  <title>CAD F&#243;rum : Aktualizujte silniční šablonu na Helpdesku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Aktualizujte silniční šablonu na Helpdesku]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 18:17:19 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 10:33:43 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14726</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Aktualizujte silniční šablonu na Helpdesku :    martinfolber napsal(a):Zdrav&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69167&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69167</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=569">Marián Mošať</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14726<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.bře.2012 v 10:33<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) martinfolber" alt="Původně odeslal(a) martinfolber" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>martinfolber napsal(a):</strong><br /><br />Zdravím Vás,<br>zkousel jsem to podle Vašeho návodu. Ale popisky se při tisku chovají stejně špatně. Čekám pořád na odpověď Autodesku... Pokud bude potřeba, vrátím vše zase na DleHlad, ale ztratí to tu krásu nastavení barvy přes ACAD vlastnosti. Pokud byste měl funkční příklad, rád se na něj podívám.<br></td></tr></table><br><br>Posielam cez helpdesk<br>]]>
   <pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:33:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69167&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69167</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizujte silniční šablonu na Helpdesku : Zdrav&#237;m V&#225;s,zkousel jsem to podle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69145&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69145</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14726<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2012 v 21:14<br /><br />Zdravím Vás,<br>zkousel jsem to podle Vašeho návodu. Ale popisky se při tisku chovají stejně špatně. Čekám pořád na odpověď Autodesku... Pokud bude potřeba, vrátím vše zase na DleHlad, ale ztratí to tu krásu nastavení barvy přes ACAD vlastnosti. Pokud byste měl funkční příklad, rád se na něj podívám.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:14:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69145&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69145</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizujte silniční šablonu na Helpdesku : E&#353;te jedna ot&#225;zka k &#353;abl&#243;nam CAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69142&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69142</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=569">Marián Mošať</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14726<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2012 v 19:07<br /><br />Ešte jedna otázka k šablónam CAD Studio:<br>Východzie nastavenie popiskov definuje Acad vlastnosti objektov (farba, typ čiary, hrúbka čiary) ako DLEBLOK. Toto by malo zaistiť aby sa vlastnosti prebrali z objektu, predvolene z hladiny, na ktorej je objekt umiestnený. Pre komponenty typu&nbsp; úsečka a blok sa pri tomto nastavení neprenáša farba - ostáva vždy biela. Jedná sa zase o nejakú "haluz" v programe. Takto fungujú napríklad všetky popisky sklonu povrchu.<br>Nebolo by lepšie zmeniť východzie vlastnosti popiskov pre komponenty a odkazy na farbu DLEHLAD? Zdá sa, že by to mohlo fungovať bez nejakých veľkých úprav jednotlivých štýlov. Pri základnom nastavení by bola farba všetkých komponentov podľa hladiny, typ a hrúbka by sa dali editovať na úrovni objektu. Ak by takto mala fungovať aj farba išlo by to nastaviť prepisom textových komponentov DLEBLOK.<br><br>Inak si myslím, že tieto šablóny sú výborné, je v tom kus poctivej roboty.<br><br>Marián Mošať<br><br>]]>
   <pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:07:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69142&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69142</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizujte silniční šablonu na Helpdesku : Ano m&#225;te pravdu, toto by mohl...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69111&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69111</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14726<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.bře.2012 v 08:53<br /><br />Ano máte pravdu, toto by mohl být ten správný nástroj. je schopen zobrazit změny - někdy a u některých výkresů či šablon. Pokud už stejný styl ale ve výkrese existuje, většinou nelze z nového přepsat a import se nezdaří.&nbsp;]]>
   <pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:53:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69111&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69111</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizujte silniční šablonu na Helpdesku : Tak som to medzi&#269;asom na&#353;iel -...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69099&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69099</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=569">Marián Mošať</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14726<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2012 v 18:22<br /><br />Tak som to medzičasom našiel - Importovat styly (_ImportStylesAndSettings).<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:22:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69099&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69099</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizujte silniční šablonu na Helpdesku : Dobr&#253; de&#328;Existuje pros&#237;m nejak&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69086&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69086</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=569">Marián Mošať</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14726<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.bře.2012 v 10:26<br /><br />Dobrý deň<br><br>Existuje prosím nejaký nástroj ako zistiť rozdiely medzi rôznymi verziami šablón?<br>Ide mi o to aby som nemusel znova prerábať svoju upravenú šablónu založenú na<br>šablóne CAD Studia, ale iba aktualizovať zmenené štýly.<br><br>Marián Mošať<br>]]>
   <pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:26:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=69086&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#69086</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizujte silniční šablonu na Helpdesku : Na Helpdesku je aktualizovan&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=68985&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#68985</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14726<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.bře.2012 v 10:06<br /><br />Na Helpdesku je aktualizovaná verze silničářské šablony. Lehce jsem upravil popisek podélného profilu...ale hlavně jsem dodělal krásnou vytyčovací tabulku včetně čísel pro prosté oblouky, které většina z Vás používá...<br><br>Takže neváhejte a stahujte <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" />&nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:06:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14726&amp;PID=68985&amp;title=aktualizujte-silnicni-sablonu-na-helpdesku#68985</guid>
