  <title>CAD F&#243;rum : Materiály- počet slotů, znovu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : 3ds Max, Maya, VRED : Materiály- počet slotů, znovu]]></description>
  <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 04:46:52 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 12:28:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14819</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Materiály- počet slotů, znovu : Ano u&#382; to ch&#225;pu :). Ale mohli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69479&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69479</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20674">vendys</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14819<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2012 v 12:28<br /><br />Ano už to chápu :). Ale mohli to mít vyřešený lépe ti autodeskové. Děkuju!]]>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:28:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69479&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69479</guid>
   <title><![CDATA[Materiály- počet slotů, znovu : pokud jsou objekty rozdeleny podle...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69445&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69445</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2514">Biolit</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14819<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.bře.2012 v 20:04<br /><br />pokud jsou objekty rozdeleny podle materialu, tak staci modifikator "material" s cislem materialu. A pokud je v jednom objektu vice materialu, tak v editpoly oznacim podle materialu prislusne polygony a priradim jim vlastni ID. V mateditoru dam jako zakladni material multisub a v nem se zadavaji jednotlive materialy. Cislo materialu musi odpovidat prirazenemu ID at uz pomoci toho modifikatoru "material" nebo v edit poly.<div>Ve vysledku to pak vypada tak, ze v multisub mas treba pod cislem jedna omitku, pod cislem dva treba drevo pro ramy oken, pod cislem tri treba sklo atd. No a prirazene cislo material musi souhlasit s prislusnym ID objektu.</div><div>Popsal jsem to dvakrat, tak snad se to da pochopit.<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" align="absmiddle" alt="Smile" /></div>]]>
   <pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:04:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69445&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69445</guid>
   <title><![CDATA[Materiály- počet slotů, znovu : A jak to tedy pros&#237;m v&#225;s d&#283;l&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69443&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69443</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20674">vendys</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14819<br /><strong>Zasláno:</strong> 30.bře.2012 v 18:31<br /><br />A jak to tedy prosím vás děláte pomocí multisub? Pořád nejsem nějak chytřejší. Díky]]>
   <pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:31:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69443&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69443</guid>
   <title><![CDATA[Materiály- počet slotů, znovu : Ani ja som n&#237;m nebol &#250;plne nad&#353;en&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69379&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69379</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14819<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.bře.2012 v 11:41<br /><br />Ani ja som ním nebol úplne nadšený ale čo už. Ako som písal v inom vlákne, štve ma že sa mi často stáva že si zmením materiál ktorý nechcem - treba dávať dvojklik keď chcem editovať konkrétny materiál, ale je to vec zvyku. Inak nič extra sa tam nezmenilo. Ale inak ho chvália, asi tomu treba prísť na chuť.<br />]]>
   <pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:41:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69379&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69379</guid>
   <title><![CDATA[Materiály- počet slotů, znovu : no popravde jsem ten slate nekolikrat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69373&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69373</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2514">Biolit</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14819<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.bře.2012 v 08:54<br /><br />no popravde jsem ten slate nekolikrat zkousel. Bohuzel ve mne vyvolava pocit nevolnosti a zachvaty nepricetnosti. Z meho pohledu neni dobre vyreseny a misto toho aby praci v mateditoru zjednodusil, tak ji udelal slozitejsi a mene prehlednou. Ale treba jsem tomu venoval zatim stale malo casu a jde jen o zvyk. &nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:54:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69373&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69373</guid>
   <title><![CDATA[Materiály- počet slotů, znovu : V&#353;ak u&#382; sme sa do&#269;kali (slate...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69367&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69367</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1077">be_em</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14819<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.bře.2012 v 08:07<br /><br />Však už sme sa dočkali (slate material editor) - tam môžem mať materiálov koľko len chcem. Myslím že od verzie 2011. Viac som písal tu:<br />http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14622&KW=<br /><br />A presne tak som to robieval aj ja, ako píše biolit. Jednoduché a už hotové materiály som mal v multisub object materiáli.]]>
   <pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:07:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69367&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69367</guid>
   <title><![CDATA[Materiály- počet slotů, znovu : neco jsem nasel, ale je to pla...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69355&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69355</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2514">Biolit</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14819<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2012 v 22:03<br /><br />neco jsem nasel, ale je to placene&nbsp;<a href="http://www.&#115;criptspot.com/3ds-max/&#115;cripts/super-material-pro" target="_blank" rel="nofollow">http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/super-material-pro</a>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 22:03:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69355&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69355</guid>
   <title><![CDATA[Materiály- počet slotů, znovu : mozna existuje nejaky script,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69354&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69354</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2514">Biolit</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14819<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2012 v 21:47<br /><br />mozna existuje nejaky script, ale zatim jsem ho nejak akutne nepotreboval. A to pouzivam ve scenach daleko vice materialu nez je slotu. Ja to resim bud pomoci multisub materialem nebo pokud potrebuju uvolnit nejaky slot, tak jednoduse pretahnu jiny material na misto slotu, ktery momentalne nepotrebuju a vytvorim si dalsi material jaky potrebuju. Zpetne se pak da kdykoliv ten stary material nacist do editoru z objektu. Je treba si uvedomit, ze editor materialu neni knihovna, ale jak nazev napovida k editaci materialu. Ale treba se nekdy dockame lepsiho editoru, kde bude i knihovna.&nbsp;]]>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:47:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69354&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69354</guid>
   <title><![CDATA[Materiály- počet slotů, znovu : Zdrav&#237;m, omlouv&#225;m se, &#382;e toto...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69346&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69346</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=20674">vendys</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14819<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.bře.2012 v 13:29<br /><br />Zdravím, omlouvám se, že toto podobné téma zakládám znovu, ale nedopídila jsem se pořádné odpovědi. Zvětšit počet slotů v material editoru nejde, našla jsem nějaký script, ale nevím co s tím, kam ho nahrát. Existuje prosím ještě nějaká možnost jak mít pěkně přehledně všechny mateirály? Mám max&nbsp; 2009. Zkoušela jsem vymazat materiály černým křížkem a nahrát nové, ale ty staré mi nezůstanou ve scéně, asi dělám něco špatně?<br>Děkuji za odpovědi!<br>]]>
   <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:29:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14819&amp;PID=69346&amp;title=materialy-pocet-slotu-znovu#69346</guid>
