  <title>CAD F&#243;rum : Více než 256 rozvržení</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Více než 256 rozvržení]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 04:49:34 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 10:19:02 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14856</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Více než 256 rozvržení : To Mantl&#237;k: Presved&#269;te kolegynku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14856&amp;PID=69474&amp;title=vice-nez-256-rozvrzeni#69474</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14856<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2012 v 10:19<br /><br />To Mantlík: Presvedčte kolegynku nech nepoužíva také množstvo rozvržení. Hlavne ak so súborom bude pracovať ešte niekto ďalší. Nabaľuje to totiž veľkosť súboru a spomaľuje a zneprehľadňuje to&nbsp;prácu.]]>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:19:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14856&amp;PID=69474&amp;title=vice-nez-256-rozvrzeni#69474</guid>
   <title><![CDATA[Více než 256 rozvržení : Ke&#271; som sk&#250;sila vytvori&#357; &#271;al&#353;ie...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14856&amp;PID=69473&amp;title=vice-nez-256-rozvrzeni#69473</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14856<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2012 v 10:16<br /><br />Keď som skúsila vytvoriť ďalšie rozvrženia v tom starom DWG, tak to nejde ani cez PLOTDWGARR (LAYARRAY)]]>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:16:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14856&amp;PID=69473&amp;title=vice-nez-256-rozvrzeni#69473</guid>
   <title><![CDATA[Více než 256 rozvržení :   Ch&#225;puJenom abych byl v obraze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14856&amp;PID=69472&amp;title=vice-nez-256-rozvrzeni#69472</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14856<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2012 v 10:10<br /><br />Chápu<div>Jenom abych byl v obraze - to makro vytvořilo všechna rozvržení najednou, nebo to jde přes ten lisp "oblbnout" nad 256 rozvržení&nbsp;jednotlivě? (případně jak ?)</div><div>&nbsp;</div><div>Ale spíš bych jí asi poradil to rozdělit na víc souborů a ten základní výkres připojit jako xref</div>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:10:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14856&amp;PID=69472&amp;title=vice-nez-256-rozvrzeni#69472</guid>
   <title><![CDATA[Více než 256 rozvržení : Pokud si dob&#345;e vzpom&#237;n&#225;m (tip...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14856&amp;PID=69471&amp;title=vice-nez-256-rozvrzeni#69471</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14856<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2012 v 09:56<br /><br />Pokud si dobře vzpomínám (tip už je 11 let starý), byl výkres vytvářen LISP makrem. DWG formát ten větší počet rozvržení zvládne, ale už vzhledem k tomu obtížnějšímu přepínání to není moc vhodné pro praktické používání.]]>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:56:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14856&amp;PID=69471&amp;title=vice-nez-256-rozvrzeni#69471</guid>
   <title><![CDATA[Více než 256 rozvržení :   Dobr&#253; denKolegyn&#283; by pot&#345;ebovala...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14856&amp;PID=69470&amp;title=vice-nez-256-rozvrzeni#69470</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14856<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.dub.2012 v 09:34<br /><br />Dobrý den<div>&nbsp;</div><div>Kolegyně by potřebovala udělat víc, než 256 rozvržení, což autocad odmítá ....</div><div>&nbsp;</div><div>Přitom v tipu 1245 je výkres, kde je rozvržení 302 ....</div><div>&nbsp;</div><div>Jak to udělat, aby šla další rozvržení přidat ?&nbsp; Díky za nápad</div><div>&nbsp;</div><div>PS. Samozřejmě existují možnosti, jak to obejít, např. udělat na jednom rozvržení více výřezů, případně využít ten výkres z tipu 1245,</div><div>ale tomu by se z různých důvodů chtěla vyhnout ...</div>]]>
   <pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:34:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14856&amp;PID=69470&amp;title=vice-nez-256-rozvrzeni#69470</guid>
