvědomí, co všechno jim v náčrtu chybí, pokud mají automatickou tvorbu a setrvání vazeb zakázanou.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:49:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68534&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68534</guid>
   <title><![CDATA[Zarovnanie stredu k osi :   Vladim&#237;r Michl napsal(a):Dal&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68469&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68469</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14576<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2012 v 07:27<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Další vazby na entitu obdélník doplňuje <a href="http://blogs.rand.com/files/qube-it-rectangle-tools-r2-1.zip" target="_blank" rel="nofollow">tento</A> plugin (popř. pár týdnů vydržte).</td></tr></table> <DIV></DIV>Když už jsem to nakousl jako námět, tak jsem si sám pro sebe udělal následující řešení (docela mi to šetří čas):<DIV>Obdélník zavazbený na střed jsem si připravil v prvním náčrtu a uložil&nbsp;jako šablonu "desková součást". Nyní to&nbsp;mám&nbsp;k dispozici jako další volbu při použití příkazu "nová součást"</DIV>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Feb 2012 07:27:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68469&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68469</guid>
   <title><![CDATA[Zarovnanie stredu k osi :    Mr&#225;zek napsal(a):Na uk&#225;zku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68460&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68460</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39610">Martin_4x4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14576<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.úno.2012 v 22:02<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Mrázek" alt="Původně odeslal(a) Mrázek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Mrázek napsal(a):</strong><br /><br />Na ukázku jsem nekoukal, ale obecně zavazbení obdélníku na střed souřadného systému se dělá tak, že pomocí vazby "horizontální" srovnám střed svislé hrany na počátek a pomocí vazby "vertikální" střed vodorovné hrany s počátkém. Při zvolení vazby se při přiblížení myšky ke středu hrany se tento vysvítí.<div>&nbsp;</div><div>Námět pro wishlist - aby v možnostech náčrtu byla funkce kreslení obdélníku ze středu (jako když se kreslí kružnice) s automatickým zavazbením ke středu.</div></td></tr></table><br><br>Ďakujem týmto spôsobom mi to už funguje<br>]]>
   <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 22:02:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68460&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68460</guid>
   <title><![CDATA[Zarovnanie stredu k osi : Dal&#353;&#237; vazby na entitu obd&#233;ln&#237;k...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68456&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68456</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14576<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.úno.2012 v 17:22<br /><br />Další vazby na entitu obdélník doplňuje <a href="http://blogs.rand.com/files/qube-it-rectangle-tools-r2-1.zip" target="_blank" rel="nofollow">tento</A> plugin (popř. pár týdnů vydržte).]]>
   <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:22:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68456&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68456</guid>
   <title><![CDATA[Zarovnanie stredu k osi :    Mr&#225;zek napsal(a):  N&#225;m&#283;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68450&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68450</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70">Ľubomír Pápay</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14576<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.úno.2012 v 13:49<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Mrázek" alt="Původně odeslal(a) Mrázek" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Mrázek napsal(a):</strong><br /><br /><div>&nbsp;</div><div>Námět pro wishlist - aby v možnostech náčrtu byla funkce kreslení obdélníku ze středu (jako když se kreslí kružnice) s automatickým zavazbením ke středu.</div></td></tr></table><br><br>Tiež sa pripájam. Je to prkotina, ale človeku by významne uľahčila život.<br>A ja by som tam ešte dal jedno tlačítko/prepínač, ktorím by som povoľoval/nepovoľoval automatické ukotvenie prvej narysovanej entity...<br>]]>
   <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:49:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68450&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68450</guid>
   <title><![CDATA[Zarovnanie stredu k osi : Na stred zavazbyte bud stredy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68449&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68449</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=94">pajo5</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14576<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.úno.2012 v 13:04<br /><br /><P>Na stred zavazbyte bud stredy stran obdlznika na stred suradnicoveho systemu dielu alebo ich zakotujte voci stredu.</P><P>Inventor pouziva ciary, ale entitu Obdlznik nepozna. Takze musite plne zavazbovat vsetky zakladne entity.</P><DIV>Naucte sa vypnut si pridavanie automatickych vazieb a vsetky koty, vazby si davajte sami a vzdy ku 0,0,0 suciastky!!!&nbsp; Neni nic horsie , ako hladat v zostave, kde je chyba vo vazbach...</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:04:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68449&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68449</guid>
   <title><![CDATA[Zarovnanie stredu k osi : Na uk&#225;zku jsem nekoukal, ale obecn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68446&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68446</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14576<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.úno.2012 v 12:29<br /><br />Na ukázku jsem nekoukal, ale obecně zavazbení obdélníku na střed souřadného systému se dělá tak, že pomocí vazby "horizontální" srovnám střed svislé hrany na počátek a pomocí vazby "vertikální" střed vodorovné hrany s počátkém. Při zvolení vazby se při přiblížení myšky ke středu hrany se tento vysvítí.<DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Námět pro wishlist - aby v možnostech náčrtu byla funkce kreslení obdélníku ze středu (jako když se kreslí kružnice) s automatickým zavazbením ke středu.</DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:29:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68446&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68446</guid>
   <title><![CDATA[Zarovnanie stredu k osi : Ahoj potreboval by som s ni&#269;&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68445&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68445</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=39610">Martin_4x4</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14576<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.úno.2012 v 11:55<br /><br />Ahoj potreboval by som s ničím poradiť. S Inventorom práve začínam úplne od zakladov tak ma berte na ohľad&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />. <br>Chcel som niečo vyskúšať podľa tohoto tutorialu:<br>&nbsp; http://www.youtube.com/watch?v=5Ir2emTQtDA<br>ale hneď na začiatku v 0:00:24 sa zaseknem, neviem ako zarovnať obĺžnik nastred k základnym osiam. Proste keď najdem stred tak mi to nejde prichytiť k osi. Asi nejaké ďalšie nastavenia? <br>Ďakujem<br>]]>
   <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:55:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14576&amp;PID=68445&amp;title=zarovnanie-stredu-k-osi#68445</guid>
