  <title>CAD F&#243;rum : Premietanie 3D ploch v Inventore 2012</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Premietanie 3D ploch v Inventore 2012]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 03:00:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 00:02:46 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=14898</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Premietanie 3D ploch v Inventore 2012 : a este som mozno zabudol povedat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69693&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69693</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13156">sbilcik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14898<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2012 v 00:02<br /><br />a este som mozno zabudol povedat ze ten vylisok nieje inventorovsky súbor je to súbor programu Catia, takze ja mozem vybrat iba cely objekt, pretoze nevidim strom ako bol vylisok modelovany, mozem si ho dat do stepu ale neviem ci to nieco zmeni. neviem ci to je potrebna informacia.<br>Moc dakujem za ake kolvek rady<br>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:02:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69693&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69693</guid>
   <title><![CDATA[Premietanie 3D ploch v Inventore 2012 : Zdrav&#237;m, pou&#382;il som prikaz kombinova&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69692&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69692</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13156">sbilcik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14898<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.dub.2012 v 23:40<br /><br />Zdravím, použil som prikaz kombinovať a ten výlisok sa mi otlacil do formy ale teraz neviem ako mám odstranit tu vrchnu vrstvu materialu aby mi zostal ten otlacok, skusal som aj prikaz delete face ale to my vymaze vsetko. prikladám obrazok v pdf formate <a href="uploads/20120412_233927_model.pdf" target="_blank" rel="nofollow">uploads/20120412_233927_model.pdf</a>&nbsp; kde je pouzity prikaz kombinovat.]]>
   <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 23:40:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69692&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69692</guid>
   <title><![CDATA[Premietanie 3D ploch v Inventore 2012 :  Tak dle v&#253;&#353;e uveden&#233;ho obr&#225;zku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69648&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69648</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14898<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.dub.2012 v 11:32<br /><br /><p>Tak dle výše uvedeného obrázku - pokud se má otisknout výstupek označený šipkou, bych doporučil použít níže uvedený :) postup, s tím, že plocha nemusí být uzavřená, jenom bych ji asi prodloužil, a těleso plochou odříznul.<br></p><p><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Martin Madaj" alt="Původně odeslal(a) Martin Madaj" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Martin Madaj napsal(a):</strong><br /><br />Tak pokud by to bylo možné, co třeba z tělesa, ze kterého se má udělat otisk, odvodit (odsadit s nulovou tloušťkou) plochy, zkontrolovat, že je plošný model uzavřený, a použít příkaz Vyřezat (nebo Vyřezání, nebo tak nějak) s odebráním materiálu? Vyřezání se nachází mezi příkazy pro plochy.</td></tr></table></p><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Martin Madaj - 11.dub.2012 v 11:33</span>]]>
   <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:32:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69648&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69648</guid>
   <title><![CDATA[Premietanie 3D ploch v Inventore 2012 :    sbilcik napsal(a):uploads/20120410_122926_3D.rartu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69643&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69643</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14898<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.dub.2012 v 09:14<br /><br /><img src="uploads/20120411_091353_3D.jpg" height="280" width="892" border="0" /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) sbilcik" alt="Původně odeslal(a) sbilcik" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>sbilcik napsal(a):</strong><br /><br /><a href="uploads/20120410_122926_3D.rar" target="_blank" rel="nofollow">uploads/20120410_122926_3D.rar</a><br><br>tu je ukážka ako to myslím,<br></td></tr></table>]]>
   <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:14:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69643&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69643</guid>
   <title><![CDATA[Premietanie 3D ploch v Inventore 2012 : Nebo by je&#353;t&#283; bylo mo&#382;n&#233; zavazbit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69642&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69642</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14898<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.dub.2012 v 08:37<br /><br />Nebo by ještě bylo možné zavazbit obě komponenty do sestavy, a poté použít odvození (derivaci) komponenty s volbou odečtení výlisku.]]>
   <pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:37:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69642&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69642</guid>
   <title><![CDATA[Premietanie 3D ploch v Inventore 2012 : Tak pokud by to bylo mo&#382;n&#233;, co...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69631&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69631</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14898<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2012 v 21:57<br /><br />Tak pokud by to bylo možné, co třeba z tělesa, ze kterého se má udělat otisk, odvodit (odsadit s nulovou tloušťkou) plochy, zkontrolovat, že je plošný model uzavřený, a použít příkaz Vyřezat (nebo Vyřezání, nebo tak nějak) s odebráním materiálu? Vyřezání se nachází mezi příkazy pro plochy.]]>
   <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:57:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69631&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69631</guid>
   <title><![CDATA[Premietanie 3D ploch v Inventore 2012 : pomocou toho pr&#237;kazu kombinova&#357;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69630&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69630</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13156">sbilcik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14898<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2012 v 20:33<br /><br />pomocou toho príkazu kombinovať to ide aj ked musím robiť úpravy ešte na tom ale ide to. je ešte nejaký iný spôsob ako to spraviť, dá sa povedať že potrebujem spraviť odtlačok toho do materiálu.<br>ďakujem moc za pomoc zatial<br>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:33:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69630&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69630</guid>
   <title><![CDATA[Premietanie 3D ploch v Inventore 2012 : Dobr&#253; den,  soubor se mi nechce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69625&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69625</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14898<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2012 v 17:55<br /><br /><p>Dobrý den,</p><p>soubor se mi nechce stahovat, takže to zatím zkusím naslepo... Pokud píšete o tvarovaném výlisku, připadá mi to, že se jedná o podobný problém jako, jako u tvorby formy pro odlitek. Co třeba použít vícetělovou součást a příkaz Kombinovat (karta Model - Upravit - Kombinovat)?</p>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:55:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69625&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69625</guid>
   <title><![CDATA[Premietanie 3D ploch v Inventore 2012 : uploads/20120410_122926_3D.rartu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69618&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69618</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13156">sbilcik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14898<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2012 v 12:30<br /><br /><a href="uploads/20120410_122926_3D.rar" target="_blank" rel="nofollow">uploads/20120410_122926_3D.rar</a><br><br>tu je ukážka ako to myslím,<br>]]>
   <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:30:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69618&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69618</guid>
   <title><![CDATA[Premietanie 3D ploch v Inventore 2012 :   p&#345;ilo&#382; alespo&#328; obr&#225;zek jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69617&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69617</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=18210">Lestr</a><br /><strong>Předmět:</strong> 14898<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.dub.2012 v 11:44<br /><br />přilož alespoň obrázek jak to myslíš ........ ]]>
   <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:44:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=14898&amp;PID=69617&amp;title=premietanie-3d-ploch-v-inventore-2012#69617</guid>
