  <title>CAD F&#243;rum : Text v bokorysu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Text v bokorysu]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 13:41:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 20:33:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14605</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Text v bokorysu : D&#237;ky moc tohle fakt dost pomohlo,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68641&amp;title=text-v-bokorysu#68641</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36331">berka33</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14605<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2012 v 20:33<br /><br />Díky moc tohle fakt dost pomohlo, ten začátek jsem dělal dobře ale s tím výřezem jsem se nějak sekl.<br><br>Díky moc B.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2012 20:33:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68641&amp;title=text-v-bokorysu#68641</guid>
   <title><![CDATA[Text v bokorysu : Zde jsem dal kr&#225;tk&#233; video, jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68639&amp;title=text-v-bokorysu#68639</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14605<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2012 v 19:34<br /><br />Zde jsem dal krátké video, jak jsem to dělal.<br><a href="http://youtu.be/X92ANF6BXBc" target="_blank" rel="nofollow">http://youtu.be/X92ANF6BXBc</a><br>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2012 19:34:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68639&amp;title=text-v-bokorysu#68639</guid>
   <title><![CDATA[Text v bokorysu : D&#237;ky za radu, ale zkou&#353;el jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68638&amp;title=text-v-bokorysu#68638</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36331">berka33</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14605<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2012 v 18:24<br /><br />Díky za radu, ale zkoušel jsem to a nejde mi to. Chci se zeptat ještě na jednu věc. Když přes autocad importuju SS tak tam dám import textu a ve kterých sloupcích je číslo bodu, X,Y,Z. To všechno udělám naimportuji a pak změním to co jste mi řekl a nic se nezmění. Dal jsem si to do bokorysu a nic se nezobrazilo zase čáry.<br><br>Díky B<br>]]>
   <pubDate>Fri, 02 Mar 2012 18:24:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68638&amp;title=text-v-bokorysu#68638</guid>
   <title><![CDATA[Text v bokorysu : Pokud budou m&#237;t texty nastavenou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68586&amp;title=text-v-bokorysu#68586</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14605<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.úno.2012 v 14:44<br /><br />Pokud budou mít texty nastavenou vlastnost "Poznámky" a "Přizpůsobit orientaci rozvržení na "Ano", tak v rozvržení ve výřezu budou texty vždy natočené tak, že půjdou přečíst. Lze použít u výřezu "Maximalizovat výřez" pro lepší práci ve výřezu.<br>]]>
   <pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:44:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68586&amp;title=text-v-bokorysu#68586</guid>
   <title><![CDATA[Text v bokorysu : Jinak jsem ted zkou&#353;el naimportovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68570&amp;title=text-v-bokorysu#68570</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36331">berka33</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14605<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.úno.2012 v 22:59<br /><br />Jinak jsem ted zkoušel naimportovat souřadnice jiným zpusobem. Přes nastavbu pro cad xpointimport. Body se tam zobrazily ale vůbec to nevyřešilo můj problém. Jako když to jinak nepujde tak ty linie udělám nakloněním pohledu abych mohl číst čísla bodů, ale není to zrovna ideální při 300 bodech.<br><br>Díky za rady<br>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:59:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68570&amp;title=text-v-bokorysu#68570</guid>
   <title><![CDATA[Text v bokorysu : Dobr&#253; ve&#269;er, ano d&#367;m jsem zam&#283;&#345;oval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68565&amp;title=text-v-bokorysu#68565</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36331">berka33</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14605<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.úno.2012 v 19:56<br /><br />Dobrý večer, ano dům jsem zaměřoval a připojil jak do výškového tak polohového systému. Na převod souřadnic jsem použil spec. program na převod do dxf. Takže tady asi bude problém. Vím že jsem tam dávad 3D v tom programu.]]>
   <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:56:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68565&amp;title=text-v-bokorysu#68565</guid>
   <title><![CDATA[Text v bokorysu : Dobr&#253; den,m&#225;m za to, &#382;e texty...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68563&amp;title=text-v-bokorysu#68563</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14605<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.úno.2012 v 19:14<br /><br /><div>Dobrý den,&nbsp;</div><div><br></div><div>mám za to, že texty jste importoval do jedné roviny, tzn. je logické, že jakožto 2D prvky nejdou při pohledu z boku přečíst.</div><div><br></div><div>PS: Vy jste dům kompletně zaměřoval totální stanicí?</div>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:14:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68563&amp;title=text-v-bokorysu#68563</guid>
   <title><![CDATA[Text v bokorysu : Ahoj, asi to bude jen prkotina,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68560&amp;title=text-v-bokorysu#68560</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36331">berka33</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14605<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.úno.2012 v 18:24<br /><br />Ahoj, <br><br>asi to bude jen prkotina, ale potřeboval bych pomoct ohledně textu. Mám zamřený dům, vypočtené souřadnice jednotlivých prvků (okna, dveře, parapet apod.). Souřadnice mám v Autocadu. Když mám dům v pudorysu normálně čísla bodů přečtu ale když chci spojovat body linii a tím dám zobrazení do bokorysu, texty nejdou přečíst. Je to vlastně to samé když se díváme na list papíru shora a z boku.<br><br>Nevíte náhodou jakým zpusobem bud: tak aby se mi při najetí na bod ukázalo číslo bodu automaticky, nebo jakým zpusobem natočím text tak abych ho mohl přečíst případně i křížek bodu. <br><br>Zkoušel jsem to jen u jednoho bodu kdy jsem ve vlastnostech měnil hodnotu sklopení a natočení ale nesklopí to tak jak potřebuji.<br><br>Díky moc <br>]]>
   <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:24:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14605&amp;PID=68560&amp;title=text-v-bokorysu#68560</guid>
