  <title>CAD F&#243;rum : Několik dotazů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Několik dotazů]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 22:36:11 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 12:06:34 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14881</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Několik dotazů : Pozn.: dotazy pros&#237;m rad&#283;ji &amp;#034;kouskujte&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14881&amp;PID=69564&amp;title=nekolik-dotazu#69564</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14881<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.dub.2012 v 12:06<br /><br /><EM>Pozn.: dotazy prosím raději "kouskujte" na jednotlivé otázky, zvýšíte pravděpodobnost, že vám někdo odpoví</EM><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>ad 1) &#091;VAR&#093;UCSFOLLOW&#091;/VAR&#093;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>ad 2) je to ukládané a otvírané ze stejné verze AutoCADu? na stejném PC?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>ad 3) zřejmě se nesprávně aktualizuje zobrazení, zkuste &#091;CMD&#093;REGEN&#091;/CMD&#093;, resp. ověřte nastavení vaší grafické karty</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>ad 4) ano, veškeré dotazy lze přednastavit - buď z menu nebo z palety bloků</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>ad 5) myslíte RVYBER? tam přímo ne, ale požadované objekty jde vybírat řadou dalších metod - viz:</DIV><DIV><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/20-typu-vyberu-objektu-v-autocadu-tip8332" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/20-typu-vyberu-objektu-v-autocadu-tip8332</A></DIV>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:06:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14881&amp;PID=69564&amp;title=nekolik-dotazu#69564</guid>
   <title><![CDATA[Několik dotazů : (ad 1)P&#345;edpokl&#225;d&#225;m, &#382;e by mohlo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14881&amp;PID=69561&amp;title=nekolik-dotazu#69561</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14881<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.dub.2012 v 10:48<br /><br />(ad 1)<br>Předpokládám, že by mohlo jít o nastavení proměnné UCSFOLLOW<br>(_ussfollow) <br>---<br>Typ: Celé číslo; uloženo v: Výkres; počáteční hodnota: 0 <br>UCSFOLLOW=0:&nbsp; USS nemá vliv na pohled<br>UCSFOLLOW=1: Jakákoli změna USS způsobí změnu půdorysu nového USS v aktuálním výřezu<br><br>Nastavení UCSFOLLOW je pro každý výřez ukládáno samostatně. Pokud bude proměnná UCSFOLLOW pro konkrétní výřez zapnutá, vytvoří v tomto výřezu půdorysný pohled, kdykoliv změníte souřadnicový systém. <br><br>Po vytvoření nového USS lze pomocí příkazů DPOHLED, PŮDORYS, POHLED nebo OKO změnit pohled výkresu. K opětovnému nastavení půdorysu dojde v okamžiku, kdy změníte USS. <br><br>Nastavení proměnné UCSFOLLOW je uchováváno odděleně pro výkresový a modelový prostor a je přístupné v obou z nich, ale ve výkresovém prostoru je nastavení ignorováno (je vždy považováno za nulové). Ačkoliv můžete ve výkresovém prostoru definovat neglobální USS, pohled zůstává v půdorysu pro Globální souřadnicový systém.<br>(ad 4)<br>Vložení bloku v přednastaveném měřítku a s proměnným natočením lze vyřešit makrem. Nicméně i dialog pro vložení bloku si předchozí nastavení pamatuje.<br><br><br>&nbsp;]]>
   <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:48:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14881&amp;PID=69561&amp;title=nekolik-dotazu#69561</guid>
   <title><![CDATA[Několik dotazů :  Dobr&#253; den , ahoj  nastoupil...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14881&amp;PID=69543&amp;title=nekolik-dotazu#69543</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=6982">Pan.Fazole</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14881<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.dub.2012 v 15:57<br /><br /><p>Dobrý den , ahoj</p><p>nastoupil jsem v práci na kolegovo místo k již nainstalovanému a používanému AutoCAdu 2010. &nbsp;Pracujeme hlavně v 3D (ano v acadu - NE v inventoru). Trápí mě pár věcí a za případné nápady jak to odstranit bych byl velmi vděčný - nuže :</p><p>•1) při jakékoliv změně pohledu např. HORNI - PREDNI při které dochází i ke změně USS (při použití ViewCube je to ok) se mi 3D model oddálí až na velikost ikony na monitoru a poté musim přibližovat zpět na max. zoom - na obr vpravo je videt co se stane po kliknuti na HORNI pohled <a href="http://i.imgur.com/iLAZ8.png" target="_blank" rel="nofollow">http://i.imgur.com/iLAZ8.png</a> </p><p>•2) proč při otevření jakéhokoliv vytvořeného modelu je zobrazení "nestandartní" - něco mezi 3D dratovy a Realisticky. Chci aby se vse oteviralo v realistickem - jako na obr vpravo.<img src="http://i.imgur.com/VrRwl.png" border="0" />&nbsp;</p><p>•3) pokud vložím např válec s referencnim bodem uprostred a vložím ho do stredu existující kvádru - tak válec se zprvu jeví jakoby byl před kvádrem - nicmene po nejake akci - escape - oddaleni priblizeni apod se valec zobrazi korektne a to uvnitr kvadru - snad jsem to popsal srozumitelne :)</p><p>•4) pokud vkládám nějaký blok(model), acad se ptá na měřítko v ose x, měřítko v ose y a na natočení - šlo by nějak udělat aby se ptal pouze na natočení ?</p><p>•5) rychle vybrat/typ objektu = MText/operator = vybrat vše &nbsp;- šlo by nějak aby tato nabídka zůstala takto a já nemusel stále rolovat v těch dvou menu ? 200kliků za den by mi to ušetřilo</p><p><br></p><p>... děkuji za případné přečtení a podnět</p><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Pan.Fazole - 04.dub.2012 v 16:02</span>]]>
   <pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:57:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14881&amp;PID=69543&amp;title=nekolik-dotazu#69543</guid>
